Постоянно лопается левый лонжерон возле крепления к корыту, поменял лонжерон и опять то же.
Спецы сказали это болезнь всех юмз. У кого какое есть мнение по этому поводу.
понятно, спасибо. надо будет поставить, а то с киргизом" вдруг прейдется работать, а он до оборотов капризен.. (((
пока на мтз-ухе - нормально, там всеукомплекутовыанно, а на юмзе нету даже места штатного.. буду городить..
Как нет?У меня есть,только пришлось в крышке приборной прорезать отверстие лобзиком.Или у вас ещё из первых выпусков ЮМЗ.Я лично хотел бы приобрести тахометр именно от ЮМЗ.
Если вам не надо ,то не ставьте,а мне не помешает.
А у меня и не стоит -безполезен. .А вот зачем вам видеть обороты вы так и не ответили.Смею предположить что для понта,так?
Я же писал смотреть моточасы и обороты двигателя,также когда наиду родной можно определять скорость.В автомобилях тоже для понтов выходит по вашему тахометры стоят.Про рабочую скорость с орудиями вы наверно и не слышали и что её не желательно превышать.А сейчас свободно по букварю могу определить на каких оборотах какая скорость и на какой передаче и обороты ВОМа известны.
в автомобилях - именно для этого. большинство водятлов а особенно водятлиц в душе не знают, что это за цифры . в некоторых автомобилях тахометра и нет вообще.
Всё с вами понятно.Короче надо срочно снимать и в тракторе и в пассате,уже побежал.
Вы что боитесь что вас гаишники оштрафуют за превышение ?
Виталий Соболев пишет:
Тахометр показывает обороты ,зачем вам нужно знать обороты на автомобиле?
Виталий пишет:
А раньше вы по букварю не могли определить на какой передаче какая скорость? А обороты ВОМа вам зачем знать ?
Виталий пишет:
Что мозг некому выносить?Со мной этот номер не пройдёт,книжки лучше почитай зачем тахоспидометр И досвидание
Короче ответа нет .Выходит не нужен ваш прибор как я и говорил .
С вашим подходом все приборы можно убрать и время тоже по солнцу можно определять. Всё это делается для комфортной работы.А вам советую на сталинца пересесть,там как раз минимализм,удачи .
то к сорокетчикам преставал теперь и к юмзистам добрался
Выгнали наверно сорокисты,или там уже достойные соперники закончились. Непробиваемый человек! У нас один специалист на гусеничке ездил и сидел на камне и сверху постелит телогрейку,тоже можно ездить.
вообще-то должно быть написано.
если этот вопрос ко мне-то это дт на колесьях
Ломались оба. Достали, сделал так.
тахометр кто нить ставил на юмз? мтз-овский подходит или нет?
Ставили ,подходит,полностью комплект.Но прибор очень быстро заклинил и скрутило тросик,сейчас стоит он дт-75 .
на болту на шляпке сверху вибито клас прочности болта 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9.....
Сердито !!!!!!!!!!!
А побольше фотку можно.
Это самоделка или с завода?
В жизни такого не видел.
Может у вас все болты маркируют а у нас большая часть без маркировки. Хотя если чесно я и не смотрел.
У меня МТЗ комплект примерно лет 15. Весной поменял тросик, а так работает четко.
Бесполезный прибор.
Почему бесполезный?Видишь обороты двигателя и моточасы.
Виталий Соболев, alpem
И что, видишь обороты ,зачем ? Видишь моточасы это понять можно . На счетчике другой раз ничего не разберешь..Ну а обороты то.
И в чем его капризность?
Для опрыскивателя чтобы не шпарить на полных оборотах.
Для понта есть другая техника,а трактор для работы.
Это как?
Есть счетчик на моторе.
Зачем вам надо определять обороты?
