трактор ЮМЗ. Страница 262 из 294
8797 сообщений
25.07.2013 - 15:55
: 14
Может у кого есть в Саратове запасной распредвал на юмз6 двигатель д-65. я бы купил
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Заварить даже не думай. Однозначно замена.
25.07.2013 - 15:55
: 14
распредвал нашел. теперь нужно шестерни по меткам поставить может у кого рисунок есть?
15.09.2011 - 20:40
: 588
Александр 0001 пишет:
25.07.2013 - 15:55
: 14
Марсельеза. Спасибо
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
vladimir47.Распредвал вынул. еще вопрос его можно заварить, скорее всего нет?
Шутник однако laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
его нужно положить на полочку и пусть лежит-с него будут хорошие,износостойкие втулочки куда-нибудь!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Занялся шумоизоляцией немного.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
александр.ищи другой вал .при сварке его уведет.потом будут проблемы.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
марсельеза. заборник топлива с какой техники. буду делать себе такой же.
15.09.2011 - 20:40
: 588
vladimir47 пишет:
Был с биркой ГАЗ 3309 ,но на газоне, я видел не такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"vladimir47" пишет:
так в принципе почти на всех грузовых одинаковые флянцы под датчик топлива и заборник-разница в длине трубок и рычагах поплавка.можно камазовский,мазовский-зимний,где обратка стекает по наружной трубке а по внутренней идёт забор из бака.в темах про установку дизеля на зил и газ гдето были фотки таких заборников.
15.09.2011 - 20:40
: 588
FinФИН пишет:
Беда только в том что любой камазовский бак выше ,да и цена того заборника ,два таких как у меня.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
марсельеза. спасибо за консультацию.буду искать у знакомых водителей. аукоротить трубки наверное не проблема.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Кто подскажет от какой техники можно поставить датчик уровня топлива в бак юмз.У меня показывает только правильно когда целый бак и до пол бака,а потом на ноль.
25.07.2013 - 15:55
: 14
Здравствуйте.Распредвал установил, шестерни вывел по меткам, подскажите как отрегулировать клапана а то в прошлый раз регулировал по топливному насосу говорят неправильно и возможно от этого срезало распредвал.порядок 1—3—4—2 про книге как это сделать на тракторе, если можно объясните поподробнее.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
скажите пожалуйста у вас с чего стоит сиденье точней подвес???? случайно не Мазовское????
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Виталий Соболев пишет:
Я брал от мтз с указателем, в датчике рядом с реостатом были дорожки для лампы сигнализатора низкого уровня, но не распаяны. Выводы на лампу делал сам, результатом очень доволен.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
rif пишет:
Ясно,спасибо!А если прибор оставить от юмз который на щитке.И к баку крепление подходит.А если и лампочку подключить,хуже не будет.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Ну если указатель планируется оставить свой, для начала проверь (откалибруй) его "на коленках" с новым датчиком, в каком положении поплавка что он показывает чтоб для себя знать уровень. Если указатель старый без емкости внутри, рекомендую поставить в цепь датчик-указатель емкость (конденсатор, большого номинала) чтоб стрелка не дергалась.
19.07.2013 - 00:08
: 33
да мужики-еп любой датчик на 12 вольт можно установить, у меня на юмз от 9 стоит)))и нармалек
19.07.2013 - 00:08
: 33
посоветуйте мужики))))))))))))) резина прелая лучше когда слабая??? или нарм... накочать??
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
rif пишет:
А если прибор и датчик от мтз,то ничего делать не надо?Вот да и желательно что бы стрелка не дёргалась.
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
Спасибо за совет))Да у меня двигатель СМД,система уже переделана на 24В,решил все таки купил два аккумулятора новых,а сейчас заказал генератор, 28в 1Кв,мой сгорел cry Походу замкнул аккумулятор и от того сгорел генератор и потом разорвало аккумулятор.
10.04.2012 - 17:41
: 110
У меня стоит вот такой стартер.Хотел купить себе стар уже нового образца с редуктором,но в магазинах,никто не советует,говорят что двигатель мочный,просто разарвет редуктор на стартере.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Виталий,как теперь с шумом?чюствуется разница?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А у мой с редуктором,служить уже 7-8 лет,как устоновил новы так и сегодня стоят,пока некоких проблем
: Пермь
28.03.2013 - 22:37
: 14
Здравствуйте ! Помогите разобраться. Купил юмз 1989 года с большой кабиной, после запуска двигателя, руль поворачиваеться хорошо, но после 30 минут работы руль твердеет, даже перегазовка не помогает, насос (нш) стоит новый.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mune пишет:
Немного чувствуется,но у меня панель ещё не заделана и крышу хочу поклеить,а крылья наверно не буду.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
mune пишет:
кольца на золотник тебе в помощь,на свой поставил, год без проблем
