трактор ЮМЗ. Страница 259 из 294
8797 сообщений
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Yuraz пишет:
"rif" пишет:
Вот я себе менял, снимал только трубку на масляный радиатор идущую от центрифуги, больше ничего не трогал.
Да неудобно, но получилось, набор головок с карданчиком в помощь.
rif, спасибо за помощь, то что надо! А это на фото, так называемый "плоский" НШ32 ?
Нет, на фото круглый.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
стрелка уже механического датчика
давления сделала полный оборот
вокруг оси и уперлась в ограничитель
у ноля, т.е. показало 6-8 кг. Как
исправить эту ситуацию?
Нужно на центрофуге со сторони кабини есть заглушка под ключ 24 или 27 открутить там редукцонний клапон отверкой откруть пару оборотов
__________________
Откручивал до маскимума, т.е. до самой заглушки, давление снизилось немного. На холостых на горячую 4-ка, на оборотах 7-ка. Не смертельно?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Слишком большое давлеие. Стоит уменьшить на насосе. Там тоже стоит клапан. Правда он выставлен с завода но я залазил Была проблема наоборот слишком маленькое давление . Накрутил и всё наладилось. И ещё правильно ли подключен манометр. Я на первом ремонте так же угробил датчик. На цинтрефуге ДВА выхода. Один давление в магистрали где и подключается датчик. Второй стоит заглушка этот для диагностики масляного насоса и там давление приличное.
Саня hanter пишет:
Я сам давно подумываю чтоб в корпусе магнето пускача собрать фазовый диск и датчик холла,катушка сухая малогабаритная от ваз-2108,подобная система в исполнении завода АТЭ прекрасно работает на УАЗе. Недостатки-обязательное наличие аккумулятора даже для запуска "шмыргалкой",достоинства-полное отсутствие обслуживания а учитывая в сущности небольшие нагрузки на пускачь это получается неплохая надёжность,штатное магнето можно положить в упаковке в инструментальный ящик и воспользоваться им если не будет выхода.
Блин мужики это пипец какой-то! Чем магнето-то Вам не угодило? За семь лет работы в колхозе снимал его только два раза (один раз чтобы наладить после наших мастеров, и один раз при ремонте пускача). В жару иногда промываем радиатор из пожарной помпы, двигатель тоже ей мою- магнето ничем не закрываю и все нормально работает. На своем ДТ 75 (правда езжу только зимой) вообще только свечи менял. dntknw
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
оно то угодило но как говориться ему пришел пппц (разбило шпонку вал и "бабочку") а покупать китайское за 300грн неохота ( у знакомого китайское магнето вродь искру дает но пускач не заводиться на нашом без проблем)
Нужно наверное сделать небольшую регулировку. Немного повернуть кулачок на валу( не знаю как на китайском, но на советском делал многим) помогает отменно и искра становиться отличная.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
а поподробней пожалуйста?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Выставляете вмт, чтобы поршень не дошел 5-7мм, магнето выставляете примерно по середине раньше-позже, и смотрите контакт, т.е момент размыкания! У меня кулачек был сбит, магнето ставил на всю раньше, а размыкание не происходило, т.е момент подачи искры был сильно поздний, карб стрелял, заливал свечи, пока не поправил кулачек!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Еще у кого шатаются валики на роторе, тому в помощь эпоксидка без наполнителя! Обезжириваете, наносите клей, вставляете валик и желательно чем то сжимаете, можно струбциной или тесками и пусть сохнет! Еще у них болезнь, разбивает бумажную набивку под подшипник, я вместо нее подматываю полоску тонкой жестянки от лампового телевизора, ей был обмотан кинескоп! И магнето еще походит!
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Хочу сделать глубокую пахоту 30см. по стерне зерновых.ЮМЗ-6 ето будет тяжеловато трёх корпусным плугом мне советуют снять третий корпус!!! на сколько упадёт производительность за день и на сколько увеличится росход соляры на гектар???Кто нибудь такое практиковал???
15.09.2011 - 20:40
: 588
Evgenij ЮМЗ пишет:
Все просто ,на одну треть.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, а я вот что хотел спросить по поводу пахоты! Забираю свой пай, надо обработать под посев травы на сено, после озимых! Пахалось это поле все время только дисками! Вот думаю, чем пахать? Есть плуг пн-3-35 или могу договориться взять серединку от бдт-7! Если вспашу бдт сильно ли это скажеться на урожайности травы, в худшую сторону? И еще вопрос, серединка от бдт-7 не тяжело будет трактору, может кто пахал без снятия крайних дисков?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Спасибо, Саня 2112, переставил штуцер в другое гнездо центрифуги и давление нормализовалось.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"Николай2607" пишет:
серединка от бдт-7
это не бдт-3 ли получается? я ею дискую на 4-6 передаче в зависимости от условий.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Под траву можно и БДТ-3, будет быстрее но на пределе возможности Д-65
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Evgenij ЮМЗ пишет:
все зависит от почвы. в принципе 30цать сантиметров вполне реальная глубина и с трехкорпусным плугом. если на поле был яровой ячмень и было малое колличество осадков,то можно и не в пахать,а снявши один корпус,мошность трактора будет делиться не на три корпуса,а на два-тоесть есть угроза порвать плуг.
вобще самый лучший вариант,поле задисковать,а месяца через два оно будет пахаться трехкорпусным за милую душу! по затратам оно то на то и выйдет: 5литров на гектар лущения-зато на пахоте вы эти же пять литров и отобъете! а самое главное то что техника не будет надрываться! да и с точки агрономии это более приемлемый вариант!
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Я задисковал сразу же после выхода комбайна с поля!!!! может действидельно земля не пересохнет и плуг пойдёт полегче thank_you
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Я рулеткой не мерил, но на глаз около 3 метров получается, может чуть больше! Надо померить! Но на грани возможностей трактора не хочу работать!
Про регулировку кулачка на магнето. Когда магнето крутишь рукой, то чувствуется момент прохождения магнитов. так вот,момент размыкания контактов желательно чтобы был в таком я бы назвал *перевале*.Искра будет сильная. Объяснить конечно на словах сложно. Кулачок если нужно,повернуть относительно ротора не сложно,нужно ослабить винт которым он крепиться,и сбить его( он сидит на конусе) а далее немного его поворачиваем и проверяем искру.Если от руки между проводом и корпусом искра будет пробивать расстояние в сантиметр- то будет Вам счастье.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
причиной слабой искры если старое магнето может быть размагничивание ротора
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Evgenij ЮМЗ пишет:
это замечательно что сразу залущели! стерня сбита,поле замульчировано,конденсация идет,бактерии работают-землю должно отпустить!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
А вот подскажите, обнаружил у себя на кранике топливного бака трещину на корпусе, если искать новый они одинаковые (например МТЗ) или надо искать от ЮМЗ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rif" пишет:
думаю что нужно смотреть по резбе.
15.09.2011 - 20:40
: 588
rif пишет:
А может лучше так и кран не нужен.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Марсельеза." пишет:
хорошо задумано,
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Здраствуйте уважаемые форумчане!! Вопрос такой: кто льет в Д65 масло ДМ 10??. Недавно прикупил, хочу менять, но оно мне кажеться каким то жидким очень. Кто льет и как давление оно держыт??
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
нормально оно держит.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Andriy пишет:
хорошо задумано,
Это прошлая зима мне мозг совокупила вот и пришлось изголятся ,трубка обратки одинаковой длинны с забором .И вот еще типа подогрев .После этой модернизации не разу не глох ,а может от того что солярка на заправках стала зимняя.
25.07.2013 - 15:55
: 14
Здравствуйте, подскажите как добраться до распредвала юмз 6Л, двигатель д-65, уже снял водяной радиатор, думаю шпонка срезана. работал на сенокосе на холостом ходу заглох трактор. думал топливный насос я его отдавал регулировать неделю назад. опять проверил насос в норме, а трактор пускачем не заводится нет никакого дымы, может еще что то быть
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Александр 0001 пишет:
Может у вас на многодырочнике который приводит в движение топ.насос срезало болты и насос просто не подаёт диз.топливо на форсунки!!!!!!!!!
