трактор ЮМЗ. Страница 257 из 294
8797 сообщений
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, у меня стояла гидро-механика, сказать что она меня зае...ла, это не сказать ничего! Цилиндр взял от "нивы", колонку оставляю свою, как доделаю покажу! По поводу много крутить и подруливать так это мелочь, у нас на втором тракторе стоит доз. от кск, цилиндр нива, так на нем приятно работать!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Да ты прав ,а я ещё и на механике поездил,ловил трактор по всей дороге.С гидромеханикой тоже как задом телегу загнать так газ в пол и на пониженной и то скрипя зубами и рулём.Я вначале поставил дозатор от немецкой косилки (были даже два халявных) легко но 8 оборотов на 5 не успеваешь рулить и назад только на пониженной.А механику ещё свою обменял на передний брус и правый лонжерон.Мужик чуть не со слезами просил,я вначале не хотел отдавать,а потом махнул рукой и расстался без сожаления.А у него червяк пополам был сломан,в лесу так поработал.У меня ещё есть гидромеханических штук 5 наверно.Я как попробовал даже с дозатором от немки рычаг поворотный срезал сразу ,чтобы к старому не вернуться laugh
03.01.2013 - 00:15
: 727
"alhomst" пишет:
Стоп, мужики, все обсуждают схему дозатора, но ведь по старой схеме слив с рулевой колонки идёт на гидроусилитель муфты сцепления, не повлияет ли переделка на качество его работы?
На тракторах с завода есть дозатор с ГУМСом, только чето эти ГУМСы не долговечны.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, я тоже рычаг сразу обрезал, чтобы ни прикаких условиях не поставить родную рулевую!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Николай2607 пишет:
Значит конкретно оно нас достало.Я отверстие под палец использовал для гидроцилиндра.Ещё хочу шланги от гидроцилиндра пустить как нибудь по другому,а то в лесу есть вероятность их повредить.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вобщем сегодня нашел этот валик от мотоцикла планета, они с юпитером одинаковые, первичный вал кпп, подходит идеально! Фото позже выложу!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Николай2607 пишет:
Поздравляю!Жду fotku ,а то в деревню поеду в понедельник,может тоже сделаю ,если будет время.Это вал на котором стоит сцепление,да?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
да он самый корзина на подшыпнику сидит а на шлицевой части барабан сцепления для железных дисков сцепления, вот тока шлицевая там есть двох видов с мелким на более старых и с крупным на новых.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Дизель Д242 на экскаваторе работал вроде бы ровно, но три патрубка перед глушаком обрывало. Сегодня ехал по трассе, и хлопок... все в дыму, обороты не набирает, даешь обороты - пламя из выхлопной, кое-как доехал. в чем причина?
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Друзья, может кто продаст по Украине. Нужны крепления задних фар (левая, правая), пластмассовые защёлки боковины капота (2шт с пружинами), защёлка боковой форточки (там две скобы и трубка). Всё на ЮМЗ-6КЛ. Спасибо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Nikolas70" пишет:
фар или габаритов? если габаритов то самому можно с листового железа выгнуть.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Andriy пишет:
фар или габаритов?
Вот что именно ишу:
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Nikolas70 пишет:
Andriy пишет:
фар или габаритов?
Вот что именно ишу:
Токих хронштейн несложно и самодельных зделот
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
Форумчане, подскажите, вот корпуса форсунок от мтз, юмз, т-150, смд-18. Они взаимнозаменяемые или нет? Они ведь подходят по креплению на юмз например все. Друг грешит на то что у него могут на юмз стоять корпуса форсунок от т-150, и по этому плохо тянет двигатель и дымит. Распылители у него пятидырочные, покупал специально для юмз.
15.09.2011 - 20:40
: 588
klaas69 пишет:
Корпуса одинаковые а вот распылители разные.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
Я тоже так думаю что одинаковые.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мужики, подскажите пожалуйста, почему при включенном вом без нагрузки все норм, крутится ничего не гремит, стоит зацепить косарку и включить вом, то появляется стук, в области муфты сцепления! Подскажите от чего это может быть??? столько труда и денег вложил в этот трактор и опять все не так, как хотелось бы! Когда собирал промежутку, то все пробовал крутить руками, все было норм! Подскажите пожалуйста, может было у кого то такое, как это лечить?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Когда стучит, рычаг ВОМ дергается или нет?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
alpem рычаг не дергается, включается хорошо, муфту настроил на 5 щелчков, вобщем работает четко! Вобще делал следующее, протачивал маховик и нажимной диск со стороны диска основной муфты, также на первичный вал вом наваривал под посадочное место подшипника и протачивал, у основания вала стоит втулка, а на конце игольчатый подшипник! Еще заметил, когда руками крутил за вал основ. муфты, то вал вом немного описывал окружность относительно отводки примерно 1,5-2мм, но я не придал этому внимания! Может быть в этом причина, но почему только в нагрузке начинает стучать? Еще менял втулку внутри вала со шлицами и протачивал кончик вала, под втулку, с муфтой включения, так как была выработка! Вот собственно и все!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
А вал на выходе из трактора прямой?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
rif, если вы про первичный вал кпп, то он с мягким соединением, резинки менял на новые!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Нет, на выходе из трактора к которому ты кардан цепляешь своих прицепных. Я у себя менял по этой причине длинный вал ВОМ, видимо когда то неудачно подняли прицепное.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики мож кому надо ЮМЗ с доками недорого требует ремонта или на запчасти
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виктор ЮМЗ пишет:
и по чем продаете?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
fotku fotku fotku
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
хочу 12000 грн поторгуемся все пишите в личном сообщении
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Если вал под втулку проточен не точно и имеется биение то будет стучать муфта которая включает ВОМ и довольно громко особенно когда кардан идет на изгиб.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Виталий Соболев пишет:
i-vodolaz пишет:
мужики, покажите фото и у кого стоит какой компрессор на юмз-6кл млин хочу поставить а не пойму где и какой искать.. в с/х запчастиях торговцы не знают.. (((
Нужен шкив ,кронштейн,подводящая трубка масла,сливная и самое главное шкив двухручейный на помпу,ох я и набегался его пока искал.
кронштейн родной идет или с чего друго го подходит? у меня на дрыгателе стоит шкиф двуручейковый сразу. а вот ни кронштейна ни помпы нет.
помпа родная юмз или мтзовскую можно ставить?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"i-vodolaz" пишет:
__________________
кронштейн есть заводской а можно самому изготовить, помпа от мтз не подойдет тока родная от Д-65
: московская область г.Раменское
23.06.2013 - 13:10
: 14
ПРИВЕТ ВСЕМ.шкив на помпе двухручейковый должен быть кронштейн на схеме завтра сфоткаю свой он не стоит у меня компресор с пазика должен подойти одноцилиндровый себе тоже поставить хочу. А так я на пазике видел один в один компресор как на юмз здесь на схеме причем с завода так что прцентов 90 что он подойдет только дно его картера надо делать оно на пазике в кронштейне а на тракторе отдельно прикручивается к компресору и потом все это ставится на кранштейн тоже чтото мудрить буду но имейте в виду на пазике бывают как воздушного так и водяного охолаждения в магазине сегодня видел и к стати тоже такойже как на схеме юмз.с пазика верхняя схема
