трактор ЮМЗ. Страница 254 из 294
8797 сообщений
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Я сейчас убедился что есть. Поднял его до упора вверх, выкрутил упор (14) на 3мм, скажу одно - без него тяжелее сцепление дожимать для ВОМ.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Lubo Koparanov" пишет:
моNо роLIа
у меня погрузчик пэ-0.8 эот 10 лет
У меня проблемы с гидроразпределител дать мне номера ваших гидроразпределител, р-80 3/1 444 р-80 3/2 444 или р-75-пза и р-75-пз-пг1а стара и нова номерация
р-80 3/1-444 Это первый, на втором бирки нет, думаю что такой же.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Мужики, есть вопрос! Знакомый возит кокосовое масло , отработанное во фритюрнице Макдональдса.Животным я его давно скармливаю.Но, говорят, 1-10 и даже 1-8 с солярой можно мешать!Можно? Уж больно цена(дармовщина) прельщает.Животине(поросят не держу) стока не съесть.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
"MONOPOLIA" пишет:
"Lubo Koparanov" wrote:
моNо роLIа
если разговор о пэ-0.8,то у него верхний р 3/1 444,отвечает за стрелу,а нижний без сливного отверстия в канале управления р3/4 или р3/2 444 и к его каналу управления подсоединен делитель потока
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ну если есть источник халявного диз масла-тогда можно
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"михаилл" пишет:
Можно?
Я бы не стал использовать отработанное масло без очистки, как грубой физической, так и химической, в место топлива. После готовки в нём очень много посторонних соединений, пагубно влияющих на двигатель.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Посторонним В. пишет:
"михаилл" пишет:
Можно?
сомнения мои Вы усугубили.6 бочек стоят- не знаю куда девать.
: България Град Велико Търново
17.06.2013 - 19:41
: 4
Ето мой звяр юмз 1974 год.
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Доброго времени суток. Прошу может кто знает с чего на юмз подходит редуктор дворников ?.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
михаилл пишет:
Хотите, чтоб плунжера заклинили и двигатель пошёл в разнос?
Когда топливная не беспокоит - мы вроде и не замечаем её наличия.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"михаилл" пишет:
Перегоняйте это добро в БИОДИЗЕЛЬ!!! clap В интернете куча предложений как собрать установку!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"андрей92" пишет:
c газ-53 себе ставил с мотором взборе
26.11.2012 - 22:35
: 163
мужики посоветуйте продают эсковатор прямой стартер на ходу с документами за 100 тысяч руб что там смотреть чтоб поторговатся
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
тимоха68 пишет:
За 100 килорублей можно не торговатся. Где живешь?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Ставил ли кто квадратные фары от мтз на юмз(в капот).Предлагают новые за пол цены,вот думаю брать или нет.У меня от шестерки стоят ,так они мне не нравятся тем ,что не подобрать ободки,и они выступают за решётку.А с мтзевскими ,кажется проблем с установкой не будет,вырезать квадратные отверстия не проблема,только там разъём какой то мудрый ,на три провода,трудно найти будет.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Привезли мне кожух на пускатель и стартер.Сразу все установил и не смог завести.Стартер крутит а в результате свеча залита.Снял кожух и увидел что гайка на маховике раскрутилась(плохая резьба,нужно прихватить сваркой).Вывод-требуется замена колец на пускателе для увеличения компресии,так как со шморгалки заводится.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Андрей_Леонидович пишет:
пускач любви требует.я свой целую два раза в год.поздней осенью и ранней весной.ни кто его не заведет-а ятока шморгалку покажу и затарахтел.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
михаилл пишет:
clap
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Настроить зажигание ,проверить свечу и зазор ,я завожу на 95бензине от бензопилы свечу поменял на резьбу М18. Уже больше года свечу не трогал,а раньше свеча это был геморой №1. Ну и если слабая компрессия меняем кольца.
17.06.2013 - 19:41
: 4
Николаич 777 wrote:
MONOPOLIA wrote
Ето фото гидроразпределители на елеватор 0,8 Б
И гидроразпределител с номерация Р-80 3/1 444
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Однозначно кольца, так как со шморгалки тоже веревка длинная(короткой не заведешь).А зажигание выставлено отлично и искра хоть прикуривай.
17.06.2013 - 19:41
: 4
100 тысяч руб=2500евро=5000 лева Ето хорошо за България
Изпрати фото чао
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей_Леонидович" пишет:
думаю не стоит заморачиватся с кольцами не ясно в каком состоянии там поршень лудше сразу снять цылиндр подобрать в магазине поршень ето порядка 100 грн потом все ето занести в авто мастерскую которые занимаются ремонтом двигателей и пусть проточат под этот поршень цылиндр в нас это=50 грн потом все с новыми кольцами собрать и забыть о пускаче на долгое время.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Согласен.Сниму а там вскрытие покажет что с ним делать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
не надо никакой сварки. там должна стоять стопорная шайба.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Сварка и болгарка- наше все. Раньше говорили, что с топором русский мужик чудеса делает, а нынче усе лектрическое.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот, наконец-то дошли руки, заодно и на ПТС.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Шайба не помогает-слабая резьба.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Лечить слабую резьбу можно плашкой.Если не намертво(без сварки) то контргайка и герметик.
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
андрей92 пишет:
вскрыл крышку коробки болталась вилка на вторичном валу.
А подскажите пожалуйста,Какую крышку коробки вскрывали и как найти эту вилку???Просто уже такой звон что в тракторе не в сидеть,я боюсь что бы там коробке ничего не будет???
