трактор ЮМЗ. Страница 242 из 294
8797 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей_Леонидович пишет:
klaas69 пишет:
Сзади выглядит печально.
Знаю что печально-всему свое время.Он мне достался за 7500 грн-думаю это шара.
Это полная шара если он ещё и работает. Ему бы большую кабину и распределитель вынести в заднюю часть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей_Леонидович" пишет:
если с доками то да! а так приложыть чуток рук и будет все внорме железо на етих кабинах ого-ого
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Molotov пишет:
Здравствуйте, уважаемые форумчане, интересует такой вопрос. В гидроусилителе ЮМЗ между штоком и поршнем должно стоять какое-нибудь уплотнительное кольцо? А то вот собрал и не поставил, просто хорошо затянул гайку и зашплинтовал.
обязательно! оно и ремкомплекте имеется. и к нему еще и защитное кольцо.
при проведении то обнаружил, что кольцо шток-поршень, вроде бы неподвижное, имело самый большой износ по сравнению с другими.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Andriy пишет:
Документы есть -нужно созвониться с его бывшим хозяином и забрать.Цена вопроса 1000 грн.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
"АлександрКоновалов" пишет:
трактор поворачивает без особых проблем. я конечно ралли с хлыстами не устраивал ,но кусты и прочее объезжать приходилось на подъеме ,при включенной блокировке. никаких проблем с рулевым управлением я не заметил
Зря вы это сказали. сейчас Вас тут диванные трактористы с навозом сравняют и отправят книжки читать laugh
по земле и с грузом, и скорее всего с пробуксовкой колес. маневрировать с включенной блокировкой не так и просто.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Мужики а как правильно подготовить двигатель под покраску?
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Ну если есть кархер и горячая вода под рукой то ничего проще. Cперва всю грязь горячей водой отбейте затем можно компрессором типа пульвелизатора делают из двух трубок спаянных вместе обрызгать солярой места скопления мазутных пятен затем всё опять смыть кархером навести в ведре фейри и всё покрыть пеной подождать и сбить горячей водой с кархера . А если автомойка есть рядом то туда лучше там моющим реагентом обольют и грязь сама отвалится под струёй кархера. Краску старую оставшуюся местами снять преобразователем для старой краски, ну потом обезжирить ацетоном и можно красить.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вот какой двигатель был, а какой стал, благодаря средству DIMER. Наливал в пшикалку например от мистер-мускула, разводил водой один к трём, попшикал на грязные места и минут через 10 кёрхером, холодной водой. Особо загрязнённые места приходилось мазать по два-три раза, но в основном вся грязь отставала довольно легко. Средство стоит около 80 грн вот такая банка и её хватит помыть не один двигатель. Главное преимущество - на металле не остаётся ни грамма жира от масел и топлива, можно хоть белой тряпочкой протирать. Под покраску само то, что надо. Но нужно быть осторожным, чтобы DIMER не попадал на кожу, а то кожу пожрёт вместе с маслом. Я выше выкладывал фото поддона, центрифуги и клапанной крышки, отмытые этим же DIMER-ом.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
ВладимирТ-40АМ пишет:
повторяю-по тяжелому снегу ( целине) ,с хлыстами, в горку, на цепях кусты объезжать смог при включенной блокировке. маневры не устраивал. на т40 без пвм.
вчера опыты проводил с золотником распред.гура юмз.
прочитав кучу советов и учитывая отсутствие токарей и станков разных. попробовал сваркой наварить 4 точки на торцах. не рекомендую другим ,если у вас не полуавтомат.
результат.
т.к. сварщик из меня еще тот, (т.е. никакой), полуавтомата нет,а есть инвертер на 190 А и электроды мр3, да и очко играет -боишься попортить золотник, то наварить у меня получилось точки размером 0,3- 0,5 мм приблизительно.
на этом я остановился, поставил золотник на место и обнаружил, что гур начал проявлять признаки жизни. до этого он совсем не реагировал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АлександрКоновалов пишет:
В этой фразе главное слова "по снегу"
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
А реально заменить двигатель Д65 на другой,например от фольксвагена?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
результат.
тоже варил инвертором только 250,ещё прошлое лето-гур вообще заработал на отлично.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Да хрень вы ребята ладите про повороты на тормозах с включенной блокировкой . Никто не видел как МТЗ82 всеми 4 юзом тормозит?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Виталий Соболев пишет:
Евгений93 пишет:
Виталий Соболев для Вас может понравится расположение гидробачка под капотом.
Да спасибо надо подумать и примерить.А на сколько труба и сколько объём? У вас дозатор?
Труба на 108мм ,ёмкость 2,2л но залито не до верху где то 2см, при резком повороте выдавливает через отверстие в крышке лишнее потом нормально.Может из-за того что слив на самой верхней точке и рядом с горловиной.Да у меня дозатор.На этом месте должен стоять бак под А-66 бензин для подогрева двигателя,увидел где то в книге.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
можно установить любой двигатель проблема у стыковке двигателя с промежутком ЮМЗ.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А зачем,свой чем не устраивает? У фольца литраж двигателя как у Д-65 ,4900см.3 ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Andriy" пишет:
Установить можно,но оправдает ли он свое назначение.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1202" пишет:
попу катать может и пойдет
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Andriy пишет:
А также подгонки сцепления, ВОМ, а также приводы насосов НШ 32 и НШ 10
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Да,наверное тупанул.Извините. dread
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на Ваш обем работ и д-65 настроен з головой хватит
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Почему тупанул? Вот что из такого получается. http://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Чем мудрить с переделками проще и дешевле свой перебрать один раз капитально и при надлежащем уходе лет 10 о нем не будите задумываться. Чем и хорош Д-65 малоборотистый и малоизнашиваемый. А убить с дуру любую технику можно.
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
Mawoda пишет:
И что им делать???????????
По палить резину и соляру????????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"nico" пишет:
видео снять на ютуб
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Марсельеза." пишет:
выкладывали здесь на форуме такой способ торможния-
оторванный подвесной,поломанный на две части кардан,хорошо хоть поддону не досталось.хотя в определённых ситуациях очень хорошо получается.ну а на блокировке механической тормозами поворачивать-это надо постараться ум приложить при этом процессе-тормозиться будут оба колеса и кроме палева тормозов нихрена не выйдет.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Про двигатель от иномарки я подумал не для того что бы из трактора самолет получить,фишка в том что в любое время года спокойно можно завести стартером.У меня горе-нижний патрубок в радиаторе в том месте где он завальцован к телу оторвался.Походу его уже паяли или варили.Снял радиатор и чешу репу-незнаю что делать.Посоветуйте пожалуйста как решить вопрос.Да кстати всех с днем победы!!!
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
C праздником, друзья!
Андрей, как вариант - можно попробовать латунью припаять патрубок. Обратитесь к мастерам по холодильному оборудованию. Сам несколько раз обращался к ним, выручали без проблем. Немногим выше в этой теме я выкладывал фотки, паяли гидробак. Патрубок без проблем припаяют.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
хорошо все зачистить, у меня зделан с болванки меди диаметром 40мм длиной 50мм посредине вставлен прут с ручкой на конце медь заточена как топорик, в печку древесной уголь грею, канифоль все пролудил и хорошо запаять, или как описано выше на латунь буру запаять.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Спасибо за подсказки-буду искать холодильщикова.А как насчет холодной сварки?
