трактор ЮМЗ. Страница 23 из 294
8797 сообщений
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"Andriy" пишет:
все верно вот
А у Вас мануал не в электронном виде по трактору, а то те что есть у меня несут информативный характер, по ремонту мало что есть. Может ссылочка какая емеется на приличную книжицу.
: респ. Марий-Эл
26.03.2011 - 18:22
: 4
Спасибо Товарищи!!.
зазор точно не знаю но от руки легко крутилась, вобщем буду все проверять смотреть!
может промою там все и заработает. прочитал тему, скачал книжку выложеную тут, спасибо всем)
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
"varvar" пишет:
"varvar" пишет:
на какой передаче он должен тащить Плуг
Какой то очень мочный ЮМЗик http://www.youtube.com/watch?v=7sEP4Kl6GIg&feature=related
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"varvar" пишет:
Да есть аж два мануала сылку где качал точно не брошу)А на Ваш електронный адрес без проблем ети книги зброшу в личку или на форум кидайте свой електронный адрес все скину!!"!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"DIM-06" пишет:
я бдт-3 таскаю на 1-2 "зайце" выше не тянет, да и не должен по сути. 110-сильные фергюсоны конечно могут и на транспортном режиме гонят - тогда земля веером от бороны
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Чел" пишет:
так там же гольный песок - вот и тянет 4 корпуса.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Посторонним В." пишет:
100% давно видел ето видео да и корпуса там не на 35 см вроди)второй там тулить можна без проблем по песку)
: владимирская.обл
15.03.2011 - 09:53
: 2
двое из ларца-большое спасибо за ответ(сломанный зуб 3 передачи)буду разбирать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"varvar" пишет:
http://mtz-umz.ru/index.html
вот пожалуйста
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
У меня тоже центрифуга не крутилась и при вскритии била постоянно чистой ребята сказали меняй а то запорешь коленвал пришлось купить и поменять теперь все нормально! Осенью отдал 600 украинских тугриков.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Все знают как тяжело мягко включить ВОМ и плавно запускать привод(косилка.прес.РУМ) у нас стоит компресор .установили сервоусилитель от МАЗа .Сцепление с легким выжимом и плавность обеспечили не хуже МТЗ
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сервоусилитель с МАЗа это хорошо,штатный(с ЮМЗ) вообще не годится.
Именно из-за плавного включения ВОМа на своём ЮМЗ,навешиваю на него копалку,СПЧ_6.Сцепление мягкое.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики а что-за рычаг ещё на кпп для вом, в букваре нарисован а уменя отсутсвует и даже в глаза не видел, я так понял он для работы вома при выключеном сцеплении. Обьясните пожалуйста у кого такой прибамбас. scratch_one-s_head dntknw bang
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"4-Иван Иванович" пишет:
Можно установить сервоусилитель от Т-70 от гидравлики ещо менше для етого нужно переделовать)
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Хочу гидросцепление!!!!!!
Что нужно и от чего?????
: Зачепиловский р-н.с.Бердянка.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет Т-34.Если предлагают то бери,общето двигатель должен быть смд-15 не турбирован.Смотри только чтобы об неубитый был.Уменя всамого такой юмз,и я проблем никаких невижу наоборот хочу на второй установить смд-31.Вработе мой юмз супер,культивация,дисковка,посев,все замилую душу.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Vavis привет,ты неправ нащёт юмза с двигателём смд-15,двигатель очень удачный,выносливый,прблем сним я невижу такаких, усамаго такойже юмз ия довольный им.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Мужики,извас ктонибуть стыкался спередним ведущем мостом на юмза,или может кто знает что и как пишите,заране благодарен.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет Николай-бугалтер.А какой смд двигатель,в смысле чем завадится,стартнром или пускачём?.Если стартером тонужно только поменять кожух маховика(картер маховика),поставить другой первичный,и найти муфточку у фереда ивсё.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Anatoliy-ks" пишет:
в советское время было выпущено около 1000 тракторов с передком, однако конструкция оказалась крайне ненадёжной и от нее отказались. теперь выпускаются юмз с передним мостом двух типов - арочного(МТЗ) и балочного(итальянский)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
15.03.2011 - 22:31
: 58
Посторонним В.Проблема втом что некуа редуктор прывода переднего моста ставить корыто старое 92 года выпуска,а новое дороговато будет.Отакието дела.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ну, тут уж ничего не попишешь.. dntknw
05.02.2010 - 17:20
: 138
Это так установлены педали (с гидоусилителем сцепления---------------текут)--модели после 90 года
: г.Снигиревка
29.01.2011 - 01:07
: 10
Привет Анатолий-ks, в желаниях оборудовать движок под стартер, двигатель у мення точно не знаю (еще не смотрел) СМД 19 или20. А кожух маховика СМД подходит к родной промежутке ЮМЗ? И еще вопрос : какой первичный вал должен быть ? Спасибо за совет.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет Николай.Кожух маховика стаёт на юмзовскою промежутку,но только смд-15 с проточкой в нутри,наданый момент стоит окло 2300,в четверг поеду брать.Первичный вал длинный,без гибкого.Торгаши знают какой.
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Всем привет!!! Нужен, совет. sos ЮМЗ 6АЛ, двигатель Д-65. Разморозили двигатель huh , трещина появилась на блоке в районе топливного фильтра тонкой очистки, выперло медные заглушки. Движок завел, прогрелся лед внутри растаял, из краника и трещины потекла вода с маслом. Что делать? Какие действия предпринять, чтобы воставновить двигатель? Трещину допустим я заварю, а вот что делать с маслом в воде? Какие есть предположения по выходу из ситуации или я попал на блок? bang
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Ромчик,блок однозначно под замену. Заварить его не получится (чугун не варится). Можно конечно заделать трещены "герметиком" и каждый раз при езде на таком блоке труситься и ждать когда он потечет снова.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
На сколько я знаю, чугун варят, только его надо предварительно прогреть. И электроды есть по чугуну. Недавно варили чугунный радиатор(Т-74, нижняя и верхняя банка)
