трактор ЮМЗ. Страница 158 из 294
8797 сообщений
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
вобщем произвел замер шатунных шеек вышло по 75,13-75,14 в каждой шейке перпендикулярно друг другу делал замеры! Что скажете? Если правильно, то кажется должно быть от 75,15 до 75,17 большой износ для колена у меня?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Profesor пишет:
Николай.65 пишет:
Если вал не тук тук и если большой выработки нет ,поставить новые вкладыши и все. У меня был случай. На тестевом уазике стуканул первый шатун,а машина была нужна.Снял крышку шатуна, шейка была вся в полосах.Шкуркой зашлифовал по кругу. Благо терять было нечего.Поставил новые вкладыши.Завел. Стука не было, давление пропало через пять минут.Снял опять.Сточил немного торцы вкладышей,под вкладыши подложил медную фольгу и поставил на место.---------------------Прошло десять лет,а двигатель работает и сейчас.
вероятность такого исхода 1*100
Согласен, но это было уже застуканное колено.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай2607 пишет:
Я считаю износ не большой,с новым вкладышем еще поработает.Д-65--Шатунные Н 1-75,175. Н2-74,925. Р1-74,425
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
всем доброго дня! Мужики встал вопрос, точить вал или нет! Вскрыл шатунные шейки первое что бросилось в глаза, то что на вкладышах 2 и 3 шейки есть круговые царапины, провел ногтем по 3 шейке а там что то типа маленькой бровки на 2 шейке менее заметно! Хотя шейки как зеркало! Размерность вкладышей БН1 узнавал у бывалых местных сказали что если повезу точить, то точнут сразу под Р1, говорят там спецы не затеваются с БН2! Коренные без царапин! Спасибо!
Царапины это не страшно. Нужно проверить зазор между валом и вкладышем. Если все в норме то ничего трогать не нужно. (Я проверяю при помощи оловяного прутика ,припоя)
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
саня2112 пишет:
Подскажите есть ли заводской дозатор для ЮМЗ со всеми причендалами. Если можно то ответьте и братья- словяне с Украины ( граница рядом) И у кого какая цена комплекта?
Вот здесь посмотрите http://emarket.ua/objavlenie/rulevoe-upravlenie-traktora-jumz-6-s-dozato...
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день подскажите пожалуста может кто с Украини знае где купить б\у кабину квадратную
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"henya" пишет:
http://emarket.ua/objavlenie/kabina-jumz-ID1AAX1.html
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Здравствуйте все! Просьба помочь сне в таком вопросе. Собираю юмз, точне дособираю то что не успел собрать мой дед. Когда включил бендикс, проворачивая пускач нету свободного хода пускача, он проворачивает дизель во все положених управляючей ручки. В чем может быть проблема? с утра попробую скинуть фотку. как я понимаю, диски в муфте не розжымаются. помогите пожалуйста.!!!!
по трактору осталось сделать: зажыгание, клапана отрегулировать, тяги газа, вся гидравлика, кабина. главное запустить дизель, как будет работать.
Profesor
Евгений Бохонько пишет:
Здравствуйте все! Просьба помочь сне в таком вопросе. Собираю юмз, точне дособираю то что не успел собрать мой дед. Когда включил бендикс, проворачивая пускач нету свободного хода пускача, он проворачивает дизель во все положених управляючей ручки. В чем может быть проблема? с утра попробую скинуть фотку. как я понимаю, диски в муфте не розжымаются. помогите пожалуйста.!!!!по трактору осталось сделать: зажыгание, клапана отрегулировать, тяги газа, вся гидравлика, кабина. главное запустить дизель, как будет работать.
Диски могли тупо" засахариться". Снимите крышку с рычагом и проверти механизм выжима .
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Сейчас иду в гараж буду снимать крышку. А заодно и сфоткаю самодельную крышку
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений Бохонько" пишет:
в ней может быть и проблема
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день подскажите пожалуста может у кого есть каталог запчастей и сборочных единиц трактора ЮМЗ-6КЛ сбросьте мне на мыло valera08@ukr.net буду Вам очень благодарен
henya пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/umz/
тут много чего..
: г.Пенза
19.02.2012 - 17:22
: 90
Profesor пишет:
а эти диски как-то регулируется сцепление, у меня тоже самое если включить то потом заводить только с дикомпресором.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сосновец пишет:
Profesor пишет:
================================================================== На чашке по кругу гайки есть спружинками вот и крути их туда обратно но только чтобы длино одиноковая была у всех.А кроме того на чашке есть скользящая шайба,типа выжемного служет,ели подносилась то будет вести.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Вот сделал несколько фото, правда качество не очень.Снял крышку с рычагом, и крышку самодельную. Бендикс не выключал. Не знаю что дальше делать. Знаю точно, что дед собирал вал бендикса с муфтой, поставил новые диски, и на 90 процентов уверен что он все сделал правильно, так так работал на ЮМЗе до своих 82... Искать и покупать новый вал? проставк умежду корпусом и крышкой с рычагом делали сами,там ничего сложного нету, все расстояния выдержаны. Кто что думает? Хочу доделать трактор, хотя и времени нету совсем. Фото. Кстати, марка двигателя Д 65ЛС, как я предполагаю, он стоял на МТЗ 5 ЛС.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Еще один вопрос: куда лучше пустить обратку с форсунок, на фильтр грубой или тонкой очистки? Уже поставил на фильтр тонкой очистки, так как был подходящий штуцер, но в рабочем Юмзе и комбайне обратка идет на фильтр грубой очистки.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Подскажите пожалуста какой цилиндр стоит на ЮМЗ
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"henya" пишет:
отправил книги по юмз
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ц100
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
скорей всего у вас рычах просто не выжымаит муфту сцепления или плохо нада кинуть между штоком и крышкой шарика размер уже по месту...
27.11.2010 - 21:11
: 176
Andriy пишет:
"henya" пишет:
бОЛЬШОЕ вАМ СПАСИБО
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Andriy пишет:
что то не понял, можна подробнее пожалуйста!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Подскажите пжл, готовлюсь установить дозатор, есть Дозатор белорский Сотка но там внутрений шлиц (12 шлицов вроде) от чего тот переходник подобрать? и нужен каталог на новые ЮМЗ где стоит дозатор уже нужен бачок или его номер. Спасибо всем кто поможет. Да и такой вопросик Цилинд от т16 подойдёт?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Посмотри любые фотки со стороны пускового двигателя, у тебя походу просто тяг нету, установи и будет тебе счастье smile3
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Дело не в тягах, бендикс я включил с помощю г-образной трубки, которую одевал на рычаг включения. тяги нужны того, чтоб одновременно одним рычагом включать и бендикс и муфту сцепления пускача. проблема в том, что ведет постоянно
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Andriy пишет:
Где красная точка поставь не большой шарик ( прилепи на солидол что бы при установки не упал ).
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Спасибо, буду пробовать! Результат доложу
27.11.2010 - 21:11
: 176
henya][quote=Andriy пишет:
"henya" пишет:
бОЛЬШОЕ вАМ СПАСИБО[/quoно меня интересуетдругой вопрос я приобрел кабину нового образца и какое переднее крепление может у кого есть фото чтобы помотреть .Кание там нужно втулки или салеблоки
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай.65" пишет:
yes3 good как выше и опысывал
