Здравствуйте. Вопрос к тем у кого ЮМЗ с обратной лопатой (или как там ее... экскаватор короче).
По весне надо будет прокопать траншею. Где-то 84 метра в длину, 1 метр в ширину и 1.5 метра в глубину.
Причем траншея будет разбита на параллельные отрезки по 12 метров.
За сколько (по времени) ЮМЗ справится с такой задачей (и справится ли)?
Сколько примерно по деньгам может стоить такая операция (понимаю, тут все зависит от региона и как договоришься, но хочется знать хотя бы примерную сумму, чтоб не разводили).
2 дня максимум, если тракторист нормальный и техника не ломается.
Всем здрасти! С прошедшими и наступившим СТАРЫМ новым годом!! На западе не понимают, как это "старый" новый год..... ,а нам лишь бы повод был....
Подскажите пожалуйста, с помпы гонит воду - ручьём, что лучше взять р/к или в сборе помпу и что это стоит??? И как его потом перепресовывать???
Смотря какой ремкомплект и какая крыльчатка у Вас стоит.Если крыльчатка на помпе пластиковая-ей капут..разрушается при снятии.Если чугунная-может и снимете.Ремкомплект желательно брать полный..подшипники...манжеты..вал..уплотнение..крыльчатка.Сначала снимается крыльчатка..потом шкив..далее стопорное кольцо..и вынимается вал с подшипниками в сторону шкива.А брать новую помпу прийдётся в случае если не найдёте ремкомплект с крыльчаткой.
Спасибо за подсказку. С понедельника буду ехать в Харьков, там на Лоске, мне кажется, можно всё найти.... На сколько я понял, мне сначала нужно разобрать (попытаться) свою старую, а потом уже искать запчасти...
Да, желательно снять помпу и разобрать.Просто произведёте дефектовку-что нужно потом купить.Вал по любому-там где устанавливается уплотнение будет съедено коррозией.То что написал выше(полный ремкомплект)может и не понадобится(например чугунная крыльчатка и подшипники-могут быть в хорошем состоянии).
да есть корыто взборе с ремонта все новое промежутку откручу чулки тоже поснимаю с полуосями остается корыто без навески с коробкой внутри))от скока оно весит реально будет ево погрузить на газель борт в 3 человека??
ЕСЛИ МОЖЕТЕ СКИНЬТЕ МАСУ АГРЕГАТОВ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН))у меня книга есть но там нету только общая маса вся)))
Здравствуйте все! Я на этом форуме новичок. Нашел много полезной информации. Хочу сказать спасибо. ЮМЗ держу 2 года. Всё навесное оборудования сделал сам: стрелу на навеску, заднюю лопату, переднюю поворотную лопату, собираюсь делать КУН. У кого есть какие-то предложения, лучше с фото. Говорят у ЮМЗ слабый промежуток. Нужно делать подрамник или нет? Кто может выложить фото подрамника? Заранее благодарен. В общих чертах трактором доволен.
сомневаюсь я что 3 человека смогут погрузить... я как-то разбирал свой юмазик, так одна промежутка кг 60 весила, а тут корыто чугунное со всеми шестернями...
привет всем! я новичок на форуме,узнал много интересного.у меня тоже юмазик 80года хороший трактор, мне нравится.по поводу крышки со съёмной половинкой,я отрезал болгаркой свою старую целиковую пополам и заводить можно верёвкой и стартёром.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня ЮМЗ эксковатор 1993 г диск сцепления накрылся. Двигатель стоит от СМД. диск сцепления не подходит от ЮМЗ и СМД. Какой может стоять. могу скинуть фото.
Первым делом нужно перемерять диаметры диска смд и юмз и тот который у тя стоит и сравнить может зиловкий стоит обрезаный на токарном станке нужно сперва промерять и определить в каком промежутке ваш диск з стандартных)
Здравствуйте форумчане, побольше вопрос к "Cozanostra" за 28.12.2010г указано, что на Вашем ЮМЗ двигатель СМД, кто подскажет как подойдет двиг.СМД (марки не знаю) с комбайна "Нива", мой Д-65 достал, регулярно то днище поршня оторвет, шатунный вкладыш прослабнет, а было и шатун гнуло. проблемы какие с промежуткой.
У меня ЮМЗ эксковатор 1993 г. Купил недавно. Полетел диск сцепления. Разобрали, ни кто ни знает от чего стоит диск сцепления. На ЮМЗшный близко не родня.Подскажи как скинуть фото .скину
На ЮМЗ подходит по шлицам ЗИЛовский диск.....на аве плохо видно но кажись это он (с гасителем крутильных колебаний).Ещё говорят(здесь на форуме)что подходит диск с КАМАЗА(по шлицам).
Может не в тему,но хочу спросить про одну вещь...на днях купил КУН-хочу навесить на ЮМЗ.На тракторе стоит штатный НШ-32....хватит ли его для нормальной работы? НШ-50 я думаю не влезет из-за лонжерона,а НШ-46 вроде ставили(по информации с форума).
Ответьте пожалуйста у кого какой насос стоит с КУНом на ЮМЗ.
Работает нормально, главное ничего не рвет и работает резво.
все СМД 14-22 одинаковы по блоку, головке, маховику, кожуху маховика - т.е. по крепежу и размерам идентичны. при ПД и эл.стартере - разные кожухи маховика, центрифуга очистки масла меняет сторону установки, маслозаборник в поддоне имеет соответствующую направленность подающей трубки. При этом все эти дизеля разные по мощности - самые мощные комбайновские СМД-21, 22 и тракторный СМД-19 около 120л.с. - они турбированные, отличаются между собой по турбонаддуву, кожух маховика, кожух муфты сцепления; средние по мощности СМД-20, слабые СМД-15 - мощность снижена до 60 л.с., устанавливается на ЮМЗ. Заменить реально, но необходимо следить за отсутствием перегруза трансмиссии. или уменьшить порции подачи ДТ в ТНВД.
Ещё один момент - кожух муфты сцепления ЮМЗ под СМД (прикручивается к промежутке) стоит около 3500 гривен (около 440$)
а фото можно? вобще представляю как но ниче немешает и еще одна мысыль а если сделать как на т-40 компресор и через него тнвд никто непробывал?
мужики вопрос на засыпку кто работал на юмзе с дождевальной пушкой ддн-70
Может кто-то знаит какой вес будет полностю мост ЮМЗ в зборе без промежутки с шестеренками внутри и полуосями???
Как металлолом отдают? Гдето были данные по весу агрегатов. Масса трактора сухая вычти дизель и всё остальное...
Может у каво всетаки есть вес узлов коробки и моста ЮМЗ очень надо интересно скока вес самово корыта без промежутки чулков и шестерен)
Andriy если без шестерен то я думаю 500-450 троем по доскам
с ломом в газель влегкую она же низкая.
https://fermer.ru/ihttps://fermer.ru/imce?app=bue|imceload@bueImceLoad|#mce?app=bue|imceload@bueImceLoad|#
Привет Саня!Можно вопрос ? Тоже на счет ЮМЗ с СМДшным двигателем.
Диск сцепления на аве. Подскажите от чего он. по другому не смог скинуть фото.ошибку выдает.
хрен пойми.. диск как дис вроде по размеру юмзшный...
Нш-40в
