трактор ЮМЗ. Страница 123 из 294
8797 сообщений
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
clone-7719 пишет:
Евгений93 пишет:
Если обычный распредилитель уже не держит то этот будет держать всегда ,правильно?Тогда желательно ставить только с гидро замком?
Держать будет,но ничего вечного нет..когда нибудь шарик износится и в клапане.
Спасибо,да это понятно но спросить всеравно надо.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Виталий Соболев пишет:
Кто подскажет какое обозначение распределителя дя ЮМЗ р80 3/1 222 или 3/1 444 ?А то в магазине меня поставили в тупик ,сказали,что идёт заводской 3/1 444 , а 3/1 222 идёт на дт 75. У меня ЮМЗ 1979 года. И в наличии только кировоградские (5500р.) ,а белорусский под заказ (6650р).Белорусский наверно получше будет?
Р80-3/1-222, Р80-3/4-222
Продукция / Гидрораспределители / моноблочные гидрораспределители
Увеличить Увеличить
Р80-3/1-222
Предназначены для распределения потока и регулирования давления рабочей жидкости в гидросистемах машин с насосами производительностью от 20 до 100л/мин.
Р80-3/4-222
Предназначен для работы в паре с силовым регулятором пахоты 80-4614020М. Устанавливается на тракторах класса тяги 0,9-1,4 тонн (МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ).
Возможна поставка с гидрозамками.
Тип распределителя
клапанно-золотниковый, моноблочный
Тип золотника
с закрытым центром, уровновешенный с торцов
Количество золотников
3
Диаметр золотника, мм
25
Позиции золотника
"Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая"
Фиксация золотника в позициях "Подъём", "Опускание принудительное" и "Плавающая"
с помощью шарикового фиксатора
Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное"
автоматически (по достижению заданного давления)
Возврат из позиции "Плавающая"
переключением вручную
Тип предохранительно-переливного клапана
дифференциальный с серводействием
Максимальное давление, МПа
20
Масса распределителя, кг
18 Теперь Р80-3/1-444 Позиции золотника
"Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное" Выбирай что для тебя лучше.
10.01.2012 - 21:13
: 688
FinФИН пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
стоит на простом тракторе 3/1-222,а 3/1-444 идёт на экскаваторы-он без плавающего.можно поставить и 3/1-111 и 3/1-333-где последние три цифры указывают тип золотника(фиксация в положениях подъём и опускание-ручная или механическая).у меня была сопроводиловка с мелитопольским распредом-там все комплектации расписаны и какая цыфра что обозначает,кудато убрал подальше-не найду.на мтз ставил белорусский-чисто распред под мтз-нет даже на боковой панели выводов под выносную гидравлику-только с лицевой(широкой стороны).с нова рычаг не отбивает-ставил в паре с новым насосом.
На их сайте всё есть,описанно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений93 пишет:
FinФИН пишет:
Всем спасибо !!!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Кто Что ставит вместо иголчастого подшипника на первичный вал муфты сцепления, Может втулку бронзовую или какого производителя подшипник поставить?
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
Уважаемые спецы по ЮМЗ! Я стлкнулся с такой проблемой - под гору не могу переключиться с пов. на пон. ,выбивает пон., или или больше похоже на ее недовключение. ПОмогите кто может пожалуйста!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Sasha K. пишет:
Из бронзы хорошо ходит,токарю скажете чтоб ещё прорезал спиральную канавку.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
всем доброго времени суток!у меня развалилась коробка!кто имел дело с ней опишите пожалуйста порядок и куда вытаскиваются валы?нужноли снимать промежутку?
Profesor
gilew22 пишет:
Нужно .И мост открывать придеться.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ну мост вскрыл,там гайка на нижнем валу.а валы в перед выходят или на зад?у меня на тракторе экскаватор стоит,промежутку чтоб снять эт чё экскаватор снимать надо или же есть иной выход?
Profesor
gilew22 пишет:
Установку снимать не надо но правый лонжерон придеться открутить а левый ослабить .А полу раму с мостом откатить придеться правое колесо долой.И не желейте средств на ремонт все подшипники не вызывающие доверие надо заменить тоже и с шестернями.И болт на вторичном валу обязательно после затяжки застопорить.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
от души благодарю!ещё такой вопрос,а валы в коробке куда вытаскиваются?в мост или в перёд?
Profesor
gilew22 пишет:
от души благодарю!ещё такой вопрос,а валы в коробке куда вытаскиваются?в мост или вперёд?
Вперед .вторичный в верх.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
наткнулся вот на такую вещь вместо центрофуги фильтр) на форуме уже был спор о таком девайсе тока применяэмости на Т-40) стоит ли на юмз покупать и устанавливать)
каталожный номер такого переходника Д48-09-С01-В
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
благодарствую от души!я так и предпологал.буду сейчас крутить
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
не выходит вал нижний!гайку открутил с моста
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Такие фильтра обсуждали на форуме, говорят,что их разрывает давлением.
: Пермский край. с. Уинское ул.8-е марта 38-2
05.11.2011 - 18:46
: 2
Боольшая проблема половинил ЮМЗ6 поменял большой подшипник, вал, выжимной, лапки, диск сцепления кпп, собрал отрегулировал по книжке,сцепление плавает зазор между лапками и выжимным то нормальный то огрмный сантиметра 1.5, 2 может кто знает чего это такое и как устранить зараннее благодарен спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
неправду говорят. Покупал самые дешевые фильтра (кажется Херсон) и проверял. До 15бар стоит как укопаный,после его подрывает вверх,ну и около 20 он взлетает и ЛЕТИТ и вслед за ним струя масла на 30-40метров. Зрелище обалденое! При нормальном давлении двигателя взорвать фильтр не реально! А вот сорвать сам фильтрирующий элемент может! Но это уже относится больше к качеству самого фильтра и кривой фильтр может сломаться вне зависимости на какой технике он установлен.
Profesor
gilew22 пишет:
Блин половинил 4 года назад в точности сейчас не помню .А что мешает то ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
rulja пишет:
В Питере таких корпусов взамен центрифуги нет.Я хотел себе такой поставить. Где его купить???Читал на форуме что с ним давление повышается.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Привет всем !!!! Извините што меняю тему разгавора , но у меня проблеми з ГУРом на ЮМЗ, недавна стало тежело крутить руль я поставил новий НШ10 заменил кольца на поршне ГУРа, сферическа гайка в норме(та которая под алюминиевим колпаком) уровень масла в норме. Но руль по всьо таки тежело крутить!!! Подскажите што можна сделать!!! Зарание благодарен
Profesor
Михайло1015 пишет:
Померейте давление .Если в норме (Клапан на 90атм срабатывать должен)
то меняйте распределитель.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Михайло1015" пишет:
вот здесь описано как можно доделать Гур
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=14
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=15
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Andriy пишет:
На счет доделки ГУР, на днях тоже приварил шайбы к золотнику и теперь работаю и наслаждаюсь.А до этого 16 лет мучился, все руки отмотал.Шайбы я не точил а подобрал по внутреннему диаметру золотника,наружний диаметр подогнал на наждаке и толщину тоже. Приварил,поставил и свой трактор не узнал. Действительно, стал рулить на месте одним пальцем, при чем на малых оборотах двигателя. После 16 ти лет мучений радости не было предела.Спасибо всем кто делится своим опытом и знаниями.Всем удачи!
12.07.2012 - 22:37
: 85
Николай.65 Насколька я понял , нада увеличить ширину пояска золотника??
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мужики!!! Подскажите плз как снять дифференциал с ЮМЗ не разбирая коробки)))
Profesor
Alexeyka пишет:
А он и сымаеться без разбора КПП а вот мост придеться разобрать почти весь.
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
ребята подскажите почему в одном моем юмз розворот очень большои а в другом маленькии?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Скорее всего у вас стоят разной длины сошки рулевого вала который в балке . Старого образца были короче.Загляните под балку и всё поймёте.Я на своём менял.Сошка эта на шлицах может быть не правильно установлена, тогда будет в одну сторону выворот нормальный ,а в другую нет.
