Andriv большое вам спасибо за полезные ссылки! я себе сделал сегодня именно так, как там и советовали! с утра к токарю, сделали шайбочки, потом ,,приварил,, их к золотнику, перебрал ГУР и к вечеру собрал все на место. каково было изумление, когда и впрямь на холостых оборотах, руль вертится очень легко, до этого нужно было газовать чтобы на месте вывернуть колеса! еще раз всем спасибо!
Новый респределитель так то 2000 т.р.стоит.А с подобным вариантом увеличиваеться свободный ход на руле.
ну незнаю как у кого, а у меня и так был свободный ход руля чуть больше обычного, и никак не убирался, чтобы гур работал! поэтому я считаю, что ничего не потерял!
Всем привет! Мужики, беда. Трактор юмз 6акл 1992 г., на сцеплении гидроусилитель, немного не дорабатывал в конце нажатия, особенно горячий, разобрал цилиндр- оказалось порванным нижнее резиновое кольцо, заменил- вообще перестал цилиндр работать. Всё проверил: насос, распределитель, клапан. Рулевое работает норм. Где собака порылась, может кто знает? Неделю уже бьюсь. На новый цилиндр денех жалко. Помогите, плз!!!
Может здесь заклинило. Внутренняя часть на которую указывает стрелка должна подыматься в верх первой на величину разности отверстий что приводит к перекрытию масла в нутри цилиндра из за чего масло выталкивает шток и облегчает выжим муфты. Файлы: 741965-122.jpg
Всем привет! Мучился, мучился, так ничего и не получилось с цилиндром, может быть что-то выронил из золотника при разборе или просто износился золотник. Пришлось купить новый цилиндр, правда он самоточка, за то дешевле заводского на 1000р., заводской стоит 4200. Надеюсь будет работать. Просверлил два отверстия, чтобы поставить пружину. На старом стояли две пружины прямо на нём.
Теперь хочу переделать ГУР на дозатор. Если поставить цилиндр справа на лонжерон вместо продольной тяги, нормально будет? Только найти литой кронштейн под цилиндр, чтобы гостех не докапывался. Кто что посоветует? Файлы: img4712.jpg img4711.jpg
Цилиндр лучше ставить под балку,как у меня,при такой установке убираются все люфты.Я тоже хотел ставить на лонжерон ,но не хватало длины цилиндра. У заводских с дозатором тоже под балкой.
Под балкой хорошо ,если просто трактор .А вот у меня на Петушке приходиться на канавах нож чуть опускать (цепляет)
Весной менял почти всё(в том числе и лапки) в сцеплении,уже несколько раз регулировал-жрёт лапки...похоже запчасти туфта. Прийдётся наверное старые ставить-их не жрало.Выжимной в норме.
Вечер добрый мужчины.
Разогнал трактор на половинки, возникли вопросы.
1. Нужен диск металлический между диском сцепления и вомом. Что стоит и его каталожный номер? Если кто знает.
2. Сальник какой между коробкой и промежутком стоит, какой его каталожный номер?
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 9 лет 3 недели назад
Ребята, вопрос ко всем: следующий шаг (если увеличивать колею механизмом) сколько дает (по одному борту)- 5 см, в суме 10 см ?
я вот померял на своем - почти 105 см между задними, ширина шины - 38 см; если поменять местами колеса, на сколько увеличится ширина ? кто в курсе ?
какая ширина узкой шины ? сколько получится ширина между шинами ?
я тоже сегодня наварил шайбы,рулить легко даже минимальных оборотах.Свободный ход чуть больше прежнего.
может чото не так собрал?
А я переделал на дозатор:руль одним пальцем и колеса не бегают и ни какой отдачи .Короче я доволен .Завтра сброшу фото крепления цилиндра.
А что за дозатор стоит,с клапанами или без,а то нивовский ставить-это столько шлангов!!!
Дозатор от мтз1221 ,нд160 ,цилиндр с нивы,и нш 16.Клапана там прямо в дозаторе.
спасибо ,будем думать.
мужчины доброго времени суток! Подскажите какой подшипник стоит со стороны коробки в каленвале?
80205
Всем добрый вечер!Мужики если есть у кого скиньте пожалуйста схему гур юмз в разборе.Ни разу не разбирал,хоть какое то представление иметь.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=933&group=61
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=933&group=59
вот по этих сылках
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=933&group=40
Большое спасибо!
Все заговорили о дозаторе, может кому пригодится, сейчас идут с завода так как на фото
240 мм
а какая полная маркировка етой шини ? диск ?
интересная штука, говорят хорошо о ней пока все хорошо, но как поламается, то проклинают.....
дорого стоит чтоб установить ? может кто знает цену по Україні ?
пробей в гугле - сервоусилитель сцепления юмз-
мона от Т-70 установить цена вопроса 300 грн) гдето фото с установкой было
