трактор ЮМЗ. Страница 119 из 294
8797 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
чуток фоток с выставки 2011 год.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Да, техника внушает доверие, по слухам и работает нормально......жаль нет денег проверить....
Андрюха, забрось фото и в другую ("... и модернизированные") тему.......
К стати, на какой выставке это ты был ? в этом году когда она ? где ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в том году в Киеве Агро 2011 на Броварском проспекте в этом году когда будет не знаю
04.08.2009 - 18:33
: 270
Новый ЮМЗ стоит как мтз?
06.07.2011 - 22:45
: 982
На топливо идут полителеновые трубки дурацкие ,не могут резиновые шланги пустить.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Доктор пишет:
Да, и это при том что ЮМЗ делают у нас, а МТЗ нужно завезти и растаможить....
Те МТЗ которые собирают в Украине, по качеству, говорят, уступают ЮМЗам, а с белорускими МТЗшками ЮМЗ вроде как на уровне........оно и не удивительно, ведь на новых ЮМЗ стоят мост, мотор МТЗ.....на некоторых итальянский мост.....
А ЮМЗ 8244.2М - так у того и двери открываются как у МТЗ...... shok Очень похож на МТЗ 1523
Profesor
Геннадий99 пишет:
Так то ПХВ лучше чем резина.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Чем то да ,но зимой пипец.
Profesor
Геннадий99 пишет:
А что резиновые можно греть открытым огнем?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мужики!!! Подсказывайте... Появился звон в трансмисии Юмз-экск. Под нагрузкой звенит, газ отпускаеш все нормуль. Что это может быть??? Я еще не опытный Юмезист... Только мтз ковырял. А как не хочется колоть трактор с установкой)))
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Alexeyka пишет:
Если на всех передачах тогда эластичная муфта у меня так же было, если мотор Д65
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
И ещё нужно провернуть гильзы на 90град.[/quote]
Что то я в сомнение ??????????? Надо повернуть, или лучше на своё место поставить ??????????????????????
: г.Фролово Волгоградская обл
28.03.2012 - 11:44
: 3
Привет всем. У меня трактор ЮМЗ с большой кабиной,бывший капушок..не было вала ВОМ. Купил вал теперь надо установить. Мне обьяснили что вал можно поставить не половиня его. Но для этого в передней стенке коробки,должен стоять подшипник КОТОРОГО ТАМ НЕТ. Кто знает? можно ли установить подшипник не половиня трактор? может быть как то измудриться и установить через люк под рулевой колонкой? Буду признателен.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Igor Petruk пишет:
Alexeyka пишет:
А ее можно сменить не раскалывая трактор???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Igor Petruk пишет:
Alexeyka пишет:
Все теперь топетрил что это первичный вал!!! Но почему гремит под нагрузкой??? газ сбрасываеш все ок
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
я своему поставил вал вом,14 лет назад не половиня,через люк,а есть там подшипник или нет я честно сказать и не задумывался потому что вом работае без притензий. dntknw
06.07.2011 - 22:45
: 982
Покупал эксковатор ,сделал рабочий трактор ,с зади где должен стоять вом снимаете заглушку вставляете вал потом рычаг включения вом и все работает ,не заморачивайтесь. А резиновый шланг конечно можно погреть открытым огнем ,только не до такой степени чтоб вспыхнул .
Profesor
Геннадий99 пишет:
Вот на моем "Петушке "нету не то что подшипника но и приводной шестерни так что надо все же проверить .
Резиновые шланги расслаиваються однако.
Profesor
Alexeyka пишет:
А ее можно сменить не раскалывая трактор???к
Можно .Если не будет проблем с заломами.
Alexeyka пишет:
Вот и я сомневаюсь .Вскройте верхний лючок и будет все видно.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Более 15лет на топливо стоит резиновый ни каких проблем, кому что нравиться и зимой не дубовый.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Геннадий99 пишет:
Покупал эксковатор ,сделал рабочий трактор ,с зади где должен стоять вом снимаете заглушку вставляете вал потом рычаг включения вом и все работает ,не заморачивайтесь. .
несовсем так Впром валу нету втулки у экскаваторов ее надо ставить полюбому
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вскрыл крышку кпп и обнаружил что все вилки переключения болтаются на валиках.... Перекашивало вилку и шестерня задевала ее зубом.... подтянул и все ок( наверно) покрайней мере нет звона когда рукой прокручиваеш вал)))
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
boss; открой заглушку что вместо вома посвети фонариком в мост и посмотри стоит ли вал в нижнем валу, как правило их на эксковаторы неустанавливали.Этот вал проходит через нижний вал и входит в шлицы шестерни привода ВОМа.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
вала там нет,вернее у моего небыло,брал с пропашного трактора,вставил,поставил вилку включения,и сделал пропил в крышке коробки для 5 передачи,и всё работает.
: Казахстан
16.06.2012 - 15:41
Спасибо Мужики за сайты! Очень помогли мне!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
ИГОРЬ 34 пишет:
Что то я в сомнение ??????????? Надо повернуть, или лучше на своё место поставить ??????????????????????[/quote]
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
19.02.2012 - 19:17
: 189
Спасибо,буду проворачивать. Ставлю б/у поршневую с ЯМЗ-240 на А-01.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Всем добрый вечер! Если кто знает мужики, какую по размеру, и куда ставят шайбу, в рулевой гидроусилитель на юмз, для улучшения его работы, то прошу подсказать мне, буду весьма признателен!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай2607" пишет:
вот здесь все описано и фото эсть
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=14
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=15
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Andriv большое вам спасибо за полезные ссылки! я себе сделал сегодня именно так, как там и советовали! с утра к токарю, сделали шайбочки, потом ,,приварил,, их к золотнику, перебрал ГУР и к вечеру собрал все на место. каково было изумление, когда и впрямь на холостых оборотах, руль вертится очень легко, до этого нужно было газовать чтобы на месте вывернуть колеса! еще раз всем спасибо!
