трактор ЮМЗ. Страница 118 из 294
8797 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
андрею из братска: попробуй перекинуть стрелу на другой золотник если будет так же знать распред мохом порос.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
извиняюсь не распред а манжеты на цилиндре
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
andrei e пишет:
привет всем . мужики подскижите как бороться с такой проблемой точнее с двумя на эо 2621 постепенно самопройзвольно падает главная рукоять подключена от распределителя р100 и та же самая проблема с отвалом только он опускается давольно быстро сам по себе запитан от распределителя р80 как с этим бороться ? заранее благодарен .
А что на ЮМЗ у когото стрела не опускается или лопата!!! bang С этим уже наверное никто и не борется!!!Издержки Советского Автоптома. laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай Савченко" пишет:
гдето читал в литературе что на советских ескаваторах после 3 часовой роботы гидравлика сопливит
17.09.2011 - 23:25
: 4315
andrei e пишет:
Поднимите отвал и установите на подставку отверните шланги от цилиндра и поставьте пробки на цилиндр вместо шлангов. После этого освободите отвал от подставки. Если отвал упускается значит текут манжеты на поршне цилиндра, если нет нужно менять распределитель. Тоже самое и со стрелой.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Хотя внас с ТО всё пучком полтинник за единицу и никаких проблем.[/quote]
вам прикольно у нас 150 весной было))) но как по мне я и 200 согласен заплатить лиш бы не трогали
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мужики, всем добрый день! В который раз обращаюсь к вам за советом! Открутил сливную пробку у топливного насоса, а от туда потекла солярка вместо масла, в чем может быть причина? Разве там не масло должно быть? К насосу подходит трубка от мотора, для смазки! Но почему там небыло ни капли масла, а лиш чистая соляра? И откуда могла попасть солярка, из подкачки? Помогите разобраться! Спасибо!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Подскажите есть ли заводской дозатор для ЮМЗ со всеми причендалами. Если можно то ответьте и братья- словяне с Украины ( граница рядом) И у кого какая цена комплекта?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
саня2112 пишет:
================================= Канечно есть,у нас в Харькове на ЛОСКЕ можна взять комплект, в 3000 гр должен бы вложиться.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Трубка о которой вы говорите смазывает не насос а шестерню и втулку привода насоса и шестерни газораспределения. В вашем насосе автономная система смазки, это хорошо и плохо. Хорошо тем что топливо не попадает в картер двигателя (в масло), плохо то что масло залитое в насос разбавляется топливом и через дренажное отверстие вытечет. Топливо в картер насоса может попадать как из плунжеров та и с уплотнения толкателя помпы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Снимайте насос и везите его на стенд! более вероятно что топливо плунжерная пара пропускает!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
повтор.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ВладимирТ-40АМ пишет:
Для начала нужно поменять уплотнение на толкателе помпы. Даже если текут плунжера, но двигатель не теряет мощности то особо с ремонтом спешить не нужно просто нужно чаще менять масло в насосе и он будет работать.Но это перерасход топлива.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Как известно скупой платит дважды ,я поддерживаю что нужно вести на стенд наверняка плунжера виновники ,если не проверить и не устранить эту проблему начнется проблема с регулятором т.к там саляра ,и вообще как он трегулирован ,в советские времена мне один крендель отрегулировал тащил как танк только соляры давай.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Со стендом точно два раза будешь платить. Сейчас такие мастера,что им новый насос дай,а они всеравно скажут-полный ремонт!
Нужно сперва самому разобратся в чем дело,а после на стенд если это будет нужно.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
привет всем подскажите пожалуйста что это и как это работает.желтым отмечено что трубка подходит от основной магистрали подачи с нш 100 а красным что подходит к шлангам меную распред
Profesor
alpem пишет:
[Для начала нужно поменять уплотнение на толкателе помпы. Даже если текут плунжера, но двигатель не теряет мощности то особо с ремонтом спешить не нужно просто нужно чаще менять масло в насосе и он будет работать.Но это перерасход топлива.
Я вот в своей практике никогда не встречал чтоб (текли плунжера),Насос давление на пусковых не выдает ,дымит как паравоз но соляра в масло не идет .А вот с ТННД ,в толкателе ,легко и запросто .
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый вечер сразу к делу: не могу найти втулки под № 13 (на фото) нигде нет может есть что-то похожее от другой техники, если нет тогда можно узнать ее размеры, металл из которого изготовлена. Спасибо жду советы от знающих.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
Если вал новый то необходимо сделать допуск на увеличение отверстия.
doc1_2.doc
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
alpem пишет:
Igor Petruk пишет:
Спасибо что ответили вал останется старый и чугун (как материал) чем можно заменить.
И еще вопрос где такие чертежи достали?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Дык если вал ношен,то там есть выработка! Толку тогда ставить новые втулки? Нужно заменить вал или наплавить старый.
Чем вам не нравится чугун как материал? В чугуну углерод находится в фазе графита,поэтому чугун является хорошей парой трения! Можно так же применять бронзу или Ал сплавы,капролон и т.д.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Диаметр вала где втулка 26мм. плюс потом манжет, как мне потерь масла не будет может ошибаюсь трактор как 3 недели пригнал к этому с техникой не встречался.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
смотрю по мосту теч не только из втулки а из под чулков моста, крышки подшыпников
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
Вопрос в том, что вал изнашивается с одной стороны (не по кругу и не в одном месте), получается колен вал наварить не проблема. А проточить? Нужен хороший станок и хороший токарь. Так как выработка с одной стороны сальник со временем просядет и снова будет течь.
Втулка лучше всего из чугуна.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
несите вал токарю,путь в месте выработки снимет ~1мм,дальше к сварному чтобы эти места напивали,желательно электродами для наплавки типа АНВНп-2 или Т-590. Можно и обычными если нету спец электродов. Наплавленый вал опять к токарю на проточку. Втулки сделайте чугунные,в качестве заготовки можно использовать убитый распредвал или чугунный коленвал например с ВАЗа. Ну и будет вам счестье.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
Есть такая программа КОМПАС 13 версия (система трех мерного моделирования) там все есть, чего только душа пожелает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
alpem пишет:
Igor Petruk пишет:
Ну токарный не обязательно хороший,а вот токарь хороший не в помеху. Лично я бы делал так:проточил вал с краев,тоесть и те места где втулки и где педали. С обоих концов вал зацентровал,так как после наплавки вал полюбому будет с поводками,его лучше точить в центрах за одну установку. На валу там кажется есть пазы под шпонки,чтобы их не заплавить в них нужно вставить графит (например с щетки эл.двигателя или гены). Наплавили/проточили в центрах,ставим/едем!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Да,и ещё:лучше сперва сделать втулки,запрессовать их и уже по втулкам точить вал в размер. Так проще и надежнее!
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
ы
