трактор ЮМЗ. Страница 115 из 294
8797 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"ламич" пишет:
форсунки надо проверять на стенде или везти к спецам
Если есть опыт, то и самостоятельно можно на стенде проверить и при необходимости распылители заменить.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"alpem" пишет:
Если бы те кто конструировал эти трактора да поработали на них, они бы многое изменили.
золотые слова. я часто посылаю в сердцах проклятие констуркторам такого рода: чтоб он(они) в аду ремонтировали свои машины.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
проверить можно при наличии стенда, а если ёйного аппарату нет?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня такая проблема произошла: выскочила из-за открутившегося фиксатора наружная обойма вместе с втулкой (того подшипника что на хвостовике) его реально вставить без разборки трактора???? если да то как????
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ЮМЗ пишет:
Лет 12 назад была такая проблема. Вышел с положения следующим образом, вскрыл крышку коробки, вставил стакан на место взял сверло на 10,5 в перемычке и стакане сверху в низ просверлил отверстие до самого подшипника. По размеру отрезал пруток диаметром 10мм и туда вставил. По сегодняшний день стоит. Как то разбирал коробку вынул, а при сборке назад вставил, не помешает.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
добрый вечер как отрегулировать хвостовик под планетарку
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
от чего может масло на холостых попадать на колектор,а при нагрузке-выгорает и нормально?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Dimchick пишет:
Не обращай внимания-для Д-65 это обычное дело.Просто при малой нагрузке двигатель не прогревается-вот масло и кидает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
Вот здесь все описано
doc1_0.doc
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
Это признак того, что двигатель начинает понемногу брать масло. Если кольца не менялись, то самое время заменить. Потому что далее будет дымить больше и больше. Я в таких случаях нутромером проверяю степень износа гильзы и если износ не превышает допустимые размеры то при замене ставлю только чугунные кольца (верхнее стальное меняю на чугунное).
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
alpem пишет:
Igor Petruk пишет:
спасибо за ответ, а шо за книга-автор, имеете цифровой экземпляр?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
alpem пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
я так понял что вы неразбирая КПП но как вы попали туда ведь там очень мелкий зазор в подшипнике я имею ввиду как одевали наружную обойму на ролики???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
doc1_1.doc
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
alpem][quote=Igor Petruk пишет:
[/quo
СПАСИБО
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
alpem пишет:
Dimchick пишет:
И ещё нужно провернуть гильзы на 90град.
: Нижегородская область Богородский район деревня Шилово
26.05.2012 - 19:28
: 6
Помогите пожалуста если не сложно! Можно навесить на юмз косилку крн 2.1 если на юмз стоит серьга от мтз ?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
а почему нет, ставь удлинители и вперёд с песней.
26.05.2012 - 19:28
: 6
Нехватает длины привода вом .
25.01.2012 - 19:25
: 2504
так нарости трубу со шлицами,разреж и ввари кусок подходящей трубы, я ставил 57мм.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
извиняюсь диаметром 57мм
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Woolf 745 пишет:
Навесное устройство на МТЗ и ЮМЗ отличаются только конструкцией, но вполне взаимозаменяемые, а значит вся навесная и полу навесная техника должна подходить.
26.05.2012 - 19:28
: 6
Спасибо огромное попробую !
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
Парни подскажите в чем может быть проблема резкого увеличения уровня масла ЮМЗ-6 (солярка попадает в картер). За 15 моточасов уровень масла поднялся на 30 милиметров. Пишут форсунки, пишут что еще в насосе ручной подкачки может быть проблема. Только что в нем менять или ремонтировать. Спасибо всем кто откликнется и подскажет в чем может быть проблема и метод ее решения. Возможно заменить где то какой то сальник.?
С уважением Юрий.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"bandfors" пишет:
Ну насос ручной подкачки точно непричём. Возможно поршень подкачивающего насоса изношен и пропускает топливо.Если смазка от двигателя, то в картер будет стекать. Лечить заменой подкачивающего насоса.
06.07.2011 - 22:45
: 982
А это точно соляра? у меня было на маслянном насосе нш 32 сальньк накрылся и изгидравлики масло пошло в паддон.Если форсунки льют сразу видно.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
уровень масла в гидравлике неизменен, уровень постоянен, масло в поддоне стало бы темного цвета, так как масло меняли недавно, в гидравлике темного цвета. На мой взгляд, ну и масло стало очень жидким.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
bandfors пишет:
Если в поддон попадает диз топливо то это опасное дело. При попадании диз топлива в поддон должно упасть давление в двигателе. Если диз топливо не сгорает и попадает в поддон то должна ощущаться потеря мощности в двигателе, (льют форсунки), также топливо может попасть через топливный насос (если он смазывается от двигателя) можно снять насос закрыть отверстие смазки залить в насос масло и поработать,сразу покажет,(погонит с насоса через дренажное отверстие топливо). Отпустите пробку в поддоне и проверьте нет ли воды.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Если есть кто служил на границе с днем Пограничника! с праздником .
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Подскажите пожалуйста где узнать какой разбрасыватель органических удобрений подойдёт для ЮМЗ из старых и новых моделей,и какой вы используете способ внесения навоза?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
из старых роу-6
