Привет всем форумчанам! Мужики скинте фотки как установить гидроцилиндр на балку переднего моста, для переделки под дозатор, где, какой кронштейн приваривать, есть гидроцилиндр с рулевого комбаина "Нива" и дозатор. А то Устал перебирать родной гидроусилитель, трактор с КУНом, нагрузки высокие, то крышку порвет , то корпус, то вал сошки поломает. Заранее спасибо.
Сфоткаю и попробую выложить-
Под крепление насоса-дозатора делайте плиту с листа 8мм по викройке с прокладки которая стоит по ГУРом и к ней прод углом приваривате плиту-фланец крепления дозатора.Обязательно ставте масляный фильтр.Об дазаторе с Нивы ------------ЗАБУДЬТЕ.Лучше уж с Газ-66.тогда надо мехколонку и на продольную тягу распределитель.Цилиндр крепится также
Спасибо за фотографии. На ЮМЗ родной гидроусилитель или рулевой редуктор крепится к корпусу КПП и если его снять то придётся изготовить плиту-крышку а к ней крепить дозатор. Я правильно понял? У меня до рулевого редуктора цельный вал. Придётся под дозотор придумывать рулевую колонку с карданчиком...
Насос-дозатор и рулевую крепи к плите------на конец вала руля привари шлицевую под"маму" дозатора.На фото руль по центру.
А на ЮМЗ с малой и большой кабиной разница есть? Слышал что на старых блокировка лутше. Спасибо.
Разница только в качестве металла.на старых блокировка пяткой а новый ручным рычагом но она не совершенна не надежна нужно самому доводить ее регулеровкой валов тормоза-блокировки ---------------вредный узел
У меня кабина старая,блокировка пяткой. Была убита-заменил. Включается и блокирует только если педальку не нажимать до конца... Хотелось-бы спросить у владельцев ЮМЗ:на каких скоростях пашете и т.п.? У меня на Пускаче что-б запустить его верёвкой надо снимать стартер и крышку а недавно увидел крышку со сьёмной половинкой для "веревочного стартера". Её можно заказать-она на старые пускачи подходит?
прорежь окошко в крышке болгаркой у нас так делают или механизм от п-350 на т-150 с смд-60 они шли и в каталоге для мтз видел как дополнительное оборудование идут там стартер через шестерни приводится а ручная заводка типа стартера от бензопил у меня такие стоят на мтз и юмз
Здравствуйте форумчане,при ремонте ЮМЗ тоже столкнулся с проблемой рулевого.Трактор старенький-механический рулевой редуктор вышел из строя.Достал дозатор с болгарской кары с насосом,клапаном,бачком для масла(со встроенным фильтром).Штатный редуктор выкинул,на его место плита с креплением под дозатор(дозатор в сборе с рулевым валом и рулём от кары)-регулируется по углу наклона.Передняя балка старого образца,поэтому цилиндр из *Нивы*крепится не снизу, а сбоку(вместо тяги к редуктору).Насос НШ-10,но слабоват по подаче(на холостых оборотах двигателя),на каре насос мощнее-но не подходит.Предохранительный клапан изначально стоял на болгарском насосе-перемещён на самодельную площадку из штуцерами.Рулевые наконечники тоже с кары-по конусам подходят,рулевые тяги самодельные с регулировкой аналогичной *жигулёвской*.Наконечники служат пятый год-качество.Преимущества-очень лёгкое рулевое,возможность буксировки трактора с неисправным двигателем(при вращении руля дозатор сам качает масло в цилиндр). Недостатки-от упора до упора много оборотов руля(малый объём дозатора или большой объём цилиндра).Используется трактор там где нужна точность(просапные культуры) или где надо много крутится,почти новый МТЗ-отдыхает из-за гидромеханической колонки(руки болят к концу дня).Фотографии будут позже(нет сейчас возможности).Извините за много букв.
Вопрос к знатокам:где точно на ЮМЗ расположены заводские номера? У меня на ЮМЗ-6,82года номер на заводской табличке в кабине,на двигателе табличка,на заднем мосту в районе ВОМа. По докам вроде всё сошлось а ещё где бьются номера и дублируется номер двигателя на блоке цилиндров? Всё уточняю для беспроблемной постановки на учёт.
Я не знаток но номера стоят:на левом лонжероне(около масло-насоса),табличка в кабине,на заднем мосту,на двигателе табличка,(больше не дублируется-если нет таблички,двигатель без номерной).У меня так и написано в техпаспорте.Живу на Украине,извиняюсь не знаю где Кимры,у нас многое зависит от инспектора(знаю случай когда был зарегистрирован трактор с одним!!! номерным агрегатом).
Большое спасибо. Кимры это в 150 км от Москвы. У меня трактор первый а снимали его с учёта без меня. В документах все номера нашёл но про номер левого лонжерона рамы не знал. Номер сколько цифр? Он дублирует номер таблички в кабине или сам по себе? Он на боковой стороне лонжерона или сверху? Буду искать... Мне движок Б/У предлагают на 4 тысячи рублей без навесного и значит если что табличку переклепал и вперёд... Запутался я в этох номерах...На 82-х МТЗ даже пер. мост номерной.
Насчёт дублирует незнаю(трактор у меня собран),на моём шесть цифр.Номер сам по себе(инспектор запрашивал четыре номера).Насчет двигателя:у нас он идёт как запчасть(хочеш номер-плати денежку,не хочеш-и так сойдёт).Где номер на лонжероне не помню и посмотреть не могу(трактор за 50км).Мой трактор был зарегистрирован в 2005 году,как сейчас- незнаю.У нас менты за тракторами по полям не гоняются :)).
а новою блокировку можно поменять на старую? или можно доработать новою?
Смысл доработки заключается в подгонке валов блокировки так чтобы уменьшить растояние между валами где стоит блокирующая муфта.удаление люфтов на вилке.И нужно смотреть состояние шлицов(наваривал протачивал)
Номер на лонжероне дублирует номер таблтчки.Находится слева-бок-=========шрифт как на мосту возле ВОМа.
Мда... Похоже я попал,нашёл номер на левом лонжероне под центрифугой,6 цифр но с номером на табличке в кабине он не сходится и в документах не указан.
Значит лонжерон не родной--------можно сказать расходная деталь-иногда разбивает отверствия или обламываются ушки крепления к промежутке вот и поставили с другого трактора
Саня hanter не расстраивайтесь,очень часто при регистрации экскаваторов на базе ЮМЗ не все номера записывались в техпаспорт-так как невозможно их рассмотреть из-за навески(а разбирать никто не будет).На моём тоже не сходится и в документах не указан,но инспектор его записывал(если *всплывёт* на каком-нибудь другом тракторе-не зарегистрируют).Возможно необходимо обратится инспектору-пускай пробьёт по базе (у нас общая по Украине,у Вас незнаю),если всё в норме-регистрация.А вообще при *совке*был бардак-много техники не регистрировали,например свекольные комбайны и подборщики на базе МТЗ -до сих пор *всплывают*.
Честно говоря есть желание этот номер зашлифовать и сделать "как будто так и було" но пока повременю,Гостехнадзор не Гаи.можно решить проблему проще-остальное всё сходится... А на экскаваторе действительно спереди подрамник гидроцилиндра отвала крепится к полураме,может он номер и закрывал. Хотя могли трактор из кусочков собрать...
ЮМЗ в 10 раз круче Т-40))
тяговой клас 1.4 в Т-40 0.9))водяное охлаждения,кабина обзор печка,надежность коробки ))сцепной вес приличной))ПЛН-3.35 таскаит без проблем))зимой по проходимости даже без передка прет с телегой Т-40 далеко по зади ))конструкцыя моста мочная))тяга на низах отменная))если глубоко пахать Т-40 он закапывается , а вот ЮМЗ,МТЗ едут устойчиво когда пашут целину и не только))) Т-40 пахать только по бабушкам на мелкую глубину единственое его приумущество это реверс на все передачи.
Я за ЮМЗ, МТЗ Т-40 я ваще не воспринимаю как трактор он для дедков которым по 60 лет))Их даже уже не выпускают)ЮМЗ, МТЗ как выпускали так и выпускают)))Навеска и та хиленькая на Т-40 ставят от ЮМЗ, МТЗ))
В смисле я хотел написать что хиленькие продольные розтяжки и раскосы)))потом забыл написать про гидроусилок которого в Т-40 почти нету на ЮМЗ два масло насоса на навеску и на гидроусилок ваще класно навесное подымаитса несависимо от руля))))на Т-40 насос не вспиваит накачать на навеску и гидроусилок все начинают ставить насосы от Т-150 НШ-40)))диференцыал слабенький))а кабина ваще одни сквозняки пол с кучи кусочков по ногам такие сквозняки)))сверху з досток потолок)))гидрораспределитель в ногах масло в кабину течот на пол)))))
У меня времанами от большых нагрузок розкручывалса диференцыал болтики в которых в шапки затянута проволока ее рвало)))Кстати мы с Вами почти близко жывем)))
У меня за 12 лет работы с дифом проблем никогда небыло. Может по тому что трактор с ПВМ и дифом почти не пользуюсь. А вообще первый раз слышу о такой проблеме именно с Т-40.
у меня сейчас ЮМЗ положытельные емоцыи хоть и соляры больше чуть кушаит от Т-40 зато работы в 2 разы больше делаит три корпуса таскаит запчастей куча)))водяное охлаждение))воздушка для оранки не годитса температура доходит до 90 градусов а внизу гильзы ещо больше и кольца начинают пить масло)))летом когда жара +30 ево прогнать хорошо с телегой и мотор стуканет)))в колхозах их сейчас ни одного нету одни ЮМЗ, МТЗ)))
ВСЕМ владельцам ЮМЗ у которых проблема с блокировкой могу подсказать 100% решение. Нужно снять левый тормоз, лючок блокировки и осторожно вытащить левый вал (тормозной) На шлицы вала необходимо выточить и одеть кольцо толщиной 17-18 мм. После этого все собираем в обратн. посл. Никакой регулировки больше не требуется. Я сделал себе года три назад и забыл.
Большое Спасибо за совет,буду знать. Кольцо именно кольцо,без внутренних вырезов под шлицы? Как полезу снова-попробую. Когда лючёк блокировки снимал-порадовался что у меня бак спереди и не пришлось пол трактора разбирать. Кстати когда заказывал запчасти то заодно мне нашли лючок блокировки с вилкой,осью и рычагом но он мне не подошёл из-за формы рычага... Это наверное "нового образца". Привезли мне кстати топливный бак наконецтаки а то надоело холодной сваркой подмазывать. Блин, новый а внутри грязный но такой-же только у наливной горловины резьбовый штуцер и трубка идёт до дна бака. Это я понимаю-Обратка а стоит мне подключить туда сливную магистраль форсунок?
Левій вал по ходу трактора???и кольцо как уже ранше было написанос шлицами???и диаметр какой кольца?
Привет мужики! У меня на трудяге обратка в бак совмещённая форсунки и возвратный клапан. Плюс в том что летом охлаждение зимой нагрев горючки(зимой в мороз немного подогреваю заборник завожу даже на летней саляре и весь день без проблем).
Нужно выточить обычное кольцо 82х92...95х17. Снимаем лючок блокировки, затем тормозной барабан (левый по ходу трактора). Затем аккуратно вынимаем тормозную шестерню, только так чтобы не уронить в мост соединительную муфту и плавающий валик. Торм. шестерню полностью вытаскивать не надо. Вытащить достаточно столько, чтобы через лючок просунуть кольчо 17 мм и одеть на тормозную шестерню( левую по ходу тр.). Если вытащить полностью то надеть проще , но обратно не вставите- кольцо не даст возможности пройти по шлицам зубьям большой шестерни. Кольцо необходимо немножко сплющить, чтобы оно на шестерню нашло с небольшим усилием. Кольцо это не дает возможности соединительной муфте во время блокировки соскочить с правой тормозной шестерни на левую, т.е. муфта займет симметричное на шестернях положение. Во время пахоты при необходимости включаете блокировку и даже можете снять ногу с педали блокировки. Она останется включенной пока не сбросить "газ". Очень удобно. Если кольцо сделать толщиной 20 мм, то во время блокировки педаль необходимо держать ногой постоянно. Я у себя сделал 17 мм и во время пахоты отдыхаю.
Ну оно то так, но вот чем вам у Т- 40 навеска не угодила?
Ну за растяжки и диференциал я с вами не соглашусь, а вот во всем остальном вы правы.
От меня до Киева 250 км.
Привет мужики! У меня на трудяге обратка в бак совмещённая форсунки и возвратный клапан. Плюс в том что летом охлаждение зимой нагрев горючки(зимой в мороз немного подогреваю заборник завожу даже на летней саляре и весь день без проблем).![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
