Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 100 из 253
7564 сообщения
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
Игорь71 пишет:
"сейфудин" пишет:
Втулка должна стоять на своём месте, на ней с внутренней стороны стоит опорный подшибник и ещё пружина уперается,а у вас всё это болтается,по этому туго поворачевается руль.
руль не тугой
наконечники рулевых тяг подтягивал
очень большой люфт руля, похоже износ гура большой
Обратите внимание на шлицевую втулку,соединяющую рулевой вал с ГУРом, регулировочную втулку и гайку рулевой сошки снизу ГУРа.
: ,Забайкальский край, п.Жирекен
02.03.2012 - 11:30
: 2
Всем, добрый день! Ребята, подскажите, как настроить правильно работу центрифуги, на какое давление должны быть настроены клапана -перепускной и другие. Какой клапан для чего? Короче говоря, я по ней ничего не знаю. В свое время разобрал промыть все, выкрутил все клапана, собрал , а на сколько затягивать пружины не знаю, как проверить что центрифуга работает?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Татаров Сергей" пишет:
Это все, что нашел по этому поводу. Возможно придется пощитать количество оборотов до упора на другом тракторе...
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
Димедрол огромное спасибо за схему балки yes3 причину нашол будет теплее начну разберать
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
aleha73 пишет:
Интересно в чём причина если не секрет?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
причина проста износ шлитцов в цапфе и в рулевой сошке и поэтому я иё постоянно тянул и сдовил почти до упора и под подшибником стоя широкие втулки должны стоять шайбы судя по схеме
12.04.2010 - 23:57
: 1108
aleha73 пишет:
Я тож когда купили трактор правую сошку первый год постоянно подтягивал уже думал новую покупать на замену, но мужики посоветовали на горячую затянуть после проделанной процедуры 7 лет полёта нормально. В этом году делал капремонт передка так чтобы сорвать цапфу приваривал к ней самодельный сьёмник такое ощущение какбудто приросла.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Добрый вечер всем.Есть небольшая проблема с блокировкай МТЗ 80 при включении бежит масло на соединении где тормоза, осенью снемал менял уплотнительное резиновое колечка,нидели две было нармально потом опять масло начало течь прешлось отсоеденить трубку,больное место у МТЗ.Может быть кто переделовал это соеденения поделитесь.Да когдато я делал блокировку от воздуха ставел кран с обратным выходом воздуха.но там постоянно компрессор работает.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
У моего также здорово текло,поменял р.к.но там не только колечко а еще манжет какой-то,не знаю надолго ли,но пока сухо...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Манжет тоже менял.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Там надо смотреть в корень проблемы. Причин очень много, это обсуждалось недели 3-4 назад вроде в этой теме и в курилке, если не ошыбаюсь...
А по блокировке не мешалобы создать отдельную тему, только ссылки народу киньте чтоб не искали...
Ладно, уже сам создал. Пишыте здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/136660
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Димедрол пишет:
сливной клапан закручивай до упора-вот и вся регулировка,получишь ~5,0 если недокрутишь винт постепенно отпускается и давление падает.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня снял блокеровку надо к токорю везти зделою отпешусь есть кое какие задумки
02.03.2012 - 11:30
: 2
Грищенко пишет:
Димедрол пишет:
Нашел вот такую инфу :
Испытания центробежного масляного фильтра на стенде КИ-5278 должны проводиться на смеси моторного масла и дизельного топлива, имеющей вязкость 11,5...16 мм2/с (сСт) при температуре испытания. Допускается применение других минеральных масел при условии поддержания в процессе испытания заданной вязкости. При температуре испытания 18...22°С можно применять смесь, состоящую из 40% моторного масла (по объему) и 60% дизельного топлива.
После регулировки начало открытия клапана центробежного масляного фильтра должно происходить при давлении масла 0,7±0,02 МПа.
Начало открытия сливного клапана должно происходить при давлении масла над клапаном 0,25...0,35 МПа.
Окончательную регулировку клапана проводить на работающем дизеле для установления давления масла в магистрали в пределах 0,25...0,35 МПа при номинальной частоте вращения коленчатого вала и температуре масла 70...80°С.
Редукционный клапан должен открываться при давлении масла перед ним 0,05...0,06 МПа и с перепуском масла в атмосферу.
Заторможенный ротор на оси должен быть проверен на герметичность при давлении масла перед ним не менее 0,8 МПа и противодавлении на выходе из фильтра не менее 0,2 МПа. При этом допускается течь масла через подшипники ротора из-под гайки ротора (в том числе по резьбе) не более 0,067 дм3/с; течь масла из-под ста-кана ротора не допускается.
На испытательном стенде КИ-5278 при расходе масла через ротор 0,53 дм3/с и давлении на входе в фильтр 0,7±0,02 МПа параметры должны быть следующими:
- давление за фильтром не менее 0,25 МПа;
- расход масла в магистраль не менее 0,53 дм3/с;
- частота вращения ротора не менее 5500 мин-1.
Собранный фильтр должен быть проверен на герметичность в течение 1 мин при давлении на входе в фильтр 0,7...0,8 МПа и противодавлении на выходе не менее 0,2 МПа. При этом течь или появление капель масла на наружной поверхности фильтра и в местах соединений не допускается.
В принципе, получается, что нужно на рабочем двигателе затянуть сливной клапан при давлении на манометре 3 очка. Спасибо, Демидролу, за рисунок. В выходные попробую настроить.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики такая история, когда еду трактор нагреваться как положено до 80, стоит постоять минут 10 температура падает до 40, причина в термостате??? заранее спасибо!
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Месхетинец- возможно вы докопаетесь до истины раз везете блокировку к токарю.Проблема возможна в крышке "гранаты"- там где стоит ниппель подвода масла,его пошинковало со временем и теперь он рвет уплотнительное кольцо.Нужно аккуратно срезать ниппель выточить такой же только рабочая часть на несколько мм толще. после его аккуратно вварить в крышку гранаты,следя чтобы несильно в сторону увело.Я нашел какую-то хрень ,ну дети встают на нее и волчком крутятся(не знаю как называется),положил на нее крышку и варил крутя крышку для проверки.После отдал токарю и он уже срезал вчистую те лишние мм-устранил биение ну и шлифанул шкуркой- ничего больше не течет
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Андрей просто Андрей пишет:
Добрый вечер.Мои мысли читаете,только я проточил ещё одну канавку под резиновое колечка.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрейка." пишет:
У моего трактора шлицы подработанны на вале ГУРа и сошке,не помогло подкладывание спец шайбы и затяжка гайки (больше некуда)...Сегодня также нагрел сошку резаком(чуть не спалил на...трактор),затянул больше чем от души гайку с подбивкой сошки.. подожду пару дней lol если не приростёт-выкину на...этот гур и буду ладить дозатор ,пока время до борозды есть.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Андрей просто Андрей" пишет:
В камере термостата , элемент термостата болтается и пропускает жидкость ,
Я ставил резиновые колечки под элемент , но недавно видел элемент с резиновой обоймой на краю самого элемента.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
"Андрейка." пишет:
Гур снимал ввиду ремонта передка и радиатора и сошку нагретую прикручивал на затянутом в тисках ГУРЕ, а потом с сошкой устанавливал на трактор а так конечно можно и пажару наделать
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Чем и как лучше промыть систему охлаждения ?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Мегасан" пишет:
Самое убойное каустическая сода, но если где-то в радиаторе имеются забитые грязью сквозные ответстия, то после промывки будет как лейка. А так отмывает до блеска. Дозировка, точно не помню, вроде килограмм на всю систему. Снять ремень вентилятора и нагреть двигатель до 90 градусов, через сутки слить всю хрень.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Белокатай" пишет:
И ещё пару раз промыть водой ?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
лашара пишет:
"Белокатай" пишет:
Обязательно!с нагревом воды в двигателе.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Тут поправили, да промыть пару тройку раз надо, а то резиночки спасибо не скажут.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
каустик это сильная вещ
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"лашара" пишет:
Почему Вы не пользуетесь шторкой радиатора? Помогает.
16.03.2012 - 19:31
: 2
После замены поршневой, при запуске двигателя оторвало гильзу сверху от посадочного места, заменили, оторвало все четыре гильзы мотор не заводили, прокручивали пускачем. где собака зарыта или брак гильз?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Евгений74 пишет:
За свой тридцатилетний стаж механизатора первый раз слышу о таком.С корей всего брак.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Евгений74 пишет:
shok shok Я понимаю если не совпадает поршень с гильзои по группе и при нагреве отррывает гильзу.Но пускачем четыре как?????????
