Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 99 из 253
7564 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а кольца второпластовые стояли белые такие.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Стоят,и кусочка 3-4 см не было точно по центру гидробака.А есть ещё прокладки без этих колец, и что они дают?Жаль поршневую менять выработки почти нету.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо впрыск проверить всетаки. без колец еще хуже. а вы возьмите прокладку в соляре замочите на 15 минут и второпластовые кольца поставьте чтоб они плотно сели на место. и лутше наверно ямзоские ставить у них там буртик хороший
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Впрыск это на стенде или розетка на насосе? Полюбому форсунки и насос сдам в ремонт. И что за заглушки на головке их помоему раньше не было. Просто последний раз работал на МТЗ 97-99г. и такого не видел.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
то новые головки идут такие уже. на розетке проверять. и по штифту что возле маслозаливной горловины. а еще моментоском нужет. (трубочка стеклянная что кровь с пальца берут)
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Спасибо.
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей vehxfkrf
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
victor4 пишет:
распылители надо во время менять и проверять чтоб не лили.
Спасибо.Трактор 2004г,наработка 1800м/ч.Я его токо принял и начал перебирать.Насос, форсунки ещё не снимались.Второй пробой прокладки в сторону гидробака, гонит масло.Мотор работает жостко до ужаса,
Работает жеско как пулемет-это ранний впрыск топлива,отсюда и трещины в поршнях.Поршневую можно и не менять,УОВТ отрегулировать как Алексей говорит.Фторопластовые кольца я никогда не ставил-разницы никакой я не заметил,хотя если поставить получиться,то конечно лучше.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как полностью слить масло из гидросистемы, и с цилиндра тоже. Масло я так понимаю льем моторное,а сколько?
Сливная пробка в правом нижнем углу бачка (пробка или на 27 или чтото типа того). С цылиндра можно слить на плавающем пару раз (если есть желание и здоровье laugh ) навеску вверх-вниз руками до упора (при открученой сливной пробке). Ну или откручивая цылиндр... laugh
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
victor4 пишет:
Здравствуйте всем.Вылезла такая проблема,снял головку для замены прокладки.И вот что я обнаружил в головке и поршнях.Может на фото плохо видно но на всех четырёх поршнях трещины.Из за чего такая фигня.
Из фото видно: 1.Накипью забита рубашка охлаждения(нужно заливать чистую воду)
2.Судя по отпечатку прокладки -головку уже повело(такую ставить нельзя)
3,Эррозия на поршнях и головке и жесткая работа - признак слишком раннего впрыска.
Впрыск нужно регулировать всегда при снятии насоса и ремонте форсунок..
Явно видно, что двигатель работал с перегревом длительное время.
По замене поршневой-трудно судить, если устранить недостатки -может походит.
Фторопластовые кольца я тоже не ставлю.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
Рома696 пишет:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как полностью слить масло из гидросистемы, и с цилиндра тоже. Масло я так понимаю льем моторное,а сколько? спасибо.
А я в гидравлику заливаю отработку из двигателя. Перед этим отстаиваю и фильтрую. Много лет все работает нормально.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
(Каждому свое) так было написано на воротах букенвальда.
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Демидрол спасибо за инфо, цилиндр все равно снимаю,чтоб перебрать,а когда заливаешь,что нибудь и где нибудь нужно прокачивать?
Отработку нехо,только чистое.Оно конечно можно отработку,но во время работы как вспомню что отработка cry , люблю новое. laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Нет, только навеску когда заведеш пару раз вверх-вниз, чтоб воздух вышел с цылиндра.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо,ваши советы как всегда бесценны hi
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
banderlog пишет:
victor4 пишет:
Да помоему наоборот всё время холодый работал а поршня менять надо ,топливную настроить,головку почистить, проверить (стоит нет ровнять). Хотя новые трактора работают жостко,пока холодные как кувалдои кто лупит внури.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Здравствуйте. Отмечусь, купил мтз 80, работы с ним будет много. Плунжерная точно конченая и блокировки нет.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Яков 1961 пишет:
Да поможет Вам Господь , при работе с этим трактором !
Только это самое , без блокировки на нем стремновато ездить в снегу .
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
мужики есть у каго схема передней балки мтз каторая с пружинами руль немного туговато крутится а когда куном подымаю груз легче сам перебирал может собра не правельно scratch_one-s_head
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Спасибо Всем. Будем делать.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Леха смотри страниц 8 назад, мне Демидрол отличную ссылку давал, там схемы в деталях на все.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Там вроде нового образца, без пружын. Если надо - скину старого.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
буду thank_you признателен dri
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот, надеюсь вам неведущий нужен.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У меня тоже вопрос, нужны замки дверей в сборе МТЗ с малой кабиной. Стандартных найти не могу, сегодня купил УАЗовские на пробу, может удастся подогнать. У когото еще есть соображения по этому поводу?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
у меня на мтз 80 втулка поворотной цапфы поз 13 на картинках демедрола, опустилась вниз, она крепиться на двух болтах, один оборвало, а второй отвернулся
на что это может повлиять?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Игорь71" пишет:
У нас в колхозе один уже так лет 8 ездит, но всеже это лутше привести в порядок, там не так много работы...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Игорь71 пишет:
Втулка должна стоять на своём месте, на ней с внутренней стороны стоит опорный подшибник и ещё пружина уперается,а у вас всё это болтается,по этому туго поворачевается руль.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"сейфудин" пишет:
руль не тугой
наконечники рулевых тяг подтягивал
очень большой люфт руля, похоже износ гура большой
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"сейфудин" пишет:
Пружына упирается не в втулку а в подшыпник, который в свою очередь упирается в утолщение поворотного вала. В том что втулка должна стоять на своем месте - я с вами согласен. А в том что болты втулки обрывает причина действительно то что подшыпник начинает доставать до втулки из-за выработки где рычаг с корпусом цапфы соприкасается (вал вниз уходит).
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Игорь71 пишет:
"сейфудин" пишет:
руль не тугой
Попробуй подтянуть регулеровочную втулку на фото её видно.Ещё оброти внимание на крестовину и шлицы наверно есть выроботка\
