У нас на трёх новых тракторах с ГОРУ тоже руль сползает. Проезжаешь прямо метров 200...300 и надо руку на руле перехватывать. А с ГУРом схватишь руль в одном месте и рулишь пока круто не надо разворачивать.
У себя както не обращал внимания. Если так то это то о чем я писал, разница в обьемах цылиндра влево/вправо из-за обьема штока. Чем больше дергаеш рулем - тем быстрее набирается разница и быстрее сползает. Заметили что в новых тракторах снова вернулись к старым рулям на 3 спицы, чтоб визуально не так видно было сползание.
Цилиндр не причем. На комбайнах по 2 цилиндра, а руль всеравно проворачивается. Как я писал выше, нет жесткой связи с трапецией. В насосах-дозаторах есть распределитель и качающий узел (насос). Связь с управляемыми колесами через давление жидкости. В распределителе есть небольшие утечки рабочей жидкости. Поэтому рулевое колесо и проворачивается.
Поэтому насосы-дозаторы запрещено устанавливать на технику имеющую конструктивную скорость более 50 км/час.
Все верно, но в комбайнах с двумя цылиндрами проскальзывание из-за износа дозатора (в основном отечественного, импортные почти не проскальзывают) а тут какбы заводом предусмотрено, будет даже при суперидеальном дозаторе и всегда и у всех в одну сторону(в мтз-80 и 82 должно быть в разные стороны из-зи крепления цылиндра, надо както при случае проверить).
когда едешь прямо визуально отмечаешь середину руля и при подруливании это середина смещается против часовой стрелки
Еще вопрос, если руль выставить прямо и зафиксировать (и не дергать) то трактор потихоньку начинает сбегать в сторону или нет? Если нет, то думаю все в порядке а если да то скорей всего дело таки в дозаторе, возможно чтото с клапанами...
Мужики ,а че тему запустили Увеличение скорости МТЗ. Мож подымим этот вопрос.И вынесим на повестку дня. Чето там про замену шестерен разговор шел ,кто нибудь себе делал так. И вообще это реально поднять скорость или нет. Без вмешательства в аппаратуру.
А зачем??? На гонки собрался или решил дальнобойщиком подработать?
Доброго всем дня! Мужики порвался тросик привода шторки перед радиатором, что бы заменить, нужно снимать маслянный радиатор? может еще кто что подскажет? Хотелось бы малой кровью, если возможно!
Блин новая беда рассыпался подшипник генератора! С чего начать разборку что бы ничего не повредить? и ещё подскажите пожалуйста будет эффект на малых оборотах при замене гены с 700вт на 1000вт, а то стрелка лежит на красном поле!
Здравствуйте всем.Вылезла такая проблема,снял головку для замены прокладки.И вот что я обнаружил в головке и поршнях.Может на фото плохо видно но на всех четырёх поршнях трещины.Из за чего такая фигня. Файлы: sdc10890.jpg sdc10896.jpg sdc10889.jpg sdc10895.jpg sdc10892.jpg
Андрей 1982 не могу подсказать как быть с подшипниками,разбирал но это давно было,если есть возможность отдай электрику по тракторам пускай лучше он сделает.
распылители надо во время менять и проверять чтоб не лили.
Спасибо.Трактор 2004г,наработка 1800м/ч.Я его токо принял и начал перебирать.Насос, форсунки ещё не снимались.Второй пробой прокладки в сторону гидробака, гонит масло.Мотор работает жостко до ужаса,
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как полностью слить масло из гидросистемы, и с цилиндра тоже. Масло я так понимаю льем моторное,а сколько? спасибо.
Перегрева небыло,а когда забирали новым с площадки тракторист что работал на нём говорит почему он так жестко работает а эти спецы мол заводом так настроено для повышения мощности.Ну завод так завод и больше никто никуда не лазил.Заводится нормально масло не берёт тянет.А на пробитой прокладке работал довольно давно, мне просто не понравился мотор в масле.Это экскаватор.
на джондирах 8400 та же ситуация
Думаю везде, где один цылиндр на рулевом.
Согласен.
В понедельник сравню 952и 1221.
у меня тоже такая херня сначало вправо смещался руль теперь влево дозатор новый ставил
Мужики, срочно нужны коды запчастей по дисковой бороне БД-7, а то отберут...
Я по городу в оснавном передвигаюсь. Хотелось бы чуть чуть побыстрей. Там пишет с двумя телегами 50 не вопрос.
Какбы не запустили, а просто нашли ответы на интересующие вопросы и новых какбы не возникает...
Если на МТЗ сделай с проволки с 3...4 кочергу зацепи за рамку и подыми шторку и можешь менять тросик при поднятом капоте.
Спасибо! буду пробывать!
Эффект будет только в том случае если сделаешь т.е.проточиш шкив на генераторе чтобы был меньше.
Ну а с подшипниками как быть?
Да с заменой тросика вообще нет не каких проблем помоему. Не чего там снимать не надо.
Что за х....,две одинаковых передних шины одной модели но заводы похоже разные,на одной мах давление 2.5,на другой 3.7?
едет прямо!
ну от того что жестко от того и прокладку бьет. а перегревался? надо впрыск смотреть и апаратуру делать.
