Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 97 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Ковальский." пишет:
Заводской брак очень мало вероятен
Возможно бракованая гильза...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ипать колопать , ну хапнул ты опыта !
Тоже думаю как мужики , проверить линейкой плоскости гильз , ну а потом уж только плоскость блока.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Думаю также yes3
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
а может дело быть в другом мароженный блок у меня помпа разваливалась с километр ехал да дома без воды и всё в норме ,а на т150 блок размароженый там постоянно летит прокладка менял башку гильзу тоже самое thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Вспомнил.У моего знакомого.Короче не слил он воду и разморозил.Блок с виду ничего,а башке пипец.Купил башку,поставил.Горит прокладка и всё.Уже не одну сменял.Вот так ещё бывает,блин. yes3
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Ковальский. пишет:
Andrew-iga пишет:
Ковальский, а у тебя все шпильки родные на ГБЦ? Попробуй 2 прокладки.
Ну у мну два болта вместо шпилек . Одну сорвал шпильку , другую спилил .
2 прокладки ? Думаю не прокатит .
А болты каленые? А то стояла у меня шпилька из сыромятины на 4-ом цилиндре, дула именно в том месте.
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо Демидролу за ссылки, все скачал, теперь открываю сервис по тракторам victory правда еще не видел как мое детище работать бут, правда я его еще и не совсем собрал blush2
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
Кто скажет как правильно затянуть гайку на распределителе ГУРа МТЗ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
машинист пишет:
Ответ №2852 этой темы.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Парни,у меня есть каленвал МТЗ новый еще совдеповский в саледоле,может каму надо я продаю его. Дед у каторого покупал трактор каленвал припас,я с трактором его забрал.Цена 50%от магазина.
07.02.2011 - 19:43
: 392
Димедрол пишет:
машинист пишет:
Так не годится- туго руль. Когда попустил сильно то стало легко но руль не держит колес. Вот и думаю ловить момент методом тыка или есть какойто уже угаданый зазор между шайбой и корпусом
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"машинист" пишет:
07.02.2011 - 19:43
: 392
Димедрол пишет:
"машинист" пишет:
Так то оно так да чё то не выходит. А 2кгс/м это очень лёгенько затягивать ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"машинист" пишет:
По сути там просто регулируется опорные подшыпники. Мне после регулеровки тоже покоя не давало. обычно перепроверял методом тыка +/- на одно отверстие шплинта.
11.02.2010 - 12:37
: 72
Ковальский. пишет:
Так 4-х нету, или двух? Если спилил, то зачем?
Если все они возле этой гильзы, то в этом вся причина. Если вырвал с блока, то нарезай в блоке резьбу под утолщенные шпильки.
16.03.2011 - 00:40
: 491
привет, подскажите пож-ста, какои люфт должен быть у вала который идет до сошки и зазор которого регулируется болтом в крышке сверху, на сколько он должен болтаться вверх вниз?
спасибо заранее.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Не должен болтатся, регулировочный болт до касания и на 1/8 назад + контрогайка.
Я там еще литературу по регулировке, где золотник, скинул выше, там все по научному laugh сравните с вашей регулировкой, а то я раньше своими словами...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ВСЕМ ПРИВЕТ! трактор мтз-892, 2011 г.в. во время езды при езде прямо руль постоянно уходит против часовой стрелки.у дозатора нет постоянной середины руля. в чем причина?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Aleks7590 пишет:
В дозаторе,дозатор под замену.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Aleks7590" пишет:
А может сначало цилиндр проверить,вдруг при сборке с манжетами схалтурили....
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Aleks7590" пишет:
Это Вы имеете ввиду что в одну сторону цилиндр держит,а в другую нет?Золотник в дозаторе заедает и торсионный вал его назад не возвращает.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"clone-7719" пишет:
В дозаторе,
Тоже склоняюсь к этому мнению.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
clone-7719 пишет:
"Aleks7590" пишет:
А САМОМУ ВЫЛЕЧИТЬ МОЖНО?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
в право 1.5 оборота,влево 2.5 оборота!
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Aleks7590" пишет:
Это возможно, в одну сторону цылиндр работает на весь обьем а в другую тоже, минус обьем штока. Отсюда и разница. Если дело только в этом и вас волнует что руль становится не по центру после поворота то не берите в голову так и должно быть. Это можно вылечить установкой второго цылиндра, сделав рулевое семетричным. Тогда цылиндры будут компенсировать друг друга, но я думаю оно того не стоит.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Димедрол пишет:
"Aleks7590" пишет:
Спасибо! немного успокоили.а то я думал что-то не в порядке,просто первый раз эксплуатирую трактор с дозатором.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Aleks7590" пишет:
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Aleks7590" пишет:
Еще на всякий случай можно цылиндр проверить, не разбирая: провернуть руль до упора и если манжеты целы то руль дальше проскальзывать не будет (сильно не упиратся laugh ) а для отечественногодозатора почти не будет проскальзывать. Также проверить и в другую сторону.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Димедрол пишет:
"Aleks7590" пишет:
в крайнем правом и левом положении цилиндра дозатор перестает крутиться.
когда едешь прямо визуально отмечаешь середину руля и при подруливании это середина смещается против часовой стрелки
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Aleks7590" пишет:
Как сильно?.
Так и должно быть. Рулевое коллесо в системах с дозатором не имеет жесткой связи с рулевой трапецией. Поэтому при подруливании постоянно немножко проворачивается относительно первоначального положения.
