Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 96 из 253
7564 сообщения
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Рома696 пишет:
Да я согласен ,с переделкой тоже не просто,у меня балка старая,даже отливов нет под крепления,чтоб крепить гидроцилиндр.
как то делают самодельные.сдесь на форуме есть. Но опять же техосмотр. А это ежегодная взятка инспектору. И поиск нужных людей итп. итд.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Кстате сегодня корешь подезжал жаловался,что с дозатором резину жрет . Трактору 1год. Комплект уже сточил. Что то все равно там не то. Я не от первого него слышу что с дозатором резину хам-хам.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алекс70" пишет:
переделать тоже гемора хватает. То одного нет,то другое не подходит.
А тут меньше? Так хоть толк будет, расказываю: дозатор + привод к руля (по усмотрению), два рычага на цапвы(L+R), цылиндр (на усмотрение, у меня от Нивы), тягу рулевую удленнял сам + РКт наконечников ( дырки в рычагах под МТЗ-1221, подобрал ркт в 80шные наконечники), кронштейн крепления цылиндра к балке(я приваривал от Нивы, на усмотрение), шланги и все такое на усмотрение, новые стандартные стоят как все рулевое, я набирал шлангами и некоторые маслопроводы варил сам (есть возможность) и наконец кран блокировки (на усмотрение).
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Ладно всем пока пора спать спасибо кто откликнулся!
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Рома696 пишет:
Это там где поршень 3 прокладки? у меня там ни одной , тока кольцо резиновое,для герметичности.
Значит до тебя убрали. Смотри выроботку на рейке. И на этом пульту блокировки.Прокладки должны быть. Может краской закрашены ,покавыряй острым ножом.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Где механизм вкл. блокировки.
"Алекс70" пишет:
Для МТЗ не проблема, если более- менее закосить под заводскуюю, мол заводом предусмтрена а старую уже не выпускают. Инспектр может грузить, (деньги лишними не бывают) но если сделано не очень коряво, то проконает. У меня по документам МТЗ-50 и даже не спрашивал.
"Димедрол" пишет:
Я уже писал что с завода неправильное схождение, слишком с запасом. Когда с ГУР запас быстро пропадал на люфтах то с ГОРУ его хватает на слишком долго (даже больше чем колес) Схождение надо ставить в минус (для 82). Ещебы при таком угле розвала...
16.03.2011 - 00:40
: 491
Привет! спрошу еще и здесь, какой должен быть зазор,что регулируется прокладками датчика блокировки и где его смотреть?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Минимальный, но чтоб не зажимало и ходило от руки.
"Рома696" пишет:
где его смотреть
Между рейкой и корпусом включения блокировки, но при этом надо ставить крышку ГУРа, чтоб секрор с оью не смещался. Или методом тыка.
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Подскажите, где подшипники лучше покупать, на трактор, в магазине подшипников или в тракторном магазине???
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Diman58rus" пишет:
Без разницы, просто ориентируйтесь по производителю и цене. Неплохо бы достать еще советские ГПЗ USSR а если со звездочкой то вобще идеально былоб. У нас сейчас это возможно, их наверно с запасов на военных складах берут...
22.01.2012 - 13:46
: 86
Спасибо)))
16.03.2011 - 00:40
: 491
Парни!вопрос по гуру, заглядываю в полость куда вставляется вал гура и вижу там шайбу, откуда она? должна ли она быть одета на нижний край вала как типа опорная шайба. scratch_one-s_head
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
У меня на тракторе руль в одну сторону крутился легко а в другую туго. После разборки ГУРа установил причину. Ей был распределитель, золотник не перекрывал окошки данную неисправность устранил так, на упорный подшипник сваркой приварил на три точки шайбу диаметром с золотник так чтобы она его утопляла глубже в корпус распределителя. Уже лет 6 руль крутится одним пальцем.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Роман так вы ГУР не соберете.Надо книгу по устройству прочитать и принципу работы для начала.(извините что Вас учу).Не знаю ,может новый ГУР и стоит 12 тыс но перебрать его реально и это не очень сложная процедура,механика достаточно простая а гидрораспределитель с клапаном не очень дорого и новый стоит.
Павел Смирнов-а интересно золотник на токарном станке отрезным резцом канавки расширить не одно и тоже?Какая толщина шайбы?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Шайба где-то 0,5мм. Знаю что корпус распределителя ростачиваю под подшипник чтоб утопал немного. Но мне проще было шайбу чем с токаря искать. Насчет золотника не знаю. Даже понять не могу как там расширить чтоб он лучше работать стал.
16.03.2011 - 00:40
: 491
зачем книга.я его разобрал,а собирать в обратной последовательности,тем более некоторые вопросы выяснил на форуме,я спросил по поводу шайбы,которая валяется в полости где проходит длинный вал и которую не вынуть если не выбить втулку с какой нибудь стороны,и кроме как она была одета на вал делать ей там больше нечего и вот вопрос- стоит ли она там с завода или это придумали умельцы у которых трактор был ранее.
16.03.2011 - 00:40
: 491
а соберу не соберу этого вопроса не было,всем спасибо.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Просто не первый пишет что если золотник утопить глубже руль крутится "пальцем"У меня руль норм крутится пока в ковш грунта не наберу или экскаватор подгорку не поставлю тогда проблемы и начинаются ,за день руки отмотаешь.Я просто подумал два пояска с наружней стороны металл срезать пусть будет о.5 с каждой стороны
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Андрей просто Андрей пишет:
Ну это не только у вас так.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Вроде быть не должно, может уже ктото до вас подкладывал, но снизу или сверху не помню, посмотрите где там упирается. чтоб вал вниз не падал.
"Рома696" пишет:
зачем книга.
Может пригодится: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/129/
"Pavel Smirnov" пишет:
Да 80% случаев неправельной работы ГУРа из-за этого золотника. Он сделан без запаса на износ wacko2
16.08.2011 - 23:00
: 6254
И втулки на валу всетаки меняются, как сверху так и снизу. №3, №49.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
так кто над кем издевался еще
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Ковальский." пишет:
считается ли перегревом температура 110 град по показометору
При наличии ОЖ в системе должно обойтись без последствий, главное резко не охлаждать.
покоробился блок ну или утонула гильза
У меня было с завода на новом тракторе одна гильза сидела глубже на 0,2 мм из-за чего постоянно горели прокладки пока не подложыли под седло гильзы медную шайбу из фольги (примерно как в москвиче) и проблема исчезла.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо большое!!Товарищи.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Андрей просто Андрей" пишет:
а будет ли он в нейтральном положении перекрывать отверстия?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Димедрол пишет:
Не знаю была ли там ОЖ , но после того как однажды пар мне херануло прям по бошке крышкой радиатора , то подойти ближе чем на метр я не подхожу вообще .
А как определить просела ли гильза ???
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Линейкой, желательно металической ставите на ребро на все 4 гильзы одновременно(они выступают над блоком). В которой зазар между линейкой и гильзой - та и просела. Но просела это громко сказано, скорей всего это заводской брак.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Ковальский, а у тебя все шпильки родные на ГБЦ? Попробуй 2 прокладки.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Димедрол пишет:
Заводской брак очень мало вероятен . Ибо трактор куплен с рук , и наработал у нас всего 400 мтч и убил 4 прокладки гбц . Следы переборки двигателя видны .
Ладно , проверю металлическим метром .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Andrew-iga пишет:
Ну у мну два болта вместо шпилек . Одну сорвал шпильку , другую спилил .
2 прокладки ? Думаю не прокатит .
