Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 93 из 253
7564 сообщения
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Димедрол" пишет:
Хорошо хоть кошек переселили.
Моя работа.. lol
"лашара" пишет:
ГДЕ РЕМОНТ МТЗ ,
итак пол страницы выясняли как и сколько масла в воздухан заливать...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
мужики! С праздником! 23 февраля мне исполнилось 50:) могу только читать:)
Уже 26е lol , с праздником pie , может dri ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Грищенко" пишет:
scratch_one-s_head а че с руками....чем клаву жмешь.. lol lol
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Мужики кто в курсе подскажите как правильно сделать? Сделал на свой МТЗ опцию как указатель аварийной температуры охлаждающей жидкости, только установил на малый круг циркуляции охл. жидкости на случай если термостат не откроется. На заводских вариантах датчик стоит за термостатом на большом круге циркуляции охл. жидкости. Будет ли срабатывать мой вариант?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Андрейка." пишет:
Когда мотор нагреется - термостат откроет большой круг а малый закроет. Мое мнение: оптимальный вариант - вкрутить датчик в корпус термостата. Это будет самая горячая точка в любом случае, даже когда ремень порвется.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Я так понял малый круг не перекрывается или я не прав? А если термостат не откроется датчик тож сработает?
Поначалу так и хотел сделать в корпус термостата просто закрутить предварительно нарезав там резьбу просто корпус термостата старого образца но разобрав увидел что так датчик будет за термостатом поэтому примудрил таким образом.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Андрейка." пишет:
Когда большой открывается - малый закрывается.
"Андрейка." пишет:
Он только в этом случае и сработает. А если ремень порвется или радиатор соломой забьется?
"Андрейка." пишет:
Корпус термостата нагреется в любом случае, независимо от того какой круг работает и крутится ли помпа, даже если датчик будет за термостатом (конечно лутше если его максимально наблизить к головке).
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Ладно поработаем посмотрим если чё переделаем. Жаль только будет переделывать больно хорошо получилось .
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
потихоньку собираю по запчастям блокировку. как диски ещё пойдут ? выработка на переходнике и крышке диафрагмы (может наварить и проточить), переходник придётся искать другой они продаются?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"не лентяй" пишет:
Почти в каждом тракторном магазине, у нас около 20$.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Насколько градусов термостат? Дело в том что все термостаты старого образца идут на 70 град. покрайней мере мне в магазинах так обьясняли. С большей темпиратурой найти не смог.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"не лентяй" пишет:
потихоньку собираю
Вот вам напутствие http://www.youtube.com/watch?v=A56QmGA9yMU&feature=player_detailpage
досмотрите до конца, там давление в системе проверяют.
Да, механизм блокировки лутше скручивать уже на тракторе. Так легче дисками на шлицы попасть.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Pavel Smirnov" пишет:
Мне ЗИЛовский подошол, а вобще их 3 или 4 варианта.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
блин и крышку тоже покупать что-ли, а в колонке механизм как-нибудь регулируется.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Pavel Smirnov пишет:
Их несколько вариантов но я ставил как в букваре наименование ТС-109 насколько градусов непомню но если надо могу найти .
Есть ещё ТС107-04
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"не лентяй" пишет:
я с крышкой поступаю так,на токарном срезаю "выступ" за под лицо с крышкой,расверливаю в ней отверстие и нарезаю резьбу,вытачиваю новый "цилиндрик" с резьбой и заворачиваю.Размер "цилиндра"можно увеличить чтоб плотнее сидел,когда износиться выточите новый и так до бесконечности
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"не лентяй" пишет:
я переделал клапан и чуть добавил давление
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"сенсей" пишет:
А потом удевляетесь что блокировка течет...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Димедрол" пишет:
поэтому и хочу переделать этот узел,за много лет работы у клапана садиться пружина и давление падает,а я его поднял до нормы
12.11.2011 - 23:26
: 89
Андрейка. пишет:
Андрейка, можете поподробнее сказать куда вы установили датчик, а то на рисунке не очень видно? Я тоже задался этим вопросом, спрашивал в другой теме.
Димедрол пишет:
А если поставить в попу? У меня там даже готовая заглушка стоит.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"xxxdieselxxx2" пишет:
Это где? laugh
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Да можно и в жопу и ампочку на бейсболку на козырёк когда перегрев будет загоратся.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Димедрол пишет:
Это где?
lol Да это я опечатку сделал так сделал lol От смеха аж слезы на глазах. В смысле в ПОМПУ)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
В смысле в ПОМПУ)
А у вас что, печки нет? Там-же вместо заглушки штуцер вкручивается, с которого к печке?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Поставил датчик между корпусом ткрмостата и входным патрубком помпы. Но теперь наконец то понял что работать правильно он не будет так как термостат при открытии на радиатор малый круг циркуляции закрывает спасибо Димедролу подсказал а я думал малый круг постоянно подключен. Так что датчик либо ставить на корпус термостата либо надо отгнуть на термостате пластинки которые перекрывают малый круг циркуляции охл. жидкости.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Димедрол пишет:
В смысле в ПОМПУ)
Неа, собирался ставит с ЮМЗ. А если сделать какой-то тройник, чтобы вставить датчик и пустить жидкость на печку?
Андрейка. пишет:
А если так как я предлагаю?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
В помпе резьба в заглушке меньше диаметром незахотел курочить.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Андрейка. пишет:
Я ж писал переходник сделать.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не могу прочитать что там пишет, но сюда было-б нормально:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"]Это где?[/quote]
думал кто же откликнется....угадал.. lol
