Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 89 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у диска газ 52(6 отверстий вдоль обода)отрезана центральная часть.к получившимся 6ти лепесткам приварена тарелка от колеса 82(которая прикручивалась к ободу на шесть болтов).лепестки на газоновском колесе подогнуты в нутрь колеса и выровнены по плоскости прилегания тарелки чтоб диск не било на ступице.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"bugel" пишет:
Кто-нибудь переделывал ГАЗоновские диски колес на МТЗ передних колес?
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Андрей.82 пишет:
у меня на мтз при заднем ходе стуки. как это исправить?Если можно подробней.раньше с тракторами не имел дело.
У меня была подобная неисправность. При движении задним ходом стук в коробке. Уже плохо помню но было связано с разболтавшимся подшипником. Раскатывал снимал полностью коробку передач и делал замену, как оказалось, не только одного подшипника. Желательно иметь при этом знакомого который бы разбирался в этой железяке или же соответствующею литературу. Как раскатить МТЗ в дом условиях? На форуме есть темы в которых выложены приспособления для раскатки.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ламич пишет:
Привет форумчане, подскажите советом: на мтз-82 при движении назал слышится характерный стук, вперёд как бы стихает.Работаю на технике давно но вот перебирать не приходилось.
Скорей всего гайка хвостовика отпустила и задевает за корпус диференциала. Надо заодно проверить подшыпники вторвала. Будьте осторожны, из-за задевания гайки за диференциал неоднократно трескался корпус диференциала, а он не дешевый. Об этом уже писали в одной из тем 1,5-2 недели назад.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Гарантированная примета того что отпущена гайка хвостовика это при движении на 9-ой передаче на сброшенном газу появляется прослушивается сильный вой и наоборот когда газ даёшь он прекращается. Это из личного опыта. Когда я устранял эту неисправность открутившаяся гайка слизала наполовину крепёжные гайки диференциала а сама гайка хвостовика раздробленная лежала на дне картера. Как в первом так и во втором случае надо раскатывать и снимать коробку.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"ВладКо" пишет:
Я б начал со снятия крышки моста, это тоже уже раньше обсуждалось.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
ведущая косозубая шестерня не должна болтатса на шлицах вторичнего вала из за этого гайка и откручивайетса
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Димедрол пишет:
ламич пишет:
Была токая же проблема с хвостовиком болтался и резьбу сорвало . Правда я приварил ее к валу да и все ходит уже лет пять, тогда коробку с мостом капиталил. Но думаю и так приварить можно сняв только крышку моста ну может еще каробки.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Есть желание от ГАЗ-53 поставить резину на штатные мтз-80 диски.Насколько это тяжело и возможно?Штатная резина на экскаваторе- погрузчике разлетелась за сезон,от 52-го за два.У меня есть покрышки с камерами от газ-53,они большую нагрузку держат чем от восьмидесятки и газа-52.Кто-нибудь подобным занимался?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
С праздником Вас мужики!!! Да вот еще когда ставил дополнительную печку в трактор (МТЗ кабина маленькая место мало), взял радиатор с печки какой-то и приделал к нему в плотную вентиляторы со старого компьютера на 12 Вольт 2 штуки. Места мало занимают и дуют не плохо. Может кому пригодится.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Андрей просто Андрей пишет:
Ставится без проблем. Старая совдеповская тяжелее, дубовая сильно. А современная КАМА вообще без проблем, она мягче.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
FinФИН пишет:
Я понемаю,что надо и куда переваривать, но как это все отцентровать?
: Винница
24.02.2012 - 10:42
: 2
У меня мтз82 с фронтальным погрущиком борекс но без стрелы.Проблема в том что при движении проворачиваются бортовые на передних полуосях. При этом клины сминает и они не держат.Трактором перевозятся сыпучие материалы.Заранее спасибо за любую информацию.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
axiospirus пишет:
А что фиксирующих штифтов(№5) нет?или у Вас мост старого образца(без штифтов)?Они специально предназначены чтоб не проворачивало.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
bugel пишет:
прямо на мосту и отцентровать-приложить на земле максимально точно выставив в ручную(промерить по кругу линейкой,рулеткой-от центрального отверстия тарелки до края обода)прихватить и установив на ступицу-проверить биение-по месту подрегультировать.вывести в 0 может и не получится но добиться чтобы диск не восьмерил и не гулял яйцом-можно.
: Винница
24.02.2012 - 10:42
: 2
у нас вертикальние 4 клинья и они не держат хотя поначалу сидели плотно
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
попробуйте задвинуть чулки поглубже на новое место может будет держать и клинья новые
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
мужики есть проблема с блокировкой на мтз-80.купил трактор ,а её там нет блин умельцы выкинули всё может где есть темка поподробней "отфутбольте туда".
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Чего именно нет? Какое рулевое ГУР или ГОРУ?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
да блин всего устройство которое стоит на ГУРе(уже нашол снял с другово ), тросика, маслопровода в тормоза ещё не лазил ,но по ходу там что-то стоит может диафрагму поменять или там ещё чево.помогите советом картинками.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
тоже интересует эта тема,как переделать родовой "цилиндрик" блокировки,а то толком не работает
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Судя по всему вам придется востанавлевать стандартную. Может это вам поможет
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/111/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/129/
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сенсей пишет:
Людям надо больше информации к размышлению, что не работает, что хотите переделать? dntknw
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
У меня тоже не работает блокировка. Короче говоря там от блокировки ничего нет. Вот тут смотрел как ее сделать нашел шестерни с коробки (после капиталки остались одна вроде с привода гидронасоса вторая не помню откуда) они подходят на шлицы валов блокировки так вот если вместо дисков поставить эту шестерню и сделать вилкой включение блокировки (то есть передвигать шестерню в зацепление обоих валов). Получится вроде как у МТЗ-50?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Pavel Smirnov" пишет:
тогда тебе наверное придется полностью остановиться...поправте если не прав scratch_one-s_head хотя на т=40 на ходу тоже плохо включ. но включается. а как на мтз не знаю...раньше не интересовался а на моем тоже ничего не работает. так что вопрос интересный mail
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Pavel Smirnov пишет:
Не знаю как у тебя получится,но на 50ке блокировка работает безотказно.Если конструктивно выполнить сможешь,то идея имеет право на жизнь.И какой-же пи..ас придумал сменить мех.блокировку на гидравлику?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
так так обсуждение идёт
,от теории поближе к практике
20.03.2011 - 21:24
: 932
zwn_71 пишет:
Да и хер с ним остановился,блокировку воткнул и попер как танк.У меня на МТЗ-52 и на ЮМЗ так и все устраивает и гидроблокировка мне даром не нать и с деньгами не нать.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
zwn_71 пишет:
Думаю вы правы при большой скорости обгона одного колеса другим наврятле получится включить. Но думаю лучше так чем никак.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Думаю вполне реально сделать, как работать будет не знаю (о подобном варианте исполнения слышу впервые) но для этого надо хотябы средне знать матчасть трактора, иметь возможность воспользоватся сваркой и токарным станком а также иметь определенную суму денег.
