Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 86 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Что такое ТКР?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Грищенко пишет:
Всем привет! На РМЗ в Шевченко предварительно балансировали на "ножах" типа два параллельных лезвия и на них ставили коленвал с маховиком и он останавливается,и в маховике высверливают в нижней точке. И так пока не перестанет останавливаться в одном месте, а потом на станок,как то так)))
Слышал так, что балансируют все в сборе- каленвал,маховик и муфта сцепления.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Технология такая...:)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол пишет:
Что такое ТКР?
Турбина
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Турбина! Дядя. А что такое ГБЦ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70][quote=Димедрол][quote=gest74][quote=Игорь71 пишет:
Там по этому вопросу наверно тоже работы много . Да? Мне бы тоже надо хвостовик глянуть!
Чтоб глянуть не очень много, снять баки и крышку моста. Я так однажды хвостовик поменял и задний подшыпник втор. вала. Для этого еще тормоза надо снять чтоб диференциал отодвинуть (отодвигается в тракторах по разному литье корпуса где подшипник разное и упирается в большую шестерню). Но если надо то гдето тут писали что полуось вытаскивали без чулка (можно немного вытащить чтоб вышла с шестерни) и тогда мост полностью ремонтируется без снятия кабины и моста. Осенью так делал, правда полуоси снимал полностью с чулками (там были проблемы)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Головка Блока Цылиндров.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
По теплу снему .Гаража нет. А люк тоже снимать под седеньем каторый?
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
А!!! Вот тупица.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Нет, я снимал полуоси колес небыло и мне полностью хватило места перебрать мост полностью и ВОМ.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Спасибо уважаемый к весне вернемся к этому вопросу.
Ребята, извините,я новенький в ваших рядах,но читаю давно.Скорее всего это отвернулась гайка на хвостовике,при сборке надо варить.Отвернуть после с болгаркой без проблем...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алекс70 пишет:
Весной уже позно,тогда вернёмся от компов,в поле.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Это самая распостраненная причина, но если так поездить неизвестно что еще вылезет, а так как все равно туда добираться - надо все проверить основательно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Нужна информация по запчастям к картофалекопалке КТН-2в, чтоб эту тему не зас-ть пишите сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/107531 а то тут и так уже все в кучу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как представлю-снятие колёс ,баков из под кабины,гидроцилиндра навески, крышки моста и потом в тесноте кабины производить ремонт и собирать всё это-издевательство над собой.уж лучше кабину снять(4 болта на подушках,пара шлангов на приборы и жгут проводов) и коробку от моста откатить для затяжки гайки хвостовика-тем более там подшипники регулировать надо а их беэ расстыковки не получится отрегулировать.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"gest74" пишет:
Игорь, добрый вечер. Поделись, пожалуйста, как разрешился данный вопрос? У меня сейчас такая же беда. Только стоит газ скинуть, хот уши затыкай. Думаю, что скоро заклинит что-нибудь, а когда передок врубаешь, такого скрежета нет, но там уже другие звуки на скорости вылезают. А может, кто еще что подскажет? Заранее спасибо.
добрый вечер!
свою проблему с мостом не решил, мороз, ключи примерзают ко всему smile3
буду делать как Фин советует снимать кабину и т.д......
пока готовлюсь, надо арку сварить чтоб кабину снимать
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
всем привет вопрос такой кто нибудь сталкивался с боковым вом на мтз я лично в глаза не видел а очень нужен где его искать ума не дам
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
bugel пишет:
Грищенко пишет:
Балансируют все в отдельности,а потом в месте. Для маховика достаточно статической балансировки на ножах,коленвал только в динамической тоесть на станку. Балансировать маховик установленный на коленвал на ножах можно только на заведомо отбалансированном коленвалу,но лучше делать это на оправке. Есть такое правило:если диаметр больше длинны детали,то этой детали достаточно статической балансировки,если наоборот,то только нужно крутить на станку. Связано это с определением дизбаланса по длинне детали. Маховик узкий и на нём не нужно определять на какой длинне дизбаланс поэтому его можно достаточно точно отбалансировать на ножах или на дисках. Процедура статики не сложная и выполнима в гаражных условиях. Нужны ножи или диски,точные весы,пластилин,дрель и таблица с расчетными массами на сверление.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в магазе видел боковой вом с шлицевым хвостовиком.по цене вроде около 6рублей.ставится вместо лючка кпп.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет зёма,ходоуменъшытелъ видел,а вом тоже не видел ни раз,думою он стаит на мтз в дорожных фирмах на установках ( эксковатаров ).нового образца.
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Димедрол пишет:
Если диафрагма то после подкачки где кнопка еще какоето время будет бензин сочится из камеры над диафрагмой. Не там где воздухозаборник а где кнопка подкачки, обратите на это внимание.
Так, оно и есть, бежит зараза.
Спасибо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
Тут надо индивидуально подходить к этому вопросу, кому как проще. Я далал мост не дома, условий для раскатки небыло вобще никаких, как в поле. Если колеса снять то там доступ к мосту вполне нормальный и баки, цылиндр и крышка снимается без проблем что с кабиной что без. Подшыпник я тоже регулировал (даже задний поменял) хоть и трудновато а кабина служыла навесом, чтоб за шыворот и в мост не капало. Но я это говорю не к тому что так лутше а просто что это реально сделать не раскатывая трактор.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Жданкин пишет:
Тоже лично не видел, но рисунки скинуть могу, бокового ВОМа и приводного шкива.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
И такой:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
На сщёт моста,я разбирал тоже так как писал димидрол,подтягивал хвоставик,сам за 1 денъ разобрал и собрал,но правда летом.А если снятъ колесо,доступ полный это правда.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот такой вом как на рис165 и лежит в магазине в твери.про котов-приспособление для переноски ваших сраных питомцефф.такой плакат у соседа на русском уж лет6 висит.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
калым на лето lol
фото с просторов
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Ой робята ,сегодня трактор заводил снежок немного почистил. Такой кайф! Трактор отстоял 2 месяца с пол тычка вжик тах... тах... тах.. Красота ей Богу.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Резину хорошо экономить, в железе не точится!!!!.
