Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 83 из 253
7564 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол пишет:
Не обязательно, профиль при надобности можно усилить одну часть изнутри другую снаружи. К томуже не обязательно брать 30ку, как в стандартном, профиль он разным бывает. Там так сразу не ращитаеш, приспособление редкое, канечно будет лутше удлиннить стандартный кардан.
Вот вот удлиннитъ стандартный это дело.почему на машынах кардан тонкостенный ?сплав метала другой,он как бы играет,чутъ скрутица и станет в первоначалъное положение.Если нетак поправте.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Задам вопрос вобще не в тему, но я в компютерных форумах не участвую а на один вопрос регистрироваться впадло. Сегодня был в гостях у друга и выяснилось что у меня с ним один IP адрес. У нас общий провайдер и безпроводной интернет. Внимание вопрос: не кидает ли нас провайдер, собирая денги с обоих а доступ дает один на двоих (а может и не надвоих). Еще раз извините что со своими проблемами, но сегодня обратится больше неккому. Спасибо за понимание.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Ну что молчите laugh ХАККЕРЫ доморощенные-отвечайте Димедролу...я честно признаюсь что даже то что он спросил -я ни хрена не понял... laugh
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
УХ-коя как дочитал а писать некогда,про кардан завтра,спать пора...
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Ай пи это номер компа в сети и у каждого свой,но с модема он меняется при каждом соединении. А как ты определяешь его?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я от этого далёк.наверно идти спатъ...спатъ...спат !
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Динамический IP не у всех (который меняется), у меня постоянный. Чтоб определить скорость и IP можете например сюда зайти http://speedtest.lviv.ua/ , таких сайтов много, у меня гдето есть прога по которой я могу определить даже домашний адрес по IP.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Так Димедрол прими Новакаина и иди спать. Про компы это в другой форум. ЗДЕСЬ ЛЮДИ МАЛОГРАМОТНЫЕ В ТАКИХ ДЕЛАХ. у МЕНЯ НАПРИМЕР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ БЫЛО -3 . а ТЫ ПРО ЛЕПЕШКИ.....
17.12.2010 - 18:40
: 427
Прикольно:)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Вопрос как заблокировать без ущерба здоровья редуктора.
Ну вы тоже задачу задали, чтоб без ущерба и не сломалось... Сначала думал вал сквозной через редуктор(вместо полуосей), но там ось сателитов мешает. Еще думаю если в валу поперечную дырку просверлить и через нее ось сателитов просунуть, пока ничего другого в голову не приходит. Но тм надо еще посмотрать сколько на валу тела останется, я уже так по памяти сказать не могу.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Сателиты заварю. Одну сторону обрежу сколько можно. Вторую сторону чулка обрежу и приварю флянец ,чтоб полуось закрутить. Кароче все тоже самое только в укороченом виде. Получился готовый редуктор для ямобура. Варим на него уши и крепим к качерге из трубы на 76. Самая сложность раздвижной кардан.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Кардан с Жигулей надо дрючить их на разборе как опарышей в туалете. Само бюджетно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
А говорил "без ущерба редуктору" я думал редуктор еще на жигулях поездит а он "сателиты заварю" laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Ну тогда уж лутше от нивы 2121, он раздвижной, хоть и немного (попробовать удленнить) и по креплению фланца тоже подойдет.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Димедрол че тупиш то а . Давай серьезно отнесемся к данному вопросу.А тоя уже редуктор на разборе заказал. Каво поездит техника прошлого столетия. Поездит на ямобуре на Беларике.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Я его не раз не видел , сколько он примерно раздвигается. Незнаешь?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
IP адрес у вас не может быть однаков будет конфликт Ip адресов если вы на одном свиче)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andriy пишет:
Я проверил здесь http://2ip.ru/
и здесь http://speedtest.lviv.ua/ еще по почте его IP себе домой скинул чтоб перепроверить, все совпадает.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70][quote=Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Немного, см 10. Будет мало, но я думал если изпользовать внешний и внутренний шлиц то может что придумать. Всеже лутше чем жигулевский, тот вобще глухой, хотя и сдвоенный.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на каждом компе есть свой физической адрес так называемой макадрес вот по етому у вас своя точка доступа.если скопировать макадрес вашего друга и забить себе на комп и попробывать зайти думаю покатит тока нет будет тока у вас
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Лутше о( таотницах ) поговаритъ.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andriy пишет:
Скажите конкретно, воруют или нет? laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
нет
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
По карданам возьмите вал с лущильника или биги вот вам будет квадрат какой хочешь длины и сварите два уголка что бы проходил квадрат.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Будешь варить квадрат с уголков-изделие сядет(проверено) лучше найти пустотелый квадрат а вход усилить накладками.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Можно и из трубы сделать.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Всем доброго вечера! Мужики перестал включаться стартер с ключа! не идёт питание на втягивающее! какая то релюшка щелкает и тишина,,,, отвёрткой замыкаю завожу! что может быть? реле? может как то продиагностировать можно? заранее спасибо!
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Может быть и реле, реле стартера обычно стояло на гидробачке возле заливной пробки. Еще одно реле должно щелкать в щитке приборов (не у всех, в зависимости с какого года выпуска), на него не обращайте внимания (оно при запуске отключает или електродвигатель отопителя или стеклоочистителя, я уже не помню). Еще может щелкать електроклапан подогрева.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Проверъ какая релюха щёлкает?А потом проверъ провода( кантакты ) которые идут к РС
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Andrei1982 пишет:
у меня так на т-40 было это реле стартера там контакты загорели оно щелкает а цепь не замыкает вскрой его контакты зачисть и все пойдет
