Зема ты че в натуре как первый день замужем прикалываешься или на самом деле КАРДАН не видел.... нихрена там сложного нету.....или я что то не доезжаю... может тебе какой ОСОБЕННЫЙ кард. нужен.
Че не понял то . Кароче надо редуктор от жигулей пришпандорить на качергу из трубы 76 от ВОМ . Как это сделать реально? Для начала подскажите как сделать раздвежной кардон.
1) Сегодня на повестке дня ЯМОБУР для трактоа МТЗ вещь в хозяйстве нужная , так что делимся тем что знаем.В наличии имеем а)трактор МТЗ б)труба деаметром 76 в) задний мост ВАЗ 2101. Нет кардана и мазгов . Присоединяйтесь друзья!
Этож грохот будет наверно сильный. А чем в середине выбрать под квадкат.
такие карданы практически везде стоят, начиная косилками и заканчивая раздатчиками и всем навесным.
Можно и на шлицах, как на авто. но думаю не вариант, т.к. не хватит шлицевой части.
А вот по поводу того, как в кругляке отверстие квадратное сделано сказать ничего не могу, не задавался вопросом, т.к. дома еще есть запасы.
Батя сказал, что порой в колхозе ответную часть для квадрата делали путем сварки двух уголков
сделать квадрат в кругляке можно с помощью горна и кувалды или гидропреса, только подобрать нужный квадрат и кругляк пустотелый толстостенный, я думаю все помнят кованные головки под разные воротки и размеры.
А почему только мне? Че больше не каму не надо? Вещь хорошая ,летом ей цены нет. Каждый день с работой будешь. Бунгало в катеджных городках огаражевать.Да и вообще в хозяйстве я считаю должно быть. Можно канечно и купить готовый цена вопроса 42000 р. во Владевостоке+ доставка еще 3000р.Вот здесь я звонил к ним http://www.miniex.ru/shop/4432/
У меня кардан длинный есть со шлицевой частью . Он длинный у деда на церкулярке стоял. Я когда трактор покупал у него забрал кардан. Но он не раздвежной.
я о том,что раздвижная часть шлицевая,а не квадрат.
Выже не подниматъ целену хочете,а сверлитъ.А серёзно мнебы ано ненужно,унас земля камениста лемешы ламаем а вы говорире бур.если увас там естъ такие калымы то это тоже денюшки.
Алекс 70.Утебя естъ длинный кардан говориш ?разреш его на 2 куска 1болъше а втарой поменъше.найди квадрат штоб залз в трубу.найди 1 ухо с криставины што залазиет на квадрат.(естъ такие криставинъ и на шлицы и на квдрат)отреж от того уха ту частъ што залазиет на квадрат.привари к болъшому куску кардана,желарелънобы по центру трубы.А в другой канец кардана вставъ квадрат просверли вставъ болт,и обвари квадрат.уменя на касилке так уже 5лет.и всё нормалъно.
Да в чем проблема? Меня 5 часов небыло а вы уже 60 сообщений настрочили по поводу какрдана . Тут главное 2 крестовины а остальное можно докупить в строительном магазине, о профиль-трубе не слышали (квадрат пустотелый) ну накрайняк из двух уголков сварить чтоб одно в другое входило, и все. Длинну сами прикинете по ходу.
Вот Димедрол спасибо. Есть и то и другое . Думал не выдержит сварачивать будет. Коротко и ясно. Перейдем к редуктору ВАЗ01 в т.с. к сателитам. Вопрос как заблокировать без ущерба здоровья редуктора.
Не обязательно, профиль при надобности можно усилить одну часть изнутри другую снаружи. К томуже не обязательно брать 30ку, как в стандартном, профиль он разным бывает. Там так сразу не ращитаеш, приспособление редкое, канечно будет лутше удлиннить стандартный кардан.
Вот полюбуйтесь. http://www.youtube.com/watch?v=RimVjWTEzus&feature=related Очень ,Очень хорошая штука
вот набросал картинку.
кардан найдем, а вот мАзгов добавть вряд ли.
На китайском похоже шлецы . С 53 сколько кардан раздвигается. Мало наверно? Нам не хватит я думаю.
Белокатай не поясничай. Где кардан найдем ? Кались с чего подойдет?
Позваню в понедельник в Барнаул там навесное делают. Узнаю как они изготавливают карданы для культеваторов. Может отдельно преобрету у них.
от любой навесной и не только, косилки или кормораздатчика, на крайний случай с переделками под ВОМовский шлиц с сеялки типа СЗП 3,6
Нет не видел.
Усажывайтесъ поудобние ! ! !АТКРЫВАЕТСЯ . ( ЮРМАЛА 2012 )
Для ямобура надо с кормораздатчика ,там крестовины с газона и шлицевая труба-КРЕПКАЯ!
Ваня нам не до шуток! Целену подымать надо!
А где сейчас ферму наити с кормораздатчиком. А что было давно в чермете.Так что придется самому что то изобретать .
Да я понял . Спасибо.
Придерживайтесь темы "Ремонт МТЗ-80(82) своими руками"
Не устраивайте базар.
С уважением Александр
Квадрат с уголков скрутит,если кароткий то выдержыт,а длинный нет,квадрат нужен целый с железа.
Вот Димедрол туфту хочет втюхать. На бабки меня развести. Купил бы и профельную и уголок. Надо на шлицах думать как у китайцев.
