Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 78 из 253
7564 сообщения
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
А почему они с ватой минеральной?
а это чтоб когда делать нечего,эту вату катать lol можно
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вата идат почти у всех легковушек, чтоб заглушить шум в тч через жесть глушака и уменьшить нагрев самого глушака (внешней части). Тонкие материи lol
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Вопрос был про сапун на передней бортовой! Патом чето расскажу. Сначало про сапун!
Попробуйте вкрутить от ВАЗовского моста в заливные пробки, если понравится - просверлите дырки с резьбой в верхних точках емкостей моста, чтоб вода не попадала.
В пробки мне кажется сильно низко обсерет маслом бортовую
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
"Димедрол" пишет:
ни идут паралельно с обычными, но там думаю свои проблем
да такой же...даже установка похожая...а прблем пока небыло но время покажет hi
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Можно в принцыпе и вверху просверлить, там реззьба или 6 или 8 мм, в крайнем случае всегда можно будет вместо них пробки закрутить. Поначалу думал в заливные пробки чтоб корпус моста не сверлить и не промывать потом от стружки. А что если сапун в пробку и вывести как в вездиходах шлангом вверх чтоб не срало, на первое время?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
заливные просверли и шплинтик вставь как на т-40..
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Мне такие трубы наладить надо на передние бортовые на крылья. Шпильки обломаны че делать ? Мож к бортовым пластины какие приварить а? Они же чугуновые наверно не варятся. Очень крылья хочу поставить. Ваши предложения.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Я думаю тавотницы без шариков а на них трубку с капельницы медецинской в верх и как то закрепить. Тавотницы прямые
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
zwn_71 пишет:
И будет все в масле да.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ну я бы шпильки всетаки открутил, если нет резьбы то переточить под больше. Сварка тут не проконает, только на резьбу.
Оборваные шпильки откручиваю методом приварки гаек. Электродом это сделать нормально нельзя, только полуавтоматом. После приварки даю самостоятельно полностью остыть попшыкаю спреем от "зглаза" laugh и потихоньку вперед-назад откручиваю. 99% получается а если нет просверлите наново и нарежте резьбу.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Не знаю что такое тавотницы, но думаю это то что я говорил,"как в вездеходах" вывести вверх а на конце шланга уже сапун или какойто разшерительный сосуд.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Они в наглую обломаны вместе с телом кое какие.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Тавотницы это то куда ты селедол шприцом пихаешь чтоб он назад не лез. Ты че дядя.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Алекс70 пишет:
zwn_71 пишет:
ну на т-40 же нормально scratch_one-s_head у тебя что там насосы стоят -масло на улицу качают dntknw
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Надеюсь тело это не корпус бортовой. Если они не торчат с корпуса это еще ничего не значит, откручивал шпильки оборваны до 1,5 см во внутрь. Думаю грамотный трезвый сварщик сможет вам в этом помочь.( сначало понемногу наваривал шпильку а потом к ней гайку, резьбу не повредите.Трезвый сварщик и полуавтомат). Ну или новые дырки под шпильки всеже лутше чем приваривать к мосту.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70][quote=Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
У нас они масленками называются.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Я забыл у тебя же 80. Там бортовых ек. Шпильки прикручины в отлливы на бортовых так вот кое где шпилька сломана вместе с отливом. Счас покажу если найду .
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол][quote=Алекс70 пишет:
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Масленок это я потому что фамилия Маслов . А это тавотницы секеш брат?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
попробуй просверлить насквозь-пару штук можно только одна выйдет внутрь бортовой.верх притянуть стремянкой к сошке.или забабахать к раме трактора как у зила 157го
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
FinФИН пишет:
попробуй просверлить насквозь-пару штук можно только одна выйдет внутрь бортовой.верх притянуть стремянкой к сошке.или к раме трактора как и зила 157го
Сверлить ссыкотно дорого стоят. Мож всетаки плостину приварить там какой чугуний?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
Димедрол пишет:
Алекс70 пишет:
Ваша фамилия мне не известна а как у нас ваши тавотницы называются так и написал. laugh
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
zwn_71 пишет:
Алекс70 пишет:
zwn_71 пишет:
Просверлю 1мм. и какие нибудь шплинтики вставлю. Воздух будет выходить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
FinФИН пишет:
Сварка держать не будет, могу на бутылку поспорить что до недели отлетит, как бы не варил.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Тавотницы они и в Африке тавотницы. И по научному тоже тавотницы. Спроси у любого. Ну пусть будут масленки хрен редьки не слаще.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
"Алекс70" пишет:
трещину варил...а так черт знает...если только пластиковые крылья...они полегче.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Рога на задней навески сварка держит а крылья значит не будет держать. Это нонсенс.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
У карефана с покрышки нормально смотрятся.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Я и болансиры брату на Камазе варил на батыре не чо калеса не отвалились. Я видел даже каробку на трелевочник варили порвана была пополам стянули и варили.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Алекс70 пишет:
500 руб. вопрос....
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс70 пишет:
На крыльях постоянно вибрация, которую вы никак не уберете, а литье этого не любит.
