Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 72 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Если с завода ничего не крутить то и не собется, все равно вы на слух точнее не поставите и между насосами небольшая разница а стробоскопом проверить никогда не помешает. У меня есть бензиновый, знаю есть адаптеры для дизелей но както денег не соберу.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
здравствуйте форумчане!подскажите пожалуйста высоту трактора мтз 80-82 с маленькой кабиной?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Высота, мм 2470 если верить http://ru.wikipedia.org/wiki/МТЗ-80_(трактор) а с УК 2780мм для 80 и 2800мм для 82.1.
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
Димедрол спасибо!
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
мне при росте 168 и маленькой lol хватает,мужики подскажите,реально привод ВОМа от МТЗ-50 водкнуть в МТЗ-80?
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Молодой 1988 пишет:
Реально, но только вал привода ВОМа и шестерню внутреннего зацепления на валу (водило или как там ее) в мосту на 50-шные поменять.
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Извиняюсь,что вопрос не в тему,кто нибудь делал бочку для откачки канализации от вома,как она устроена и с чего насос.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
[quote=Рома696]Извиняюсь,что вопрос не в тему,кто нибудь делал бочку для откачки канализации от вома,как она устроена и с чего насос.[/quote
Посмотрите здесь
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Я сделал свою этим летом и эксплуатирую. Нареканий нет, но нужно доработать. Ближе к вечеру сфотографирую и выложу. Конкретные вопросы в личку.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо,а на сколько кубов и что за насос стоит,и бочка ,я так понимаю,заводская?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
насос с какой техники на бочке?
16.03.2011 - 00:40
: 491
Про насос прочитал,с фермы создает вакуум для мех.дойки.Так?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Товарищи! Вот распылители на д243 с иглой диаметром 5мм,так в каком месте ее мерять?)
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Бочка с ЗЖВ-1.8, на 1.8 куба соответственно, а насос возможно и с дойки фермерской, или с машины. Сказать точно не могу. Новый у нас 7 стоит, а батя за 2 бутылки водки у мужика выменял с кап.ремонта
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
На автоводовозах такие вакуумные насосы стоят.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня бочка на 3.5 куба стоит вакум с центральным баком смазки с цементовоза краз кран управляеться на закрывание троссом из кабины.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет,поставил на МТЗ подогреватель для машины,слабо греет,в магазине наткнулся на дешовый 4х килова.тэн с терморегулятором,думаю загнать его в трубу и приладить под поддн. Вварить трубку в поддон было бы эффективнее,но сначало надо его испытать наруже..Ввиду дюймовой резьбы на тен,хочу попытаться приварить муфтук куску трубы и в трубе сделать отводы под шланги,муфта похожа на оцинкованный чугун,пробовал варить аналогичную,вроде варится простой переменкой.Кто сталкивался с такими тэнами,заслуживают ли они доверия,цена 200 руб. thank_you
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Вот, нашел сосед у себя в гараже, подарил...
Я такой у себя в гараже нашёл,поставил,дак он за час в отапливоем боксе блок не нагревает-только головку.Если б пару таких и жел. один из них с насосом, вот былоб отлично и ещё трубку через поддон пропустить. lol good
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
для воды эти тэны надежные,вернее если 1-2 быстро сгорят- третий останется надолго.Только резьба дюйм с четвертью и обычную муфту вы не приварите - надо точить такую же муфту из стали.А после сварки надо пройти резьбу метчиком по новой,иначе не завернешь-муфта "сядет".И как этот тэн будет в антифризе или масле работать- не знаю,но думаю по любому как-то напряжение на нем надо снижать,может два последовательно лучше поставить?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Анатолий Алексеевич слабый он для трактора у меня у брата такой стоит на 2 кВт с час греет при -25.Там объем жидкости малый,а на МТЗ большой.Наберите тему предпусковые подогреватели на фермере там есть с чего делают.
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
FinФИН пишет:
у нас такие продаются но мощность маленькая-1,5кв(для мтз маловато-надо 2кв и выше)сделать можно из подручных материалов.я делал из корпуса топливного фильтра тонкой очистки (юмз т150 дт75) и тэн U-образный на 2кв(стоит 250-300 рублей) греет хорошо-не хуже чем торговый-только нет защиты от перегрева тосола,но при нормальной системе охлаждения перегрев не получится-тепло стравит в радиатор(если включить на всю ночь)а так часа хватает для запуска стартером за 2-3 секунды.работы на пару часов со всеми подгонками к месту.
Подскажите как подключали его?)))
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый вечер земляк. Я на свой МТЗ - 82 поставил 2 кв. подогреватель, который ставиться на автобусы ПАЗ. Я залил полусентетику в двигатель и при погоде в - 25 градусов котел отработал два часа. После этого я спокойно завел трактор на редукторном старторе с 145 АКБ. Трактор стоит просто под дощатым навесом.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Anatoliй Alekseewiч
И еще. Подскажи пожалусто. У тебя был Т-40. Ты на него ставил нш-50?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"МахотинВиктор" пишет:
Да,да,он ещё у меня и нш 50 на нём, с куном работает более 5и лет,но на дозатор у меня стоит отдельный нш 10 с ременным приводом от маз 500,его я поставил сразу как купил т40-около 25и лет.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей просто Андрей" пишет:
С токаркой полная засада,приварил с горем попоалам к трубе из нержавейки а тен у меня один,но терморегулятором и будет(должен) работать в тосоле а на будущее планирую всю эту конструкцию поместить в поддон,чтоб масло грел не сам тэн а наружняя поверхность трубы...
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Anatoliй Alekseewiч пишет:
хорошая идея 2х зайцев можно сразу убить был бы поддон еще железный а не дюралевый можно все в домашних условиях сделать
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
МахотинВиктор пишет:
Anatoliй Alekseewiч
в теме о т-40 ето обсуждалось и фото есть
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"aderevyankin" пишет:
Так и есть, дюраль не мой профиль.. lol в жестяном ещё и вмятина заводская есть на подобии как в т40 под кардан,вот там моему подогревателю и место .
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
здравствуйте,подскажите,как редуктор с пускача МТЗ-50 поставить на МТЗ-80,говорят откручивается на много меньше,а то редуктор болтается что страшно заводить даже,плита будет меняться весной,хотелось бы сразу и редуктор заменить
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
"Димедрол" пишет:
стоял у нас такой на газели huh при -25 надо было греть часа 3,не меньше,2Кв была мощность
