Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 66 из 253
7564 сообщения
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
Andrei1982 пишет:
Доброго всем дня! Мужики подскажите по расходу соляры на МТЗ-82, на разных работах, больше всего интересует чистка снега, вывоз мусора (2ПТС), пахота! Как расчитать расход по моточасам? Вроде не дымит, тянет но мне кажется аппетит чрезмерный! Был опыт работы на т-40, такого не наблюдал, хотя дымил как паровоз! От зажигания может зависить?и еще не вредно часто переключать редуктор (который в промежутке)???Трактор для меня новый поэтому много вопросов! заранее благодарен!!!!
Не газуй на весь газ, давай 2/3 газа и попустит с солярой. Переключать не вредно, он для того сделан.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо! Ну а всё таки за час работы с отвалом, плугом, телегой сколько в среднем должен кушать? И еще для устранения люфта в рулевой регулировочную шайбу куда нужно крутить(по часовой или против)??? и помогает ли эта мера?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
С плугом в кол... чето комп подвис, ответ два раза отправил.
На щет шайбы, крутить надо вправо понемногу и пробовать методом тыка. Если перекрутить, то руль станет тежелее. Шайбой регулируется зазор между червяком и сектором, если зазор увеличен только там то люфт уменьшится, если гдето еще то шайба вам не поможет.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
С плугом в колхозе списывали 20 л/га. Если все еормально настроино, то задень экономили чтоб спахать леваком средний огород (20 А). На огородах идет 25-35 л/га в зависимости от типа огорода. На холостом, если не ошибаюсь - 0,4 л/час. Транспортные работы в среднем 5-8 л/час. Диапазон имеете а дальше смотрите сами по работе, времени, нагрузке и оборотах. Наиболее економные обороты при номинальной нагрузке 1500-1700 об/мин. и передачу выбрать чтоб не дымел.
: Пенза
02.01.2011 - 17:33
: 14
под передней крышкой зажигания,где шестерни
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алексей.С пишет:
А что там делать, двигатели то разные. У себя, когда переделывал, поставил двигатель Д-241 целиком от предшественника Т-70 (вроде Т-54). По крайней мере ничего резать, сверлить, варить не надо. А если че не подходит (сцепление например) то все откручивается и легко ставится от 80-ки. В 50ке , вроде радиатор другой, но взаимозаменяем, там почти все так.
: Пенза
02.01.2011 - 17:33
: 14
спосибо за ответ начну собирать надеюсь по возникающим вопросам поможете
: Пенза
02.01.2011 - 17:33
: 14
по поводу люфта в рулевой извините конечно что влезаю просто была такая проблема .причин там много нужно начать рулевых крестовин на ощюпь может показаться что там не большие люфты но вмести они дают ощютимые люфты,затем на колонке под блокировкой стоят регулировочные шайбы .ну и наконечники рулевых тяг соответственно
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Да, люфт набирается по всему рулевому, но я писал что шайба поможет устранить только зазор между червяком и сектором.
: Пенза
02.01.2011 - 17:33
: 14
да по поводу шайбы согласен
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andrei1982 пишет:
Еще вот случайно нашел: http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=8212
и вот очень полезная информация, и сохранить можно: http://www.mtz.ru/pdf/mtz-80-1_80-2_82-1_820_82p.pdf
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Расход топлива при максимальной нагрузке на макс. Оборотах примерно 14,5 литра в час,на макс оборотах холостого хода примерно 3,5 литра. Как-то так:)
07.02.2011 - 19:43
: 392
Да никогда в жизни ни при каких условиях МТЗ не сожрет 14 литров, вы что смеетесь чтоли? Это возможно только если обратку на землю пустить или сп...ить солярку. Максимум что он может спалить это 8 литров в час, это если весь час с выхлопной чёрный рукав будет стоять
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Грищенко пишет:
Да я в пахоти в сутку на огородах сжигал 160 л.(около 7л/час.),(час на заправку, сон и все такое).
17.12.2010 - 18:40
: 427
Считайте: 175 гр. На л.с. В час(данные завода) 175*80=14000гр топлива в час. Регулировка насоса:70гр секция в минуту=>70*4*60=16800гр час:) . Так,что как-то так...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Теория теорией, но только нет такой работы чтоб тапок в пол, дым трубой и час без передыху. Есть максимальные параметры, номинальные и в среднем за час. Смотрите ссылки выше по расчету и списанию ГСМ.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Да и насчет пахоты на 3/4 газа:) насоветуете! Только на максимальных оборотах! И расход меньше и элипс на шейках коленвала позже появятся:) а по расходу -это максимум,если больше смотри насос. Я так думаю.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ну тогда желаю удачи! И не путайте максимальные обороты с максимальной мощностю. Максимальную мощность на длительном промежутке времени в практике реально применить только на какомто приспособлении (реальной работы для такого нет), но тогда нового двигателя хватит максимум на недели три, и то с учетом работы по 8-10 час/сутки.
Я не понимаю, вам интересно сколько можно максимум в день соляры списать или сколько реально сжигается? Если не верите мне, то тогда спросите у любого тракториста, работающего в поле, сколько он реально в день сжигает. Ну или у колхозного бухгалтера, он вам объяснит сколько надо за смену сделать, и сколько на это соляры уйдет, да еще книжку покажет если захотите.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Говорим на разных языках...но об одном:)
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Как-то было дело,сеял на МТЗ-82 с двумя сеялками СЗ-3.6 , за 18 часов заправку спалил досуха. Перед этим насос в ремонт возили, пришлось снова вести.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Aleksejj пишет:
Так это нормально, (130/18) чуть больше 7 л/час получается, а 2 сеялки - не налигке пробежатся. Легковушка с мотором 2,5 D в час столькоже берет.
07.02.2011 - 19:43
: 392
Димедрол пишет:
Грищенко пишет:
Может на моточас это норма заводская?
: Пенза
02.01.2011 - 17:33
: 14
ребята никто из вас наверное не работал с рязанским гребнеобразователем с ним мтз за смену зжигает 220л,работа 2 передаче ремонт движка каждый год
07.02.2011 - 19:43
: 392
Димедрол пишет:
Да-да-да))) Именно тракторист и бухгалтер вам раскажут о расходе... Трактористу хоть крути хоть верти а канистру в смену слить надо, без этого никто на них идти работать не будет. Бухгалтер же знает только нормы которые написаны в неких книгах (в каких не знаю) , и в каждом предприятии разные нормы, нонсенс какойто. Я когда работал не на себя то в одной организации была норма 6,6 на моточас, а в другой 7,2 на час времени, вот вам и нормы. И каждый трактор палит по разному- это факт. А завод-изготовитель даёт лишь граничные нормы расхода и они очень завышены от реальных. Но говорю же не видел ниразу чтоб МТЗ за час сожрал больше 8литров. На транспортных работах около 4 литров в час. И ниодна легковушка за час езды меньше 4литров не спалит, такчто МТЗ очень экономный.
07.02.2011 - 19:43
: 392
Алексей.С пишет:
Смена 8 часов? Живут там трактористы значит, уважаю. Т-150 в пахоте за 8 часов палит сколько же, двигатель ЯМЗ-236 180л.с. так следовательно если прицепить гребнеобразователь к нему то спалит 700л за 8 часов? Это блин космические корабли какието а не трактора.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Летняя жара +35 . Температура воды в системе 90*С . Культивация. 11 га . Полный бак =130 литров . 11 часов работы без остановки . Итого домой еду с 30 литрами .
Транспортные работы . Порой кажется что жрет как автомобиль Ока .
При пахоте чуть более чем при культивации .
Расчистка снега . Ну если поработать в день часов 4-5 , максимум 40 литров в атмосферу в виде дыма .
И везде почти максимальные обороты , 1800-2300(тягу натянул:)) обмин .
17.12.2010 - 18:40
: 427
Так я и сказал, что "от и до". А там зависит от нагрузки) у меня первый след культивация 5л на га,пахота на т 150к с ямз 236 -19-22л га.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
до города 30км-туда пустой обратно4-5тонн на всё уходит 20-25литров.на расчистке снега 70-80 литров на 10-11 часов на 6-8 передачах-меньше не получается,сам у себя не сольёшь.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алексей.С, я не говорю что это вобще не возможно, как например в вашем случае, но человек интересовался "на разных работах, больше всего интересует чистка снега, вывоз мусора (2ПТС), пахота!". Все выводы делал из собственного опыта и опыта людей, которых знаю лично. Расчет соляры брал по реальному времени а не по моточасах (както забывал следить) потому он может существенно отличатся от росходу по моточасах. Сейчас работаю на своем тракторе и соляре, потому речь веду о том что сжигаю а не о том сколько можно списать. У меня в поле выходит 5-7 л/час, както так.
По мне МТЗ очень економный. Когдато вобще думал поставить МТЗовский мотор на ГАЗон и ездить на нем вместо легковушки (когда соляра была дешевле от бензина).
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ребят! подскажите , пожалуйста , у знакомых на мтз-80 с УК кабиной пропала задняя , они надеются что отремонтировать (поменять шестерню , подшипник вала или же вал задней) не снимая кпп , в чём я сильно сомневаюсь .
Разве такое возможно?
Лично сам не помню , разбирал последний раз 3 года назад.
