Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 61 из 253
7564 сообщения
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
хз. без лампы и горячей воды при минус 10 чет завести не можем = надо новый картофелеуборочный комбайн с места на место передвинуть)). соляра летняя 0 разбавили керосином в фильтр тонкой очистки тоже керосина залили - помпа низкого давления - ручная прокачивает всё. вспышки есть 0 но не заводится - пускач на макс оборотах = хз что ему не хватает - наверно компрессии - хотя газов в сапун не идет... хотим спирал с элфакельным подогревателем восстановить - эффективно помогает?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Просто тнвд пришел хана. У меня на д245том двигле такая же херня была в -5 крутиш дым идет а не заводится эфиру прыснеш в воздухан тогда заводится потом поменял насос с форсунками в -15 заводится без подогрева.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
нужно просто форсунки поменять, если им п****ц он и по теплу хер норм работает
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
2-3 года назад плунжерн пары меняли - звук резкий - на 6й пашет 20-23см - наработка моточасов небольшая за весь срок после ремонта - ну может 300-500часов...... все таки не похоже на тнвд) при минус 5 заводился) тут еще фактор немаловажен днем заводим минус 10-12 - а ночью минус 30 - настывает и не так быстро отгревается как окружающий воздух......
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
altaf так что у меня не правильно сделано с подогревателем?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
я на летней ездил в мороз, в горку птс4 гружоную на всю хрен затянешь на 9й ,нет тяги,когда сливал с бака дак она как сироп льется,куда с ней такой,как я еще не встал где нить в снегах.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
он должен стоять вертикально. где нить видели котел который лежит на боку.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Nikolai altaiskii пишет:
у меня самодельный горизонтально стоит здесь разницы нет лиж бы подача шла из высшей точки мне кажется у игоря71 подача неправильно соединена она должна в кран блока идти на фото плохо видно на подогреве где подача стрелка должна быть мы похожий подогрев на уаз ставили кстати там его вертикально никак не поставишь
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
машинист пишет:
Что вы делаете тракторами в -20 и тем более в -40? У нас до сихпор почти не было минусовой температуры, сейчас +5 , я при минус 10 хрен к нему подойду в нем (под ним)погибнуть можно, а вы в -40 заводите. От здоровье у людей!
денежку то надо както зарабатывать что поделаешь если у нас всю зиму такая погода а если -5 -10 то это сто процентов метель
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Nikolai altaiskii" пишет:
я поставил его строго по инструкции, но т.к. крепеж рессивера немного межает он не совсем вертикально стоит, а немного завален к блоку
между тем подогреватель работает, и аварийная автоматика не сработала, холодный тосол он берет от туда где был краник на блоке, а горячий уходит вверх и попадает в гбц и двигатель постепенно прогревается
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
хорошо разработаный и укомплектованый трактор и стоит соответствено. он в мороз нетолько заводится, но и едет еще, а мы покупаем кабину,двигатель и 3.5 колеса и хочем чтобы это все железо заводилось в -59.9 градуса с полпина и пахало как матерый зверь. мтз это эконом,его гонят в бедные страны где не могут позволить себе вальтру или фендт что обсуждать то и гнать на конструкторов,выполняйте инструкции по эксплутации, и ТО во время и будет заводится и ехать,у меня с завода половина деталей на нем не было а брали еще и в 92 году после переворота,и заводится в -20 и -30 без всяких электроподогревов и ЭФП.залил горячей воды и впуть.
Да меня в МТЗ все устраивает, хоть и эконом вариант, и ПД с стартером у меня стоял год назад, и заводился без подогрева в любой мороз, только весь год заморачиваться с ПД ради того чтоб 3 - 5 раз зимой легко завести я не хочу. А работа не в колхозе что утром завел - вечером заглушил, иногда приходиться весь день завел, подьехал, заглушил через 5 мин. опять. Попробовать так с ПД, или не глушить? И загвоздка тут остается в одном стартере, который бы крутанул зимой нормально, я думаю многие бы заплатили и еще раз дороже обычного стартера, лиш бы не заморачиваться с подогревами, паяльными лампами и прочими устройствами.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
так у вас нагреваться будет головка и печка блок особо не нагреется так как горячая вода поднимается к верху эффективней будет если подачу сделать в блок двиг нагреется быстрей и равномерней когда себе устанавливал котел много вариантов испробовал остановилсЯ на таком ;подача в краник блока а обратка с заглушки блока что над стартером
16.12.2008 - 18:49
: 1762
ясно, это получается надо все наоборот переключить
я подогревателем нагревал пока один раз и блок тоже был теплый, разогрев начался с головки
при работе подогревателя такой звук как электрочайник шипящий, это надеюсь нормально?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да это нормальный звук хуже когда стрелять начинает
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
кстати когда цеплял подогрев через печку мне показалось что печка стала похуже греть
16.12.2008 - 18:49
: 1762
забыл написать у меня печки вообще нет, подогреватель на прямую к кранику гбц
14.10.2011 - 15:00
: 468
Хочу предложить свою идею подключения эл.нагревателя к МТЗ. Вход в нагреватель взять с патрубка возле термостата (малый круг) или (слив печки) с водяной помпы и нагретая жидкость в коловку над стартером. Как такое предложение? Ну а если поставить насос печки с газели 12в так вода принудительно будет циркулировать, одно только разряд аккумулятора. Ну а масло тогда лить зимнее чтоб не греть. Кажется так..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
машинист пишет:
В лес ездим и кое что по мелочи а еще машины из посадок вытаскиваем, кстати чтоб чтото заработать (хотя на соляру) надо заводить побыстряку и времени на подогрев нет а то конкуренты перехватят зря только прокатаешся.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мне интересно где вы резетку найдете к своим подогревам если в лес зимой поедете утром да пока дров заготовите да еще погрузите так после обеда выйдет? Ну это еще не беда, можно заводить время от времени, а вот если "станете" где нибуть где некому дернуть на день или еще не дай Бог ночю что тогда?
Кстати я достал себе по дашевке автономный подогрев типа "вебасто" толи от ДТ-75 толи от Алтайца, только как его подключить и на чем он работает пока не знаю. Как альтернатову могу предлажить печку от запорожца. Она роботает на бензине, жрет немного вроде 40 г в час (могу ошибатся) , зажигание от 12В работает автономно а греет огого, да и на лето легко снять чтобы не мешала. Единственний недостаток - нелзя врезаться в систему охлаждения, разве что использовать как тепловую пушку.
Если кому интересно могу потом фотки скинуть, когда сфотографирую.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Назиму у себя в обычную соляру доливаю на 100 л./ 1...2 л. бензина (по погоде) - никогда не застывало, разве что где вода попадет, только меня пока миновало.
Прикол с олярой пробовали и на PEUGEOT J5 1,9D, помню однажды за -30 придавило и ничего завелся и весь день ездил , не ставал.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Если ВЕБВСТО то работает от саляры. Помоему она сама может закачивать её из основного бака. Режем тут на металл фуру, так там оказывается была автономка ВЕБАСТО. Снял аккуратно и себе прибрал. Пока не знаю куда поставить, но как говорится будет что, а куда найдётся. Кстати она тоже 12 вольтовая.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Еще кому интересно для облегчения заводки есть аэрозоль "холодный запуск"состоящий в основном из эфира. Стоит он около 5$ и хватает его надолго. Пользуюсь ним крайне редко, только когда сильно надо и нет времени, так как использовать его надо очень осторожно. Если переборщить с дозировкой или стартер еле крутит то двиг . может отдать в обратную сторону и сломать бендикс, зубцы на венце маховика или еще что нибуть и даже треснуть компресионное кольцо. Лично мне хватает одного пшика (до 1 сек.) прямо в воздухан для того чтоб помочь только воспламенить соляру а не завести на самом эфире (эфиру для воспламенения нужно намного меньший степень сжатия чем соляре, потому он быстрее загорается в камере сгорания).
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Посторонним В. пишет:
Это как вебасто, только советское для трактора. Гдето в старой книжке по МТЗ-80 видел чтото похожее. Крепилась она в раене ПД. Если найду скину рисунок вместе с фотками.
Или пока так: http://traktor-mtz82.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie-traktora-mtz-82-80/12...
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
незавидую вашему движку.каждые пять минут глущить-заводить.на машине считается что каждый завод равен пробегу в 100км.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Это холодный запуск равен 100 км пробега
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Мтзовский мотор , сцуко , без декомпрессора . Вот и зимой он плоховато заводится , хотя у кого как .
Слушайте , че за хрень , у новой бошки закусывает клапана 3 котла . И в итоге у меня 3 котел вообще не работает . Солярка пошла в коллектор и потекла через глушитель . Уровень масла увеличился . Сам коллектор греется по разному . по температуре можно сказать что работает тока 4 котел. Первый халтурит тоже . Форсунки проверил прям на тнвд :) сняв с бошки . Так то у всех впрыск одинаковый . Но на всякий пожарный заменил форсунку 3 котла . Сняв клапанную крышку , начал за шкив КВ вращать мотор . Как раз у 3 котла был впуск . Впустил . Коромысло начало отходить , а клапан остался в зажатом положении . Ахирел просто . Ударил молотком по пружине и сел на место . Покрутил еще до того момента когда начался выпуск . Также открыл клапан , выпустил , коромысло начало отходить , клапан остался в зажатом положении . Молоток-закрыло. Снял стойку коромысел и после обильного поливания клапанов вд-40 и моторного масла клапана опустило .
Собсно , ув. камрады в чем причина закусывания клапанов ? Ведь все остальные клапана работают отлично . В коробке клапанов масло есть .
Может из-за того что запускали без ож ? Но после запуска ож заливали .
Да и пуск у нас не уверенный . Заводится с начало не на всех цилиндрах как бы . Причем работает так , что даж стрелку тахометра не поднимает . Потом просирается , но дымит шо писец . Ди запах выхлопа прям убивающий .
В чем причина ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
лашара пишет:
Согласен, потому и написал что пользуюсь ним только в крайних случаях и очень осторожно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Фото подогрева и печки от запора:
печка у запора удалась на славу, в отличие от самой машины laugh , сделана на уровне реактивного двигателя. Там и собственный електрический бензонасос, и крбюратор, и система зажигания, и турбина а звук какой... shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ковальский. пишет:
В чем причина ?
пружины клапанов поджарены-силёнок у них не стало чтобы клапан вернуть на место.и направляющие клапанов засраны нагаром-вот клапан и ходит туго,если конечно вы их не меняли.если меняли то возможно мало развернули развёрткой-тугой ход клапана есть не хорошо.надо голову перетряхивать и пружины заменить,вероятно и сёдлам клапанов тож писец приснился.ладно хоть заметил неисправность,а то бы долго еще мог ипаться с двигуном.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
да бред. вы проходили разверткой направяющие клапанов? или новую голову поставили? возможно на заводе забыли развернуть до уровня нормального.
1. дырка в направляющей мала
2.клапана бракованные - толще
3. пружина умерла - что врятли - если дубисите рдом молотком она же закрывает клапан.
4. ВЫ погнули клапана
или поршенем их затолкало и погнуло нахер......
