Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 54 из 253
7564 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрейка. пишет:
Сегодня посмотрел на пароотводящую трубку чёто тоненькая мне кажется для расширительного бачка на жигулях там потолще будет может как по другому можно сделать? dntknw
Работает и с такой трубкой,там и места нет чтоб впаять трубку толще.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
И ещё кто знает как снять улитку с водяного насоса. В прошлом году поменял помпу лето отходил, а осенью воду начал сливать потекла помпа. Хотел разобрать сальник заменить, а она не такая как старая, на улитке стоит заглушка на резьбе пластиковая и сальник видать какойто не такой на старой как на жигулях стоял а тут видать не такой. Пробовал открутить улитку херас два боюсь сломаю. Зараза китайци скоро свой МТЗ собирать будут у нас на Украине со своих запчастей.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Кто сталкивался с такой бедой,по моему масло из ГУРа в коробку через блокировку дует-диафрагме каюк или что ещё там может быть?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
По моему через блокировку ни как. Из ГУРа только в ДВС через НШ-10.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Не, оно так не могает если только за борт а в мост не как... мож через НШ уходит...
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
На НШ32 сальник выдавит, тогда в коробку, но это уже из гидравлики.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Alexeyka" пишет:
Вроде в движке уровень а в коробке прибавилось,в ГУРе убыль..
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Alexeyka" пишет:
Там на кожухе блокировки дренаж должен быть(и если не ошибаюсь манжеты должны стоять на валах иначе масло с коробки замасливает тормоза),с ГУРА только в двигатель,а с гидравлики в коробку.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Андрейка. пишет:
Правельно улитка закручивается (на резбе) Разбирал столкнулся стакой-же х...... разбил крыльчатку в хлам, покупал новую помпу
12.04.2010 - 23:57
: 1108
сергей071065 пишет:
Андрейка. пишет:
Блин за сезон пипец помпе, а если нагревать манжетам пипец иподшипнику наверное тож.там её и захватить некак нельзя. Я думал крыльчатка напресована а резьба в ней заглушеная пласмаской эт для сьёмника чтоб её снимать. На старой там болтик открутил и крыльчатку снял а тут dntknw А не снимая крыльчатку с валом можно её выташить в сторону крыльчатки или нет?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Перемычек я скажу нормально,а вот цепь на перемычках крупная. На камазовских самое-то.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1106
А не снимая крыльчатку с валом можно её выташить в сторону крыльчатки или нет? можно
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
всем доброго времени суток,не могу расшифровать) уовт и цпг).за ранее спасибо.
и где можно заказать книгу по мтз 82.1,тока нормальную,а то мне дали на работе книгу а она как будто тока с ксерокса,и ни чего путного не найти).хочется чтоб все понятно было.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"виталик12009" пишет:
Угол Опережения Впрыска Топлива
Цилиндро-Поршневая Группа
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
купил новую помпу весной привез домой через месяц решил поменять . прешлось полностью разобрать таккак крыльчатка болталась и фибра раздавлена шпонки на шкиве небыло одним словом гады
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"aleha73" пишет:
купил новую помпу
Даа,что же происходит,кругом одни кидалы образовываются и просвета ни какого...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там ещё стоит соединительный цилиндрик-он тоже может пропускать(почти всегда он виновен в утечке масла через блокировку)но всё равно масло в мост на попадёт-механизм стоит на "улице".из ГУРа масло может попасть только в крышку блокировки и левый тормозной механизм.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Андрейка. пишет:
сергей071065 пишет:
Андрейка. пишет:
Я такую разбирал, резьба там для заглушки, а крыльчатка на вал просто напресована. Разобрал поменял баченок, а когда собирал перестарался с напресовкой наверно фибра стала криво. Теперь когда двигатель не работает капает вода через подшипники - завел все нормально.Еще раз разбирать не хочется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aleks7590 пишет:
вытащить можно а вот собрать не получится(уплотнение не даст стопорному кольцу пройти)я когда купил помпу-поставил.завёл дал оборотов и вентилятор полез к радиатору.обороты скинул-крыльчатка отодвигается к двигателю,прибавлю идёт к радиатору.пришлось разбирать.короче-получилось эта хрень из-за распорной втулки между подшипниками(оказалась короче на 1см чем надо-вычислил сложив ширину подшипников и втулки сравнил с проточкой в корпусе)сделал другую из куска трубы и ооооо счастье-заработало.убил бы тех "производителей"запчастей.дома уже лежит несколько помп-три разных уплотнения,два вида крыльчаток,подшипники на всех разные,вал под ступицу где на 20мм где на 16мм.ступки шкива тоже разные(разница вылета от помпы-1см)ремень даже не поставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот фото расширительного и сервомеханизма
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Хочу отпескоструить своё хозяйство!Сколько стоит гольваника?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Акимыч" пишет:
Что уже просто не отмывается в бане-то? laugh
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
плиз подскажите как переключаются передачи на т-25
23.02.2010 - 20:48
: 2286
дмитрий 29 пишет:
"Акимыч" пишет:
super lol lol lol
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Болгаркой с насадкой неподлезть!Да и .........короче грунтовать надо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дмитрий 29 пишет:
"Акимыч" пишет:
фишка не в том что не отмыть -гальванацию надо навести чтоб как у кота блестело lol lol lol (сам валяюсь под столом)
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
В баню жена уже не пускает!Да и не влезет всё в баню!Придёт тёща мыться,...а тут это...всмысле моется.Жена говорит иди в свой гараж,там и скобли.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну САМЕЦ-хозяйство в баню не влезает.еще и стёщей в бане моется-может действительно болгаркой обкарнать чтоб меньше мучаться. clap clap clap ну и по серьёзному-набери самодельный пескоструй,на форуме обсуждали делается из форсунки.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Я имел ввиду диски колёс!Хочу покрыть из болончика,типа хром или никель цвет имею ввиду-думаю держаться краска не будет.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
druid81 пишет:
зайди на тему Т-25 100% универсальный
