Здравствуйте форумчане, пишу первый раз, поэтому возможно что-то делаю не так, заранее извиняюсь. Возникла большая проблема, у соседа на МТЗ откололось ухо, к которому крепится навеска (возможно что-то не так называю, не пинайте сильно). Можно ли чтонибудь сделать, чтобы не менять корпус моста, а то очень много работы. Если кто что знает по этому вопросу большая просьба откликнуться. Файлы: 34.png
всем здрасьте ! У меня проблема такая пенится масло и выкидывает через заливную в самоваре (гидроусилителе руля ) поменял насос проверил всасывающую магистраль -ПЕНИТСЯ ..... блин и все !!! кто чо подскажет??? через два дня в поле......
припоминаю было такое и у меня 2 года тому долил какуюто гадость (мож синтетика ) порвало сетку фильтра и в нутри какаято слизь не слизь желе не желе забило короче наухналь пришлось менять фильтр и масло на гидравлическое. бадяжыть нельзя.
масло чистое не чем не бодяжено заливаю литров 5 или чуть больше кароче ниже заливной горловины на 2-3 см а сетки ни какой там нет масло выбивает не все но много мож с литр .... а пена то зачем бл.....
у меня сетка такая квадратная на золотник накручена хз. может для того чтоб не пенилось?? а после чего все началось?? ну у меня немного даже сектор с масла видно не смотрел правда при работе пена есть или нет.
да хрен знает кагда началось, раз как то смотрю весь радиатор в масле и перед мотора, стал искать, нашел, врот кампот, мож дествительно много лью масла а сам самовар до всего этого возил на ремонт на стенд -люфт был, там перебрали, но люфт в другом месте оказался, ну это отдельная история, теперь люфта нет. кто то мне сказал что туда литра 4 надо...
александр раскажи поподробней как поченить вом где чего откручивать и счего начинать у меня когда включен крутится в коробке тишина выключаеш он начинает болтаться появляется грохот вкоробке и он какбы хочет почють проворачивотся рывки зарание спасибо
Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.
[quote=Avalon]Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.[quote=Avalon]
Фоток нет! Но у себя растаскиваем на 200-литровых бочках. Под низ подсовываем и раздвигаем.
Денис Владимирович][quote=Avalon]Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.[quote=Avalon пишет:
Не проминает их?
Я клал под колеса две доски 30 мм двухметровые, выравнивал, ну типа рельс получается. Между ними два бруса 150х100 и на эти брусы две трубы сотки поперек, как катки, сверху еще доску 50 мм, на нее домкрат и чурбак подходящего размера. Поддомкратил под поддон, подставил чурбак, поддомкратил под коробку, поставил чурбак и раскатывай. Не забудь заклинить качалку переднего моста, я с двух сторон деревянные клинья вбивал.
Фотки тоже не сообразил сделать, не до того было :(
Нынче вот такой козёл сварил часа за два
Жалко на башмаки материала мало было , далеко на раскатишь , переставляться надо.
Труба нкт 73 мм , высота от 410 до 470 см
Подскажите, братцы, почему на моём МТЗ-82 угол поворота колес влево-вправо разный? Влево поворачивает на хороший угол, а вправо градусов на 30. В чем секрет?
Как вариант может быть одета неправильно сошка ГУРа на шлицы. На ГУРе есть датчик блокировки дифференциала, на датчике кнопка которая при нажатии утопает только когда колеса стоят прямо. Заведи трактор вращай рулем по чуть чуть и пробуй кнопку как только кнопка вошла в корпус проверь парралельность передних и задних колес если передние колеса повернуты в сторону значит нужно снять сошку выставить колеса и одеть ее назад.
доброго времени суток всем!
у меня на мтз с маленькой кабиной потекла гидравлика,
снял щитки, оказалось заглушка на распределителе отвернулась,
подтянул
решил фильтр достать, оказался очень забитым, промыл, собрал
теперь масло немного сочиться из-под крышки фильтра
как устранить??? или в фильтре что то не так собрал, ведь он чище, должен масло пропускать в бак
на другом мтз с большой кабиной менял фильтр несколько раз, все нормально, а с промывным что то не получилось
А прокладка цела?
Если да то наверное только что то очень серьёзное залезло под клапан и не даёт ему ни на микрон сдвинуться.
Я на 99 процентов уверен что проблема в герметичности соединения бак-крышка.
посмотри отверстия в баке - бывает засорится , болт не доворачивается -крышку не прижимает.
Не рановато ли?
История ещё не закончилась , отпишись как соберёте.
незнаю точно там рядом есть какието отверстия под чтото с резьбой вокруг может както закрепить 2 куцака и закрепить навесную.??
вот решение но незнаю точно поможет ли ?? смотря что таскать трактором можно побольше болтов наставить
а масло какое залито?? ну гдето подсос воздуха может быть штуцер насос там кольцо стоит или патрубок всаса хомут слабо.
был залит автол, сегодня слил залил диз масло, завел -ПЕНИТСЯ патрубки проверял, снимал продувал, кроме нагнетающего, он то не причем полагаю .....
ну хз. ??? выбивает все масло?? а сколько заливал то?? по сетку надо
припоминаю было такое и у меня 2 года тому долил какуюто гадость (мож синтетика ) порвало сетку фильтра и в нутри какаято слизь не слизь желе не желе забило короче наухналь пришлось менять фильтр и масло на гидравлическое. бадяжыть нельзя.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
заливается в гур 6 литров.
У меня тоже зимой как-то начало пениться , тупо протянул соединения .
Попробуй создать давление в гуре сжатым воздухом через горловину , может покажет где подсасывает.
Не проминает их?
здесь тема про раскатку мтз
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59125
Скорее всего рулевой вал свернуло , только менять , цена вопроса около 800 р.
А сворачивает по причине большого люфта.
подтянул
А прокладка цела?
г тоже вариант грязь попадет и ппц
Коллеги кто может подсказать как вынуть вал промежуточной шестерни Д 243, а потом вставить назад. Производим замену блока двигателя.
завтра посмотрю окей?
Вот ,может чем поможет.
Здравствуйте. Вопрос такой. Можно ли самому сделать рычаг ВОМ или нужен заводской?
