Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 48 из 253
7564 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Nik 61" пишет:
Впускной коллектор всегда расположен за турбиной.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
aleha73 пишет:
если менять насос то на более мощный это будет эфективней или нет
Эффекта от этого не будет . Клапан будет ограничивать давление . Хоть нш-50 ставьте , клапан сделает свое .
Ну коли говорите невозможно повернуть руль с 15 летним насосом , то я таки возмусь удвердить что дело в насосе . Ну и соответсвенно , и механические поломки , а в частности неисправность расперда гура может сделать так .
Так что меняйте насос , для начало . А затем посмотрите .
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
Nik61 вы правы обратка стоит не в самом колекторе . после воздухана и перед турбиной это ямозг парю
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
старый насос сняли с беларуса на котором руль тоже не крутился поставили новый эфект ноль а на моем заработал эдиально . может масло густое залито дизельное
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Ковальский. пишет:
aleha73 пишет:
Для начала проверьте не попал мусор под шарик перепускного клапана, а после этого установите манометр (можно с кислородного редуктора) вместо заглушки на корпусе перепускного клапана и вращением до отказа влево и вправо проверьте насос (давление в крайних положениях около 60-80 атм). И только после этого уже решать насос или нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
только убедительная просьба ради вашей же безопасности. не ставьте манометр после проверки обратно на редуктор.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Алексей vehxfkrf пишет:
Почему Алексей?я свой снимал с углекислотного редуктора..и назад-же и поставил. face
28.09.2010 - 14:50
: 261
Просто не такие мы богатые что бы сразу менять НШ , да и разобравшись в работе ГУРа будет легче в дальнейшем. А углекислоту сравнивать с кислородом как то не тот случай. Алексей имел ввиду маслоопасность именно кислорода.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
clone-7719 пишет:
lol ето же не кислород
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Бум это плохо hi
07.01.2010 - 17:08
: 4060
скорей еБЛЫсь или Ху...К!!!!)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
laugh
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
Смайлик видели? face прекрасно знаю про кислород. smile3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
clap
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
clone-7719 пишет:
Лишняя предосторожность ни кому не помешает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Береженого Бог береже ! сказала монашка натягивая презерватив на свечку!
: Липецкая область
17.10.2011 - 20:27
: 16
Добрый вечер! Когда включаю пониженную на реверсе мтз80 в промежутке вой стоит невыносимый и еще такое происходит когда вом под большой нагрузкой работает снял промежутку сегодня ничего не вижу шестерни нормальные подшипник вижу один игольчатй там еще какие стоят за совет заранее спасибо
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Всем привет!Мужики помогите советом.Нашел двигатель,как говорят с немецкой косилки Е-303.Я такую штуку в глаза не видал,у нас они не распространены.Но двигатель один в один,как Д-240.На табличке ни хера не видно,но ном.обороты вроде 1700.Как думаете,что за двигун?Еще он стартерный,что сделать,чтобы на ПД его переоборудовать.Плиту я знаю надо менять,а как с маховиком?Или достаточно венец на стартерный сменить?Тут я смотрел у вас тоже мнения расходяться.Можно-ли такой движек на МТЗ-52 поставить?У меня на 52ом движек Д-50 с ПД.Подойдет ли плита и маховик с Д-50 на этот двигатель?И как поступить со сцеплением?Заранее благодарен.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Nik 61" пишет:
А вы какой двигатель имеете ввиду?
двигатель ммз243 сначала я на нём увидел а потом на 245 поэтому спросил а коллектор конечно после турбы а не до
26.02.2010 - 16:21
: 48
для дмитрий 29, на немецкой косилки Е-303 стоит двигатель д242 он точная копия д240 только на коленвалу отсутствуют противовесы и двигатель дефорсирован до 50 лошадей за счёт регулировки тнвд, чтобы на ПД его переоборудовать 1)замена плиты 2)венец . по поводу установки на мтз-52 не вкурсе но у нас на мтз-80 ставят.
26.02.2010 - 16:21
: 48
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
дмитрий .у ребят на зилу стоял движок 240 и они искали на него маховик с таког движка точно марку не помню
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
дмитрий 29 пишет:
движкам этим цены нет если конечно не запороли у нас в совхозе такой был комбайн потом движок на мтз80поставили ему уже сто лет было ни поршневую ни че не меняли крепкий мотор до ужаса еще были похожие комбайны КПСки на них тоже МТЗовские движки стояли только нашего производства а чтобы переделать на пускач нужно и плиту и маховмк обязательно менять только стоит ли? маховик подороже будет стоить раза в полтора чем стартерный
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
иван448 пишет:
не ребята маховик целиком менять надо
20.03.2011 - 21:24
: 932
Спасибо за отзывы мужики.Все вроде ясно.А маховик от Д-50 можно поставить?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
на 240 диск сцепления на несколько милиметров больше и другая корзина астальное все эдентично
23.10.2010 - 17:44
: 45
Вопрос такой: можно ли поставить на Д-240 2 гильзы малой группы и 2 средней с подбором соответствующих поршней? Будет ли существенна разница в объеме каждого цилиндра? Повлияют ли разные группы на равномерность работы? (Не было возможности подобрать гильзы одной группы)
20.03.2011 - 21:24
: 932
Petrovich1 пишет:
На ЗИЛе-131 ставили гильзы разной размерности с подбором поршней-разницы не заметил.Правда там 8 цилиндров,может поэтому и не заметно.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Маховик с Д-50 поставить можно. Я ставил наоборот на Д-50 маховик с Д-240.Но надо и маховик и корзину с диском с Д-50.В Д-240 маховик легче, диск больше диаметром.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Alexsey 53 пишет:
Ну это и хорошо.На тракторе у меня как раз Д-50Л стоит с ПД.Движек просто херовенький.Выходит,что мне и покупать ничего не надо.Ставлю на Д-242 плиту,маховик,сцепление в сборе и ПД со старого Д-50 и уже переделанный под пускач Д-242 устанавливаю на МТЗ-52.Или я в чем-то не прав?Еще раз спасибо за помощь.
