Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 44 из 253
7564 сообщения
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
У меня тоже только на впускных
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем труженикам сельского хозяйства С ПРАЗДНИКОМ ВАС!!!!
17.12.2010 - 18:40
: 427
По поводу двигателя на дт; ставь без наддува смд-14нг или а-41 ,турбина хороша на комбайне.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Вопрос к знатокам МТЗ 80. Выл мост. После вскрытия выяснилось, что был увеличен зазор до 1.5 мм между ведущей шестерней(хвостовика) и ведомой шестерней(планетарки). Может ли быть из-за этого? У меньшить зазор нет возможности так, как регулировочных прокладок уже нет.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Kosiak пишет:
А сами клапана менять? Я голову разобрал,а колпачки только на впускных. А на Д65 вообще не стоят.
Если клапана без износа(что маловероятно) то менять в комплекте со втулками...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sandera пишет:
прокладками под стаканом подшипника вторичного вала регулируется зазор в подшипниках вторичного вала.если их нет-возможно их не смогли поставить-при затягивании гайки хвостовика вторичный вал клинит.вылет шестерни регулируется толщиной кольца установленного между подшипником 7610 и шестерней хвостовика.размер 58+-0.15мм от торца шестерни до стенки кпп.остальная регулировка зацепления -придвиганием или отодвиганием коробки дифера к шестерни хвостовика или от неё(прокладки под корпусами ведущих шестерён,под тормозами)зазор зацепления 0.2-0.5мм.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Грищенко пишет:
В принципе там и стоит а-41 только разукомплектован. не знаю почему списали трактор. может соберем этот же. а что например смд-22 с турбиной не много проходит на нем.
И еще вопрос видел в интернете на а-41 ставят стартер прикрутив на какую то плиту а возможно также сделать на МТЗ убрав только редуктор?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"zorgi" пишет:
А если мазовскую шестёрку без турбины? Вот это был бы трактор. На Волгаре(ДТ 175) СМД 66 стоит вроде и ничего терпит ходовка... 170 л.с.
17.12.2010 - 18:40
: 427
На комбайне режим работы двс равномерно на макс.оборотах,на тракторе нагрузка не равномерная при падении оборотов турбина-тормоз! А-41 востаналивай и пускач со стартером) я бы поставил ямз-236,но задний мост не выдержит(я так думаю)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Вообще моторы СМД с турбинами не особо хвалят. Да и турбояма весчь противная. Хотя для комбайнов СМД самое то. А-41 - весчь: неприхотливый, надежный, хорошо в мороз заводится(в отличие от СМД)
17.12.2010 - 18:40
: 427
На мтз я менял плиту и маховик под стартер...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
я имел ввиду примерно так
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
Всем привет,подскажите пожалуйста можно ли как нибубь заварить крепление на тнвд(лопнуло по незнанке).)за ранее спасибо.
: белгородская обл
26.01.2011 - 21:30
: 21
конечно можно но надо посмитреть на саму поломку
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
чем заварить можно?Там просто трещина на креплении под самим насосом)
: белгородская обл
26.01.2011 - 21:30
: 21
Можно попробовать трешину проварить простым полуавтоматом предварительни сделать фазки.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Товарищи механики, подскажите пожалуйста из за чего в двигателе д245S зашкаливает давление до 6(вместо центрифуги установлен бумажный фильтр) причем на холостых 3 а газанешь 6,кроме неисправности датчика причин не знаю.
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
KFH Hlopcev пишет:
Заклинил или не отрегулирован клапан
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"машинист" пишет:
ПЕРЕПУСКНОЙ? А разве он там есть,я же говорю что фильтр как на машине стоит.
07.02.2011 - 19:43
: 392
KFH Hlopcev пишет:
"машинист" пишет:
Ну а на машине клапана нету по твоему? Есть конечно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фильтр в место центрифуги а корпус такой же только изменен немного
21.06.2010 - 18:48
: 1926
ПОнял
01.03.2011 - 21:31
: 16535
виталик12009 пишет:
выложи фотографию где трещина-может узел ремонту не подлежит а может легче заменить чем ремонтировать.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
FinФИН пишет:
виталик12009 пишет:
Уже писали - сделай аккуратно фаску и полуавтоматом с двух сторон .
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот така картина маслом у меня на Д243,наездник какой-то поджарил его прилично а косяк по моему основной сборщиков,фторопластовые вставки подрезали и они попали под буртики гильз и ещё стыки кольц , почти на всех поршнях, не разведены в соответствии с инструкцией.Вот сталкнулся ещё с чем,в моём учебнике написано-- 1 Н шатунные плюс 25 соток,у меня при зомере и штангилем и микрометром(потом) получалось 15,толщина вкладышей больше на 0.1 чем по учебнику а шатуны чуток люфтят на валу ,если шевелить воротком за гайку-затяг-отпуск.Взяли сомнения,поехал купил новые вкладыши 1 Н,замерил микромитром толщину-одинаковая с родными,поменял на третьем(он вроде больше люфтил за остальных)-малёхо меньше стал но всё равно есть.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Поршни по-моему прилично задраны,хотя бывало и хуже,наждачкой шлифовали и собирали. Двиг. до сих пор работает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
даа поршневой досталось.но у моего другана после покупки трактора воопче был полный алесс.пошневые кольца состояли из 2-3 кусков,на одном поршне канавку так разбило что куски налезли друг на друга(ширина канавки стала такая) маслосъёмные съедены напрочь-и что удивительно масло почти не ел а вот тянул отменно.пошневую заменили прикатали так его теперь не возможно придушить нагрузкой.если не стащить будет землю рыть всеми четырьмя копытами.вот зверь попался.в колхозе раньше был такой же-один из около тридцати тракторного парка.на счёт фторопластовых колец-сколько не пытался поставить целиком,изогнёшь,замнёшь,поломаешь (на морозе)но вставить не получалось.отреазаешь5-7мм и с трудом вставляешь.а перебрал уж не один движок,да и кольца в магазе продаютс разницей размеров 2-5мм.поэтому подрезаю по месту оставляю кусочек на усадку.бывает перекрытие составляет 1,5-2 см-как их запихнуть?по вкладышам я не заморачивался-шейки без заметного износа,на старых задиров и натиров нет.давление было-просто поставил новые того же размера.с давлением всё в порядке.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"дмитрий 29" пишет:
Поршенёк один только такой,я его (починил) уже,вот отметина от шляпы клапана почему-то проступила-не пойму как такое могло случиться.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Я купил полный набор прокладок,там и фторопластовые были все одинакового размера,заталкал не легко но получилось и путём вроде,прокладку примерял, вставки на буртики гильз не ложатся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
"дмитрий 29" пишет:
Пружины на клапане слабые. У меня на Д-243 на всех поршнях были следы, причина - клапана отжимались нажатием пальца. После покупки новых пружин стало гораздо жёсче.
