Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 30 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кун навешен на середину трактора-а нагрузка на передок нехилая.а навеска будет давить только на перед.у знакомого даже брус вывернуло в перед(капот приподнялся и отошёл от кабины)-лес грузил.так что решать вам что таскать на такой навеске.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я себе сделал такую навеску.буду переделывать,слишком далеко от трактора получилась-лень было снимать бампер.при зацеплении лопаты от трелюги-нагрузка на передний мост очень заметна.и это просто лопата-а если вилочник(он сам тяжелый)да ещё груз зацепить?
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Здравствуйте, попросили узнать, как заменить упорные полукольца коленвала, чтобы устранить люфт(не снимая мотора). Если уже где-то писали ткните, пожалуйста, пальцем.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Половинить трактор придётся. Но снимать коленвал и откручивать шатуны не нужно. Даже по моему не все нужно откручивать коренные крышки.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Здравствуйте!Подскажите чем отличается Д-240 от Д-243?(распредвал,коленвал одинаковы?)
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Гдето я писал уже не помню,243 на коленвале противовесы,шкив другой ну и так по мелочам а в целом почти ни чем.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
p777sv пишет:
На 243-м распредвал на пять шее опорных, соответственно и блок на пять опорных втулок, поршневая группа у моего двигателя как на Д245 и Д260(узкие кольца). На коленвал к сожалению не обратил внимание.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
sandera пишет:
p777sv пишет:
Где-то здесь на форуме писали что распредвал может быть трёхопорным.
Давление впрыска топлива на Д-243 220кг/см,а на Д-240 180 кг/см и соответственно разный угол впрыска.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Подскажите пожалуйста.
Имею в наличии Д-243. Есть мысль иметь Д-245. Вопрос - что нужно для превращения из Д-243 в Д-245. Имеет ли смысл. Или лучше искать Д-245 в сборе.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
у д 245 в блоке стоят маслофорсы вал крепче поршневая другая смотря какая модификация недавно д245 разбирали там стояла простая поршневая от д65 движок был заводским не разбирался купили у дорожников делали ревизию всетаки лет шесть в складе пролежал
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Значит проще найти Д-245. Хотя у нас это очень сложно.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Кто знает,если на 50 ку поставить блокировку с 80ки в дифере шлицы есть нет. Шестерня сломана,не могу найти.
: Посёлок Ветлужский.Нижегодская область
16.09.2011 - 09:43
: 2
Подскожите пожалуйста:Последовательность разборки переднего моста трактора МТЗ-80???????Очень нужно....
16.09.2011 - 09:43
: 2
Подскожите пожалуйста:последовательность разборки преднего моста трактора МТЗ-80????очень нужно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так просто не поставиш-придётся менять ведущюю шестерню с валом тормозов(на полтишке нет отверстия под вал блокировки и он короче чем на 80ке)про шлицы врать не буду -не знаю.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Меня шлици в дифере интересуют.
: Украина
18.09.2011 - 21:48
Всем доброго времени суток. Столкнулся с интересной проблемой. Мне очень нужны размеры клапанов МТЗ (впускных и выпускных). То есть диаметр шапки, длину клапана, диаметр стержня клапана. Заранее всем благодарен.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в магизин в любой зайди сам и обмеряй в них и штангеля есть типа с понтом буду покупать)
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"varaaaan" пишет:
"Andriy" пишет:
Точно подметил Андрюха---а то прям проблема просто писец
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ГОСТ 11273-75
Дизели тракторные и комбайновые. Клапаны впускные и выпускные. Основные размеры
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виталий А пишет:
"varaaaan" пишет:
"Andriy" пишет:
Виталик!!! Привэт.... мы по тебе тут уже все соскучились.... ждем твоих грамотных коментов в теме МТЗ VS ЛТЗ
24.09.2011 - 14:21
Здравствуйте! Нужна помощь, на тракторе мтз-80 хочу отрегулировать сцепление через нижний лючёк. Залажу меряю зазор, большеват, подтягиваю до упора гайку, всё равно большеват, сильнее зазор уменьшить не могу. Только поставил корзину нового образца и новый диск сцепления. Как поступить в такой ситуации?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
А выжимной подогнать поближе нельзя?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
oleg-hunter91 ! Здраствуй !
Ты какую корзину нового образца поставил ?
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0... не такую ли часом ?
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=images01.olx-st.co... или такую ???
А то у меня тоже мтз-82 уже неделю расколотым стоит , корзина нужна . А в магазинах только нового образца . Обзвонив узнали . У корзины стерлись рычаги на ноль . Из за этого подшипник туда застревал и сломал поводок подшипника . Теперь нужен весь сцепление с в сборе . поводок Подшипник , корзина и диск .
Помогите ! Т.к Беларус раскалывается первый раз у нас .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
Ковальский.... в Казани а точнее на высокой горе они есть и с 3 лапками
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Alexeyka пишет:
Дак в Казани они есть , я знаю об этом . ну спасибо что сказал .
Но в Чистополе тоже есть, но вот только нового образца .
И вот поэтому хочеца , так сказать накормить свинью ананасами , купить ему корзину нового образца :)) Только вот терзают смутные сомнения , подойдет ли ?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Нового образца это котрая с лепестками???
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Alexeyka пишет:
Да сам не в курсе .
Поэтому выше я и спросил . Там ссылки приведены .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну мона снять свою и пройтись по магазинам сделать все замеры, выверы и сравнения задалбливая продавца подойдет или нет.....
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
с лепестками не видел нового образца с лапками сталкивался лапки по другому зделаны регулировочные гайки шплинтами не стопорятса а пластиной многоранной и болтиком на шесть вот нашел сравнивайте
