Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 27 из 253
7564 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
мужики помогите советом на мтз со сцеплением такая х короче ведет и все вроде отрегулируешь все нормально включается без скрежета и пока холодный потом нагреется и начинает рычать тормозок стоит и вторая причина очень туго выжимается педаль день поработаешь нога отваливается корзину менял диски уже 3 штуки поменял механический усилитель стоит силовой вал менял маховик менял сейчас промежутку перебрал все подшипники поменял все зазоры выбрал короче опять туго выжимается и рычит у друга на тракторе рукой выжимается а у меня двумя ногами надо не знаю что ему еще надо
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
"aderevyankin" пишет:
Всё дело в кардане. То что ты помянял корзину, результата может и не быть. Пружины в корзине попались жесткие.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"KrStanislav" пишет:
но без регулятора давления снаружи
Вы сами ответили на свой вопрос.Используйте штатный клапан(с ГУРа),если не найдёте другой.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Юrа не понял в каком кардане дело?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Не понял, а промежутка тут при чём?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
при повороте влево дозатор пере пускает а при повороте вправо когда цилиндр заходит до упора подача аж разрывается и в этот момент уходит масло в двигатель вот такая байда дозатор стоит от мтз со шлицами но без регулятора давления снаружи
на днях произошла такая херня перестал поворачивать в право перепускал а влево отлично и это притом что у нивского поворотного цилиндра на поршне просто 2 резиновых кольца и им по идее по хрен куда давление держать но он влево поворачивал а в право не хрена может у тебя также а давление в моём дозаторе регулируется внутри там заглушка стоит под внутренний шестигранник под ним по резьбе закручена хернюшка регулирует жёсткость пружины под пружиной клапан когда он у меня забился какой то металлической окалиной он перестал функционировать (он должен сбрасывать давление свыше 160 атм) и в крайних положениях руля двигатель чуть не глох и рвд чуть не лопались а у тебя может ему легче сальник выдавить дозатор у меня мтз тоже со шлицами
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
в промежутке стоит силовой вал если подшипники на нем болтаются то и вал с диском сцепления будет побалтываться
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
И шо? Из-за люфта в подшипниках двумя ногами сцепление выжимать? wacko2
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
согласен что тяжело выжимается из-за пружин но почему утром на холодную передачи бесшумно включаются а немного поработаешь начинают рычать
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Вот вот, я тоже такую фишку заметил. С утра как выезжаю, да еще и на свежую силу- одно удовольствие, а под вечер, когда уже руки отваливаются, еще и рычит, пока включиш.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Утром масло вязкое , а вечером нагретое и жидкое
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
всем привет,подскажите пожалуйста что делать? поднимаю передний мост (при заведеном двигателе),колеса вертятся,опускаю в одну сторону с трудом в другую не как. полностью перебрал рулевую колонку, почистил. все тоже самое.не знаю что делать.мтз 82.1 за ранее спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
проверить правильность установки золотника распределителя ГУРа(торец золотника с фаской к корпусу ГУРа) и затяжку гайки золотника (при перетянутой гайке распределитель работать не будет).
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
спасибо.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
утром на холодную
"лашара" пишет:
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Подскажите пожалуйста! Не могу поменять манжеты гидроцелиндра КУН-10. Когда разобрал манжеты были завернуты и порваны. Специ подсказывают,что завернулись потому что не были установлены между манжетой и шайбой пластмассовые колца. Купил ремкоплект в котором имеются пластмассовые колца с конусом во внутрь.После установки манжет и колец, не могу вставить поршень штока в целиндр, так как пластмассовые кольца не входят в целиндр. По идее должны сжатья (они имеют поперечный разрез) и войти в целиндр, но... Может надо сделать специальную оправку?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
"bugel" пишет:
Я брал хомут пластиковый (наверное, можно и металлический), им стягивал кольца и забивал шток в цилиндр.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а я просто забивал и все
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
На фото видно,что манжеты- селикон, а что перед манжетами? Если это фторопластовые кольца о которых я писал выше, то они по идее должны стоять за манжетами, иначе край манжеты находит на кольцо и тогда не входит в целиндр. У мня резиновые манжеты, они мягче и может пэтому их заворачивает?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей vehxfkrf" пишет:
аналогично когда 100 делал брал оправку и забивал
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
те кольца пластмасовые не должны выступать за канавку поршня и мешать зайти не могут. смотря какие цилиндры стоят если те что гайкой закручиваются то должно всё зайти легко а если те что стопорятся кольцом то там просто манжет не проходит через канавку под кольцо, да и завернуло манжеты не по причине отсутствия пластмасовых шайб то или манжеты такие или перегрузка и надо попустить клапан распределителя
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Спасибо, Машинист! У меня целиндры стопорятся по наружному диаметру, а внутренний диаметр ровный, без проточек,просто пластмассовые кольца поставл обратной стороной. Когда кольца поставил правильно, то и поршень с трудом, но пошел. Сечас приятно работать стало. Эти целиндры я покупал Б/У (говорили,что после ремонта).Видимо, манжеты были завернуты уже до меня. А вообще мне советуют ставить манжеты не резиновые, а как на фото Алексея на П800 . За участие всем спасибо. С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!
SED
: днепрорудное
09.05.2011 - 20:02
: 2
подскажите начинающему фермеру.как отрегулировать дозатор на мтз-80(рулевой)в одну сторону поварачивает в другую нет.спасибо за ответ
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет всем!
в гидравлике масло пениться и выходит через прокладку возле фильтра
кто сталкивался?
это подсос воздуха или с нш что?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Скорее всего затянут клапан на распределителе или засорен фильтр.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
хорошо, фильтр посмотрю
а клапан имеется ввиду который пломбируется?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Да. А гидравлика работает?
16.12.2008 - 18:49
: 1762
гидравлика работает, но очень много масла уходит, даже если не использовать гидравлику, всеравно из под крышки фильтра сочиться вспененое масло
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Игорь71" пишет:
вспененое масло
Однозначно подсос воздуха,может через сальник насоса,а что из сапуна на гидробаке пена не идёт?
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
всем привет). подскажите вчем может быть причина. при движение на 82.1 колеса передние начинают болтаться из стороны в сторону(руля не слушают),притормозишь почти до полной остановки,все норм.через какоето время опять начинается.буду примного благодарен.
