Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 252 из 253
7564 сообщения
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
[/quote]
Открути верхний шланг подачи масла и в канистру. Насос все масло и выкачает.[/quote]
Неее насос подпалю.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Eugennii пишет:
Неее насос подпалю.[/quote]
Мужики проверено нш 10 пол минуты работы без масла и спалишь насос
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
отмечусь интересная темы .сегодня тоже разобрал трактор полностью снял кабину промежутку каробку мост
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Здравия всем! Хочу еще раз поблагодарить Николаич 777 ,Сайбер_01 за поддержку в вопросе ремонта сцепления в полевых условиях. Проверено - лапки выжима сцепления на корзине старого образца МТЗ 80 запросто меняются через нижний лючок в полевых условиях за 2 часа.
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Нарисовалась такая проблемма со сцеплением на МТЗ 80УК, педаль сцепления плохо откидывалась назад, регулировка пружины ничего не давала. Сейчас ещё ухудшилась, педаль застряёт внизу приходится подымать принудительно. При этом сцепление не ведёт не буксует. В чём может быть причина?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
legon пишет:
Смазать вал на котором педаль или задевает об полик кабины.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Николаич 777" пишет:
Причина в пружине сервоустройства попробуйте повернуть кверху ту часть крипления что прекрученна к каробке там есть прорезь
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
На счет педали, у меня на новом тракторе задевала за гидрошланг, поправил теперь все норм. Погляди может действительно где-то цепляет, а потом уже и глубже если, что копать.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики подскажите. На фото генератор МТЗ
1- клема + ну тут понятно
2- "Д" Не знаю зачем
3- Суда поключена лампочка в кабине горит постоянно при заведённом тракторе, немного раздражает
Зачем нужна клема "Д" ? И можно ли както сделать чтобы лампочка тухла на работающем двигателе?
И на втором фото корзина но не знаю с чего. Новая. Подарили мне и валяется. Может кто угадает?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
отсоединить ее от рычага на промежутке и пошатать педаль.Если приводе цепляет- устранить задир.Если нет- значит что-то внутри на отводке,для начала подшипник помазать посильнее ,может на отводку попадет смазка
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
корзина-мтз нового образца
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
саня2112 пишет:
На клему д прикрути лампочку. третий вывод для тахометра
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Кирьян В пишет:
саня2112 пишет:
лампа будет гореть постоянно .надо через реле ,заведеш лампа потухнет,ремень порвался лампа будет гореть.реле простое жигулевское если надо схему нарисую.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Хорошо. Спасибо. Если поставлю на "Д" будет тухнуть? И такая корзина годится на МТЗ-80 с Д-240 ?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Наресуйте если не трудно и какое именно реле? А на какой клеме остановится?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
саня2112 пишет:
завтра фото кину.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"саня2112" пишет:
РС-702. Но оно тебе не нужно, лампочка при работе не будет гореть, может на х.х. изредка моргать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
1-всё понятно 2-д-датчик-блокирует стартер при запуске двигателя,гаснет подключенная лампочка-релюхи никакие ненужны.+от амперметра на лампочку-патрон двухклеммный без контакта на корпус-со второй клеммы на клемму д генератора.и всё.3-вывод переменного напряжения на электронный тахометр в новых комбинациях приборах-если старый трактор то вам ненужен.
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Мужики подскажите что сделать чтоб не смогли завести трактор.дело в том как ухожу на отгул так берут мой трактор, так как, свои уе....ли, надоело ругатся и инжинер говорит не жалей, бля а мне жалко то одно то второе отломят, дошло один раз и до драки.драки.стоит пускачь,, насчёт пускача не предлогать, делал и магнито блокировал и воздух перекрывал , что можно сделать такого что бы дизель не завели.но ничего не разбирать чтоб пришёл убрал и завёл,
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Никита Буш" пишет:
Рябуху на приводе ТНВД переставить...но время займёт.Клапан на ТНВД убрать,заменить простым болтом.Выкрутить насос ручной подкачки и вынуть из ТННД клапан или пружинку.И ещё много чего.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Никита Буш пишет:
Поставь дополниельный кран на топливо спрячь его под кабиной .не догадаются сразу .знакуомый выточил пробку в воздухофильтр снимает колпак пласмассовый и ставит ее туда
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уважаемый если вал риставрировали .выжымной....... НО.....
втулки новые будет заедать ....
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Никита Буш" пишет:
Оптимальный вариант, замени клапан избыточного давления на неисправный, или делай его неисправным.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
самая лучшая противоугонка это накакать в глушитель lol laugh .даже если заведут желания ехать небудет.кога мне было 12 лет мы соседу гадили за то что он нас не катал тракторе.благо на старом дт 75 это было удобно сделать.
Ох как он матерился когда завел трактор весе лицо у него в крапинку было. вонь ужастная была.. он платочком все растер по лицу и ворвался весь в дерме к моим родителям жаловатся.смеху было много .до сих пор вспоминаю mail
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
саня2112 пишет:
Годитца токо болгаркой надо будет немного подтереть в промежутке
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Благодарю всех за помощь и консультацию.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Никита Буш" пишет:
бесполезно это всё.ещё и самому могут отгулы отменить за порчу казенной техники-там более если начальство это поощряет-пересадки с поломанной техники на рабочую всяких лётчиков.самый вариант забрать трактор домой-если работа и жильё в деревне такой вариант прокатит,а от дома пусть попробуют взять.ну а если нет такой возможности то вытащить клапана пластмассовые на помпе и шарик с клапана на тнвд.шарик если потеряется то можно взять с распределителя золотника.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.вот на всякий случай.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
FinФИН пишет:
"саня2112" пишет:
всё верно
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
саня2112 пишет:
на мтз 80 с завода корзины идут с 6 пружинами. 3 можешь выкидать. у меня стоит нормально не буксует
