Здравствуйте, мужики, кто знает какие предохранители должны стоять на МТЗ 80, купил с убитой проводкой- за место предохранителей была проволока. Проводку поменял, теперь не знаю какие предохранители ставить, меня интересует ампераж, подскажите плиз.
ставьте стандартные-на малые потребители-8-10.на свет15-16.разбег даю потому что пальчиковые предохранители идут 8 и 16,ножевые 10 15 20 и далее.гдето в темах устанавливали блок предохранителей слегковой с ножевыми предохранителями-получше будет чем с родными колодками под пальчиковые.
Ставь по автомобильному типу, под ножевые штырьковые предохр. Та колодка стает четко на штатное место.
Здравствуйте. Нужен совет Знающих. Есть две водяные помпы с новыми внутренностями. на одной стоит бочёнок на второй - фибра(тип уплотнения). Вопрос: Какую лучше поставить? Что надежней и дольше ходит фибра или бочёнок?
Кто подскажет , гайки которые держат ступицы на цапфах МТЗ 80 там левая и правая или обе правые ? Есть ступицы с ЮМЗ , есть с них гайки , хочу купить цапфы нового образца под большие подшипники .
резьба только правая.гайки точно не скажу но вроде подходят от южанца.сейчас сравнивать не с чем-нет юмз под рукой.можете в магазе со своей гайкой примериться к цапфе.
ФИН, спасибо за оперативность ,а то я начал думать где взять гайку с левой резбой . Гайка с ЮМЗ подходит100% , у меня сейчас стоит с одной стороны большая ступица ,а с другой малая .
один (короткий)вставляете так чтобы при натягивании он тянул ролик включение в положение выкл.второй тросик наматывается в противоположную сторону. и через ролик на кронштейне гур идёт в кабину к рукоятке.пазы для заделки тросиков в ролике включения направлены в разные стороны-на месте видно будет какой куда цеплять.
Рас уж добрались до гура, хочу спросить: как в сменить масло в нем, сливной пробки нет, я думаю может потданкратить
и крутя руль выгнать масло. Или открутить нижний шланг на подачу в насос и слить, но всё наверно не сольется. Кто знает подскажите как лучше?
На флянце трубки что прикручевается к насосу НШ-10 должна быть сливная пробка
Всем привет! Подскажите, кто знает - можно ли заменить лапки выжима сцепления МТЗ 80 через нижний лючек в полевых условиях? Спасибо!
Один в поле не воин А если есть помощник, так и в поле раскатить МТЗ, как два пальца обос Тем более если лапкам хана, то и выжимной посмотреть бы не мешало.
Все понял - корзина старого образца -рискну с расветом! Спасибо , что откликнулись! По поводу раскатки - ... готовился на зиму - с комплексным, так сказать вмешательством, сейчас "не до грибов", но не дотянул. Подшипник выжима не клинит - проверил, но лапки ужасные - причину пока выясняю - трактор у меня не так давно - не во все дырки успел залезть. Ну а насчет помощника - см. ник... Еще раз спасибо.
Открути верхний шланг подачи масла и в канистру. Насос все масло и выкачает.
Мужики так делать нельзя нш 10 спалишь сразу он больше не будет держать давление
масла чуть выше уровня
А с рулевой масло не уходит?
да вроде на месте раз в неделю с литр доливаю дозатор подпускает
вот это радость, он же работает, крутит, может быть лопнувший?
по ходу уплотнительное кольцо прохудело
Большое спасибо за информацию.
а где это кольцо?
там их 3 штуки дозер из 4 частей состоит вот одно из них
можно по точнее, трактор у меня не так давно, плохо еще знаю
Мое предпочтение к бочёнку.
Александр
Кто знает как заводить трос один и второй на рулевой колонке для включения блокировки задних колес
на корзине старого образца меняли в полевых условиях,нового образца не могу сказать,не приходилось.
Чет нету у меня пробки то на фланце .
