Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 249 из 253
7564 сообщения
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Спасибо за внимание.С проблемой разобрались,довольно простая причина,простая не внимательность,клапан выпускной зажат был на 4м.Во до чего загнаться можно..
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни помогите!!! Может кто узнает шестерню??? http://prodavalnik.com/starterna-pristavka-za-yumz-i28190743 и http://www.youtube.com/watch?v=qi-g0rtCnCc мне подсказали Такие шестерни могут подойти с комбайна Дон. Соединительная муфта гидро мотора и коробки диапазонов. Там примерно такое же устройство и муфта такая же. Или с Т 150 есть что то подобное
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"саня2112" пишет:
КЗС-7, УЭС-2-250.
На ДТ-75Б соединяет КПП и ходоуменьшитель или реверс.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Здорово мужики! на мтз-82 периодически руль становится очень тяжелым! потом вроде проходит! Что смотреть? Золотник? или? да рулевая старого образца! Заранее спасибо!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andrei1982 пишет:
Бортовые могут клинить,бывает резинку закусывает.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет мужики сегодня пригнал себе второи трактор мтз 82 с большои кабинои, передок работает, каогда покупал старыи хозяин сказал что механизм куда подсаединяются корданы что к промежутку прикручен внутрености разбиты и приварены вопрос
полностю поменять или только внутрености, может ли там разбить корпус,
на звук слышно что передок включен, до этого с 82 не сталкивался .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"тлеу kz" пишет:
Всборе, новую купить, будет дешевле и надежнее, чем по запчастям.
14.02.2010 - 10:53
: 2601
Мужики, а кто нибудь соски в камеры самостоятельно вклеивал и где их купить? А то вот сегодня заднюю возил на шиномонтаж отдал за работу 500 р.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
santuri16 пишет:
У нас вашими сосок где-то 200-300 р , продают где шиномантажные принадлежности.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"santuri16" пишет:
тоже возил в монтажку-в одной отказались.в другой сначала сказали что не клеят.потом приклеили свою заплату с соском-работа с заплаткой 290р.в магазине покупал вентиль с заплатой-250.работа выходит 40 рублей.я думаю недорого.сложного ничего не увидел-заплатки сам уже давно клею торговые(в пакете с десяток латок,несколько грибков,3 тюбика клея,терка с роликом,пластырь на покрышку-390рублей последний раз брал)заплатку с соском теперь и сам приклею-после того как посмотрел на работу в шиномонтажке.
14.02.2010 - 10:53
: 2601
FinФИН пишет:
"santuri16" пишет:
Так она просто клеится как обычная латка, даже не вулканизируется? Поищу в наших автомагазинах, авось найду. Все же полагаю что у нас дешевле будет самому наклеить
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Сегодня при вспашке огородов, славила клина КПП. В конце загона, остановился, выключил скорость, отпускаю муфту, а двигатель становится в отруб. Все скорости включаются и выключаются. Поставил рычаг редуктора в нейтраль, дотащили на тросу до дома. Вскрыл крышку КПП, ничего утешительного, все шестерни в нейтрали, валы вроде не болтаются. Решил снять раздатку и посмотреть сбоку, там был сюрприз- кучка железок от сепаратора подшипника, только какого пока неизвестно dntknw В любом случае придется разбирать и делать ревизию bang
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Cергей 36 RUS пишет:
На втором у моего тоже скорастя воют, 2, 6, и 3х, думаю до весны до тянет, жаль первыи трактор зятю продаю, а то собрал бы один себе второи на продажу.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
да интересно что за подшипник и ведь недавно капиталили?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Игорь71 пишет:
Да, если недавно то обидно, качество долбаное.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Игорь71" пишет:
Коробку с двигателем не трогал, все устраивало. Звук подыхающего подшипника заметил, месяца 2 назад, то появится, то пропадет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"santuri16" пишет:
у нас продаются в автозапчастях и тракторные и автомобильные,прямые и гнутые.цена 190-250рублей.клеится как латка.и вулканизировать ненужно,ремонт занимает минут 15-20.
"Игорь71" пишет:
скорее всего 208 во вторичном валу.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
[quote="Cергей 36 RUS"]Коробку с двигателем не трогал, все устраивало. Звук подыхающего подшипника заметил, месяца 2 назад, то появится, то пропадет.
Да Серёга не повезло тебе. shok
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Cергей 36 RUS" пишет:
там был сюрприз- кучка железок от сепаратора подшипника, только какого пока неизвестно В любом случае придется разбирать и делать ревизию
Кардан не снят на передок?Если снят и раздатка не включена была, смотрите подшипники промежуточной шестерни раздатки.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
"Игорь71" пишет:
если не секрет то какой это звук?? скрежет???
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет мужики, скоростя воют 6, 2, 3х. шестеренки или подшибники, хотел панемногу к ожидаещему ремонту готовится запчасти прикупать, с чего начать с шестеренок или как ?, денег подкапить не получается, а так запчасти по чуть чуть покупать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
купи подшипники-208 2шт,308-с канавкой-1,210-2шт.шестерни наврядли сношены-при большом износе будет малое зацепление и вылетать будут.можно впрок купить шестерню 3передачи взять-обычно у неё до половины зуба съдено(работа на 6передаче-3 и 6 одна шестерня в разных диапазонах кпп).остальные лучше по месту во время ремонта купить-чтоб небыло лишних трат.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
Заранее покупать нужно точно знать что тебе нужно. А так можешь купить то, что тебе вообще никогда не потребуется. Если тебя что-то не устраивает в работе агрегата, разбери,продефектуй, реши что еще может поработать, а что уже точно нужно менять. А затем уже обращай свой взор в сторону предпринимателей торгующих металлоломом (по другому назвать не могу, запчастями - язык не поворачиваетя) и постарайся выбрать что то качественное. Два дня искал втулки шатунов, пальцы...Мля кругом одна китайская лепнина. Люди уже уйму двигателей угробили-пальцы рассыпаются.Втулки с напылением или сплав серебристый который при обработке крошится. Слов нет - одни буквы...
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
......и те нецезурные)))
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Спасибо мужики, насчет запчастеи что металалом верно, в прошлом году шатун менял где втулка сидит разбито было,
когда новыи купил домои привез и на веса разница со старыим 400грамм было новыи тяжеле повез обратно говарят сточи и подгани , а им мол вес самого замка чуть больше 400гр мол без замка стовить , еле возврат сделали, дома старые шатуны совдеповские лежали с них подобрал.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Да нет, не скрежет. Не знаю как обьяснить, примерно когда едешь, например, на 8 ой передаче и переходишь на пол восьмую звук же меняется, так и в моем случае, едешь не переключаешся и появлялся звук с каким то подвыванием, потом резко проподал.
Вчера мастерил лебедку под навесом, для снятия кабины. Грузоподьемность на ней написано 500кг, как думаете подыму кабину?
16.12.2008 - 18:49
: 1762
поднимите
талью на пол тонны снимал кабину и поднимал заднюю часть трактора:колеса задний мост + кпп
19.01.2011 - 11:45
: 710
santuri16 пишет:
Я сам вклеивал правда вентили от легковых камер только были ну.ни чего вклеил второй год езжу!!! стоят порядка 40-50 рублей
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Всем привет.
Подскажите почему может не вкл. ПВМ?
Ответ нужен не только мне, но и сервисменам, которым данная неисправность была продемонстрирована в рамках ТО2.
Убедились что не работает, пожали плечами, сказали что будут делать, но причину не знают.
Наработка 130 часов, вроде бы изначально получалось заставлять работать в автоматическом режиме, а щас вообще никак не вкл.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Newbie" пишет:
смажте механизм фиксации тяги включения-под поликом кабины на тяге висит бобышка с пружиной и шариком внутри-они не дают переместить тягу на включение.медицинский шприц в помощь или вдшка.
