Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 247 из 253
7564 сообщения
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
халява, мужики на работе говорят присадок много и коксуется на больших оборотах, по паспорту что в коробку что в двигатель зимой м8г2 летом м10г2 вот и думаю что будет, хотя был у нас колхоз, давно как уже нет, мужики лили отработку, конечно не свое не жалко, а тут уже задумаешься.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Макс1985" пишет:
не навредит ли оно
Не навредит, но зимой не пойдет.
"Макс1985" пишет:
и в коробке тоже хочу поменять на тоже масло,
Пойдет
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
а есть выход? если к примеру его подогревать, поддон, а в коробке зимой пойдет? извините за столько вопросов, мтз не так давно, не хочется его угробить
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Макс1985" пишет:
Если нехочеш угробеть тогда лей что положено
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Raim63 пишет:
"Макс1985" пишет:
super 100 процентов в точку)))
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
здравствуйте коллеги. после стоянки чуть больше месяца карбюратор пускача стал стрелять в воздушное отверстие. еле завёл трактор. подскажите это что с карбюратором или может масло село в бачке?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Макс1985 пишет:
подскажите пожалуйста, залил масло с тепловоза, новое, маркировка вроде м14г2, не навредит ли оно и в коробке тоже хочу поменять на тоже масло, мтз 243
Мужики я в депо локомотивном работаю электриком у нас вся деповская автобаза на нём ездит. зимой запуск только с буксира.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
пока вроде ни чего, морозы покажут, Кирьян В скажите пожалуйста, бензиновые тоже на нем ездят?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Макс1985" пишет:
Конечно.
"Макс1985" пишет:
dntknw
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
в смысле зимой не пойдет, потому что холодное заводить для двигателя плохо, если его подогревать?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Макс1985" пишет:
вот вот вот она великая сила халявы.есть же рекомендованные масла.но если нельзя но очень хочется то можно.пусть с лишними танцами с бубном вокруг трактора с паяльной лампой прогревая поддонн и коробку,последующим недешовым ремонтом-но зато сейчас ХАЛЯВА laugh .залей рекомендованное масло и езди не парься.если движок убит и жрёт масло вёдрами то ездить можно на чём угодно.а если хорошее сердце то зачем ему тонны масла-ему канистры от замены до замены хватит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Кирьян В" пишет:
1-техника не своя,2-для депо легче иметь дело с одной маркой масла чем заказывать в мелких количествах для каждого вида техники-облуживающая техника там не на первом месте-тепловозы важнее.3-где ему зимой взять буксир-бежать к соседу васе чтобы тот на нормальном масле завёл свой трактор и буксирнул максовский-да вася на второй раз пошлёт его в известном направлении и правильно сделает.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
"Макс1985" пишет:
Полностью согласен с вами!!Я тут 2 года назад НЕ НА ХАЛЯВУ купил полусинтетики для турбодизеля,от лукойл,и то..Кольца полопались,закоксовало в канавках,как объяснили,потом,лей то что положено,мозг не парь(ребята из ртп)А хотел как лучше.А тут халява..Да конечно же лить!!Потом зато узнаете что и сколько стоит.Заодно устройство двигателя изучить можно.В принципе тоже плюс scratch_one-s_head
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
поменял на м8г2, спасибо, а масло расходует , за день работы с плугом 0,5 литра, это кольца?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Макс1985 пишет:
Вызывные 4 уазика и работают они сутками. зимою стоят в тёплых горожаж. мтз 80 2 шт. и Маз 8 цилиндровый. кран кдэ мазовская 6.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
FinФИН пишет:
"Кирьян В" пишет:
По мне это нормальное масло. ничем оно не хуже камазовскрго. Старые дизеля тепловоза м 62 были 2х тактные они есть и теперь. для них своё масло. марку не помню. на нём ездил и я
и в коробке был нигрол. пускачём заводил в любую пагоду зимой и летом. Новые дизеля 4х тактные и масло гораздо дороже. Его и трудней на холяву взять. У кого есть своя техника мтз. т25. т40 все берут заливают и ездят. И не разу я не слышал чтобы у кого мотор застучал
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Макс1985 пишет:
Лично мое мнение оно лучше камазовского. Морозом тяжёлый пуск это верно.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики всем привет, проблема с движком, как нагреется 45 -50 градксов работает с прострелом и дымок подкидывает в это время , на холодную работает чисто, апаратура в норме, на тракторе ездил к апаратурщику и мотаристу, 3 цилиндр отключаю прострел ищезает, форсунки менял местами, также 3 цилиндр, в радиатор кидает газы, может ли микро трещина на рабочеи поверхности 3 цилиндра ГБЦ? Объесните пожалуиста на пальцах как устанавливать фторопластовые кольца, видео которое здесь не смог просмотреть. Всем заране спасибо. thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ну наконец то сегодня осуществил, свой давно задуманный проект. Переобул своего коня в вот такие галоши. Первые ощущения , намного мягче. чем на бывших газоновских, ну и проходимость я думаю повысится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Серёга с обновкой laugh good beer
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Иван Жданкин" пишет:
Спасибо Вань, обмыли, однозначно dri
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Серега как у меня от газ 63 молодец хорошо смотрится
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
такие как поставил FIN всетаки получше
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
запрвляете кольцо в установленную на блок прокладку-на нём есть паз по наружи,ногтем его раздинуть,чтобы необжатая прокладка плотнее подошла к кольцу.при вставлении кольца остаётся пузырь.приходится немного отрезать-иногда мм5 иногда больше сантиметра.тут всё зависит как нарезан фторопласт-чётко подходящих ниразу не встречал.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Ни разу не отрезал все подходило.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Cергей 36 RUS" пишет:
А мы в вот такие..
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
хорошо смотрится и как по мне такая резина будет дольше ходить за елку
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Да мужики, смотрю на ваши фото и подоброму завидую...у Вас гостехнадзора видимо нету!!? laugh
у себя на 80-ку вместо родной на передок лысую камазовскую поставил и то еле буки при техосмотре забил, а то мол не положено...а вы чего хотите, то и ставите!!
