Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 245 из 253
7564 сообщения
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Благодарю Вас, Santuri16. Буду делать с 53-го за Вашим примером. Только пластину буду ставить с внутренней стороны, чтоб увеличить площадь прилегания диска к ступице. Еще вопрос: Центровали в токарке? нет ли биения, "восьмеры"?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вадим Вадимович пишет:
Ступица и так внутри отлично прилегает. Если внутрь вварите вид эстетический будет не очень, но Вам решать. В токарнике ничего не центровали, биения нет. Я схематично показал как фланец центровали в диск. С диском 52 проблем нет, а 53 протачивали несколько мм для того, чтобы гайки целиком накрутились на шпили. Если что-то еще будет непонятно-пишите, помогу коль чего. Работа того стоит, поверьте. Дискам этим сноса не будет.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Кстати, колпаки еще стоят у меня от копейки вроде))) гайки чистые всегда и вид хороший
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
я покупал трактор с переделанными дисками.диски газоновские,тарелка от мтз.у газоновского(52-ромашка на 6 лучей)вырезана полностью-оставлены куски лепестков от обода.к этим лепесткам приварена тарелка мтз-тоже на шести лепестках-тарелка снята с разборного диска(в магазе стоит 1700р).выставить и выровнять проблем нет.проварить тарелку к лепесткам на диске легко с двух сторон.
Я тоже так делал нормально ходил с 52 дисков вобще легко варить и подгонять
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Привет всем,подскажите в чем может быть проблема,трактор мтз80,вотже два месяца стираются лапки сцепления,комплекта хватает максимум на неделю,поменяли два раза маховик,4раза ставил и новые корзины,менялся выжимной все ставилось новое,но проблемма остается,в чем может в другом причина?трактор используется только с телегой груз около 2т
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"серега521" пишет:
Каленвал смотрели галтели наместе.
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Нет его не смотрели,что такое галтели?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"серега521" пишет:
,что такое галтели?
полушайбы идут в комлекте с вкладышами,удерживают от продольного смещения вала,стоят состороны махавика перед бугелем.
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Это смещение как то потрогать можно не разбирая трактор
03.01.2013 - 00:15
: 727
"серега521" пишет:
В одну сторону - нажимаешь сцепление, в другую - монтировкой в шкив.
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Спасибо завтра попробую
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Смещение есть но не сильное,да и как из за него лапки собьет?может еще что может быть
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"серега521" пишет:
Так же думаю тут что-то другое,на какой технике не работал,лапки съедал только выжимной подшипник а если он исправен-ума не приложу....а что писали про переднюю опору двигателя?На что влияет выход её из строя?Кто-то про неё писал а я вот забыл....
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Тоже читал про опору,но двигатель жеско прикреплен,может колен.вал кривой?
: нижний новгород
19.09.2013 - 16:44
: 7
Разобрал опять,диск прилип к корзине,беда какая то
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, стоит-ли менять короткую трубу впускного тракта Д-243 на длинную (старого образца) thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Raim63" пишет:
Лапки стираются, а с выжимным все нормально, стакан не разбит? Не пробовал понаблюдать за работой сцепления с низу в лючок.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
а уменя такая хрень в сцеплении.вкючаю скорость отпускаю педаль и начинает репеть тарохтеть при этом не едет и скорость не выключиш пока не заглушиш. раскатываем снимаю диск.он своими заклепками цепляет за болты маховика и краем за втулки корзины.силовой вал в верх низ и побокам ходит не сильно.меняю другой б\у маховик,корзину.диск новый .
все равно наверно цепляет пока не разбирал езжу на другом.да это бывает часто но бывает без тарарам
такое ощущение что диск сцепл.падает вниз.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Серега 521, сходите в тему Недолгосрочное сцепление МТЗ-82 там была проблема похожая на вашу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"чех.01" пишет:
диск"левый".у нормального диска заклёпки с одной стороны выпуклые,а с другой стороны плоские с насечкой как под отвёртку-этой стороной к маховику.болтанку силового вала необходимо устранить-замените подшипники в среднике.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
FinФИН пишет:
"чех.01" пишет:
скажи если втулку вместо игольчетого поставить.надолго нет
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
чех.01 пишет:
Что то какая то хрень, не буду умничать, может диск не той стороной стоит, если карзина новая болты выкрутили, которые сжимают ее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Виктор ЮМЗ пишет:
Мужики подскажите пожалуйста где было написано как поставить стартер вместо пускачача без замены маховика???
стоговозчик кажется делал только он поменял ник
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
втулка служит годами только сделать надо правильно у нас в 90 половину переделали но и работы поменьше чем в совхозе
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
TUGARIN пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
а где найтиописание а то я искал но нешел( медленный интернет)
21.09.2013 - 14:22
: 5
Доброго времени суток всем)
не подскажите в каком интернет магазине купить вот эту ручку,у себя в городе все магазины объездили и не нашли..
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
забей в поиск ее каталожный номер а там розберешся
21.09.2013 - 14:22
: 5
в чем суть то,искал по названию не чего не нашел,я даже не знаю как она по правильному называется)может кто сталкивался с этим
21.09.2013 - 14:22
: 5
Все я нашел эту деталь,думал будет немного подешевле
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
ЧЕХ Про какой подшипник идёт речь.
