Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 241 из 253
7564 сообщения
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Мужики подскажите пожалуйста где было написано как поставить стартер вместо пускачача без замены маховика???
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор ЮМЗ пишет:
а такое бывает.интересно я тоже хочу.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виктор ЮМЗ пишет:
Сейчас на "Лоске" продают стартер прыделан к картирам пускача на любой трактор и в том числе и комбайны.Стартер редукторный 2.9квт.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Анатолий Ст" пишет:
__________________
интересно цена такой переделки
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Анатолий Ст пишет:
fotku
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
doc пишет:
Анатолий Ст пишет:
fotku
да yes3
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Поддерживаю!!!!! Цена такой переделки??????
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Andriy пишет:
__________________
ну все же сделай фото этой переделки. fotku
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
чех.01 пишет:
Andriy пишет:
__________________
вот здесь есть http://storage10.fermer.ru/forum/2010/02/54972/photo.php__1.jpeg
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Цена такой переделки всегото 3000гр.Это берёш и ставиш на двигатель.Фоток немогу скинуть,я както без задней мысли пофоткать,а надабыло huh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
не дешево, думаю если посмотреть как замучено дешевле будет заказать в токарке показав ребятам фото
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
Изготовитель хитро зделал,стартер обломбирован,знять захочеш гараньтия пропадает,и никакие прытензии после снятия пломбы непрынимают.А что-бы посмотреть нада снять стартер.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
гарантия штука хорошая, хоч на сколько месяцев дают, думаю что зделано так само как и уже в темах было описано
04.08.2009 - 18:33
: 270
Салют. На днях появился вопрос про глушитель на мтз 82. В общем старый отвалился. Купил новый. трактор 87 года. так вот стал его на место ставить, а он на свое место не хочет полностью вставать. Снял напильничком подработал, но все равно также не доходит пары сантиметров до ограничителя в выпускном коллекторе. Естественно, этим дело не закончилось и пошла в дело чурка деревянная... не помогло. Садиться ни в какую не хочет. До прорезей на глушителе доходит, а дальше ни в какую. Этот глушитель китайская подделка, изменились размеры выпускного коллектора, руки из жопы растут shok или маленькая сила удара чуркой была?))
04.08.2009 - 18:33
: 270
Сейчас вот подобрал трубу тонкую подошла неплохо, но искры не задерживает, да по диаметру больше немного - раскачивается... На видео смотрел европа ездит с обычной трубой, самоделки или заводские такие у них продают?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Доктор" пишет:
тот глушитель китайская подделка, изменились размеры выпускного коллектора, руки из жопы растут или маленькая сила удара чуркой была?))
да эти глушаки полный подъебос-мало что не садятся на отвод,так там ещё и перегородки сделаны не по настоящему-приварены только к одной половинке.центральной трубы с искрогасителем нет.и вот вскорости эти перегородки отваливаются и затыкают дыхалку движку.сколько уж их переварено-на некоторых вообще попадались с одной перегородкой вместо двух.на крепление к отводу использую трубу с аммортизатора от газона-немного проточить на размер посадки и приварить к глушаку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Andriy пишет:
нет не 3000 а 1800 у ребят что мтзовскими запчастями торгуют 6 ряд если не ошибаюсь
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Доктор" пишет:
да глушак надо брать заводской, он подороже
у нас в магазинах это не скрывают что есть заводской а есть аналог
на заводском еще выштамповка заводского значка мтз
сам как то пару лет назад купил этот долбаный аналог, зделан конечно брутально, труба хоть и имеет изгиб а всеравно стоит почти вертикально, видок у трактора еще тот с этой корягой, после грозы туда легко засекает воду и когда заводишь трактор весь капот и лобовуха в черных точках, я уже подумал мотору хана lol
за 50 м.ч. он весь изтрескался у основания и фонить стал очень сильно, пришлось менять на заводской
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей vehxfkrf пишет:
Andriy пишет:
Я спрашивал на СМД двигатель,мне озвучили такую цену.
04.08.2009 - 18:33
: 270
В магазине другого не было... уж и не думал что с глушаком так получится))
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Добрый вечер!
Не получается убрать зазор между планетарной шестерней и хвостовиком на тракторе Мтз 80. Что делать? Заменил конические подшипники и распорные кольца перед ними, регулировочные пластины пришлось все убрать чтобы убрать зазор на подшипниках, а теперь не знаю что делать с регулировкой хвостовика!
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Серёга198601" пишет:
Добрый вечер!
Перед тем, как туда лезть и если там раньше был "порядок", нужно было замерить расстояние от торца хвостовика до какой-нибудь опорной плоскости КПП с точностью желательно до 0,15мм., (если конечно не рассыпалось все), чтобы потом так же и выставить хвостовик, а зазор установить перемещением планетарки ( от руки еле-еле должен ощущаться, или индикатором ебать cen я).
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Серёга198601 пишет:
Добрый вечер!
Похоже дерьмовые подшипники поставил. обычно пластин не хватает.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
На планетарке стоит один узкий подшипник и один широкий ,нужно было смотреть когда разбирал .У тебя наверно оба узкие ,потому и зазор .
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Виктор53 пишет:
Мужики проблема с кпп.На 9 передачи стоит рокот при разгоне и движении,газ сбрасываеш пропадает.На остальных вроде нет такого рокота.Что может быть.Картофан выкопал,а нужно ещё дров навозить.
Что подскажете по моему вопросу?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Виктор53" пишет:
Я бы открыл КПП и посмотрел с монтировкой там все, заодно проверить крепление планетарки и гайку хвостовика.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Я в кпп поменял все подшипники и хвостовик расстояние мерял 57.6мм, всё так и выстовил! И рассыпались оба 215 потшипника на планетарке оба потшипника поставил 1 широкий 1узкий! Всё собирал по букварю не могу понять в чем прикол.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Серёга198601 пишет:
Я недавно в своём менял планетарку у меня 2 потшипника одинаковые
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Виктор53 пишет:
Виктор53 пишет:
смотри коническую пару
