Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 239 из 253
7564 сообщения
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
глупый вопрос конечно но цылиндр смотрел?????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталя№1" пишет:
3дравствуйте, У меня трактор МТ3-82. НА куне самопроизвольно опускается ковш. 3аменил распределитель- проблема не ушла. Подскажите, что можно сделать, может кто сталкивался...
проверьте цилиндр(цилиндры)на предмет внутренних утечек.и другой распред тоже не факт что должен держать.
: Среднеуральск
15.08.2013 - 17:49
: 5
FinФИН пишет:
"Виталя№1" пишет:
Я новичок, Распред проверили на стенде, что именно нужно посмотреть в цилиндре, манжет, если я не ошибаюсь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
состояние манжет(колец) поршня,уплотнение поршень-шток,затяжку гайки штока.состояние зеркала цилиндра(царапины,задиры,раковины-способствуют износу манжет и
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Мужики, кто знает чем отличается кулиса кпп мтз-80 от кулисы т-70. Есть возможность недорого взять с т-70 с малой нароботкой, хотел заменить свою, пару раз в самый неподходящий момент, включались две скорости. Знаю что на т-70 стопорится 9-я передача, что представлят себя этот стопор? как его убрать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Cергей 36 RUS" пишет:
да ничем не отличается-крышка та же самая,только пластина на 4-х болтах имеет выступ напротив 9 передачи.поставите крышку со своей кпп.кулиса с вилками подойдёт без переделок.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
первый раз слышу чтоб на МТЗ две скорости включались,там же пластины между ползунами
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"сенсей" пишет:
Уменя за целый год постоянно включались если поспешыш ,а проблема была сломана пружына чиксатора .
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"FinФИН" пишет:
Окей, все понял, будем менять.
"сенсей" пишет:
А что тогда могло быть? В обоих случаях рычаг кпп был в одном положении, не включить ни выключить, при отпускании педали сцепления, трактор глох. Далее мои действия, снимал рычаг кпп, возвращал ползуны, монтировкой, в нейтралку и все становилось на свои места. dntknw
03.01.2013 - 00:15
: 727
"сенсей" пишет:
На разьебаных коробках такое не один десяток раз было.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Иван Жданкин" пишет:
__________________
Привет Иван, я тоже грешу на пружину, вскрытие покажет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Серёжа привет ,а может канавки под шарики разбиты,я свои наваревал и обтачивал болгаркой,большая выработка была.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
ребят по моему фиксаторы(пружины,шарики) здесь не причём,они просто стопорят ползун в определённом положении,если им капут то будет просто скорость выбивать,а чтоб включить две скорости надо рычагом передвинуть сразу два ползуна,это не дадут сделать вот эти пластины,а если это происходит то причина в них ИМХО
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Взавтра планирую заменить кулису на другую, думаю эта неполадка исчезнет, а старую разберу и посмотрим, что там за косяки.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"сенсей" пишет:
сенсей,а на это тогда как скажеш ,моя кулиса с поломоной пружыноы и постоянно при спешке 2 передачи .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ипает мозг при вашей проблеме износ рычага в шарике плиты на шести болтах-рычаг может вЕрхом перескочить через разделительные пластины из невыключенной одной передачи и тут же на соседнем ползуне включить вторую-смотрите состояние самого рычага и шарнира+шариковую головку на конце рычага-что ходит по пазам,бывает что немного недостаёт а зацепляет только за кромки пазов.наваривание на край исправляет проблему.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"FinФИН" пишет:
согласин ,такой вариант возможен
при с ломаной пружине может не фиксируется в нейтрали и самопроизвольно включается вторая скорость или пружина просто совпала с другой поломкой.покажите мне на фото как одним рычагом двинуть два ползуна если пластина на мести
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Короче заменил сегодня кулису, я бы сказал задача не из легких, сначала вынуть ее из под полика, а потом запхать ее в коробку, но слава богу вставил, все работает. На снятой кулисе на мой взгляд видны 2 дефекта, 1- на ползунах канавки от шариков, 2- одна пружина короче всех из 4-х и щарик на трех 10мм, а один8.5мм.
Фин верную мысль подал, если изношен сам рычаг, то при спешке не выключаешь одну скорость и включаешь вторую. Как раз в моем случае я переходил с задней на 6-ю передачу и наоборот. Но намоем рычаге визуально износа не видно
Время покажет, будем работать.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Сергей не мысль подал,а в большинстве случаев виноват рычаг,сам шарик подношен,и в основном с задней на любую вперёд включает 2 передачи,если рычаг при включеной передаче мало мальски шевелится,в лево право,да хоть перед зад,менять узел рычага
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
интересно услышать мнение о установке такого моста
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Andriy" пишет:
интересно, балочный мост вкатили под старенький трактор, а колеса поставили обычные
да вот только с такими колеами совпадают ли передаточные отношения? можно ли включать мост
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andriy" пишет:
Мне тоже очень интересно узнать об балочном мосте,думою к осени трактор новый брать,кто что может сказать какой мост лудше балочный или обычный.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Мужики конечно глупый вопрос но я работал только на ЮМЗ и пахота на 1 передачи повышенный. Хотелось бы узнать а на кокой передачи кто пашет на МТЗ 80. Плуг три лемеха почва достаточно тяжёлая. Я пока не впрягал его но первая уж очень медленно!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"саня2112" пишет:
Шестая повышеная или седьмая повышеная почва тоже унас твердоватая ,плуг на 4 корпуса захват 108см
03.01.2013 - 00:15
: 727
А как с ПЛН-3-35?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"ФЕДЬКО" пишет:
А как с ПЛН-3-35?
Тоже самое лиш там захват 105см
03.01.2013 - 00:15
: 727
Ни cen уя се agree , это турбина так прет?
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
6 ili 7 panijanai, na mtz 82 clap
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну например уменя дождей давно небило пахаю стерню 6 пон ПЛН 3.35
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"ФЕДЬКО" пишет:
Ни уя се , это турбина так прет?
Уменя и без турбины так пахал ,форсунки были отрегулированы на 195 но грелся ,а теперь супер.
