А масла сколько в поддон влазит по щупу?Был прикол у одного,оказалось щуп брехал,у него всего 9 литров влазило,вот и мигала лампочка.
Масла не знаю сколь по щупу,как купил так и не менял ещё масло,т.к ездию мало.Попробую взять другой щуп и
Масла в сей дизель, 13 литров лить надобно, с половиной.
Подскажите пожалуйста на моем МТЗ-80 при включении ВОМ появился стук в районе сцепления под нагрузкой ( с косилкой), и сам вал от руки не крутится. В чем может быть проблема, как исправить?
не пириживай,ты не один такой.и у меня стучит.ставил нов.корзину всю новую могистраль ВОМ-куювсе равно частенько стучит.
привет. вилки кардана в одной плоскости . а наоборот нельзя .слушай пусть даже кардан неправильно стоит. ну где оно может тарарамить. я уже думаю это не сатолиты в воме перескакивают.просто загадка.
Скорее всего ось вала вом и вала машины не параллельны, в этом случае кардан вращается не равномерно(т.е. за один оборот дважды ускоряется и дважды замедляется). Что приводит к неравномерной нагрузке на приводные шестерни( т.е. ведомые шестерни в какой то момент обгоняют ведущую, что приводит к стуку в зацеплении шестерен) А какие вы прицепляете агрегаты с приводом от ВОМ.
вот.
ах вот оно как!! убираю кукурузу семенные посевы прицепным трехрядным херсонцем, так стучит еще как..чего тока не думали. При расколе трактора находили открученный стопорный болт вала, грешили на него, но после сборки стук никуда не девался...
Теперь все понятно, спасибо
У меня тоже хвостовик был ниже и я точил новую распорную втулку (номер по каталогу могу уточнить) так советовал сделать мтзист ремонтник, что то давно он тут не писал
Мужики нужен совет. Я давно и потихоньку восстанавливаю МТЗ-80. Сегодня выехал погонял немного. За пол часа нагрелся до 100 градусов. Шторы нет. Помпа новая . Термостата нет. Радиатор горячий. Водичка там бурлит. Газов вроде нет. Двигатель делал. Дергал гильзы там чистата. Вопрос где копать? Может забит радиатор внутри и не все трубки работают? Но без нагрузки же! А если зацепить плужок? Вообще приехали!
Радиатор в ремонт , было такое на зилу , вскрывали крышку шомпорили, чистили, запаяли и все ок. Да и датчик проверь, а лучше механический поставь у меня мтз к 80 только з плугом или дисковой бороной а з телегой вчера ехал тонны 4 еле еле 65-70 но ето без термостата на улице +30- +35 а на лоегке так вобще 50
Соты чистые. Датчик проверил термометром занижает на 10 градусов. Кипнул вылетело пол ведро воды. Зажигание не проверял. Снял насос и после ремонта поставил. Не ужели может из-за зажигания? Заводится с пол тычка не дымит. И как лучше поставить или проверить зажигание?
Я имею ввиду внутри почистить, разобрать и посмотреть скорее всего трубки в радиаторе забиты ржавчиной , песком и прочей хренью !
Мужики у меня проблема на МТЗ82, может кто что подскажет? Если на месте поворачиваю руль то колеса легко поворачиваются примерно до середины даже на холостых оборотах, а дальше все хоть газуй не покрутишь, а вот в движении все нормально. Кто знает причину подскажите?
Нет не всегда. шумит у одного фермера спросил он на масло указал посмотрел щуп он даже до масла не доходит налил литра 4 тоже не о чем сколько же туда масло надо
Мужики я всё по тойже проблеме перегрева. До радиатора не добрвлся но заметил что циркуляция появляется на высоких оборотах. Я заменил при реионте пускач на стартер а систему закольцевал. И мне кажется не здесь ли причина? Когда стоял пускач чтобы продовить водичку через него создовалось давление а сейчас сразу сбрасывает в блок и до радиатора хрен доходит. Если я заглушу выход на пускач в корпусе термостата и сзади вход в двигатель не нарушу ли я циркуляцию? И ещё вопрос у кого как сделано при установке стартера и как сделано если двигатель с завода со стартером?
сзади головки пластина заглушка и где тер. тоже заглушено.так делал все ок.
3дравствуйте, У меня трактор МТ3-82. НА куне самопроизвольно опускается ковш. 3аменил распределитель- проблема не ушла. Подскажите, что можно сделать, может кто сталкивался...
вот.
Мужики подскажите если под коническую шестерню (хвостовик) кпп положить 2 регулировочных шайбы вместо 1 допускается это или нет
лучше это избежать, ведь заводская шайба каленая
а что у Вас хвостовик получается мало выступает над плоскостью кпп?
у меня есть 2 родные шайбы с кпп. выход шестерни 55мм вторая ещё тоньше. при норме 58мм.
зажыгание нормально установлено, радиатор соты могуть быть забиты, но и о датчике температуре на исправность проверить или выбрасывает кипит
Всем привет -обнаружыл люфт в колесе, по-идее хана подшыпнику .уточните пожалуста какой там стоит.кто знает?
если цапфа усиленная(7609-7608)
Володимир сними крышку вынь шплинт закрути гайку и люфт исчезнет там стоят конусные подшипники
Где люфт на ступице или на цапфе?
Приветствую мужики нужна помощь навеску очень медленно поднимает что делать
Пустую медленно?Доходит до упора,рычаг отбивает в нейтраль?
[quote=Андрейка.]Где люфт на ступице или на цапфе?[/quote
На ступице!
Отрегулировать подшипники.
Изношен золотник.Или где подклинивает.
РУлевые люфт смотрите и сошку,затянута ли
Насос меняйте,больше там нет проблем
