Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 235 из 253
7564 сообщения
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
В понедельник буду собирать промежутку жду ваших советов и подсказак на что обращать больше внимания какие есть тонкасти при зборке.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Вот еще вопрос есть почти новая карзина сцепления посаветовали вынуть три пружины иначе жесткая педаль
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Кирьян В" пишет:
В место игольчетаго подшипника на вом выточил втулку из бронзы. Будет ли она работать
наверно будет, раньше сателлиты ВОМА были на втулках и в КПП вместо игольчатого подшипника ставили втулку
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Кирьян В пишет:
эта корзина может цеплять за кожух промежутки.там надо болгаркой стачивать.одень корзину пока не собрал и покрути и увидеш.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Кирьян В" пишет:
на шестерне редуктора практически слизаны шлицы. кто как думает это из за направляющих
Я думаю, что направляющие здесь не причем. Скорей всего от неполного включения, смотрите соединение рычаг-вилка, там стоит слабинький штифт, можно расверлить и поставить увеличенный штифт. Или заварить как вариант, нобудет проблема с заменой вилки.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
чех.01 пишет:
Кирьян В пишет:
Вопрос сколько мм примерно нужно выбирать в глубину. Спосибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Кирьян В" пишет:
Будем менять корпус промежутки из за сорванных резьб.
необязательная замена.нижние отверстия просверливаете насквозь и ставите длинные болты с гайками или шпильки от гбц от дтшки.в верхние ввернуть подходящие по длине шпильки на фиксатор резьбы(красный неразъёмный) или пересверлить на больший диаметр и переходные шпильки и гайками снаружи стянуть кожух и лонжероны.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Cергей 36 RUS пишет:
"Кирьян В" пишет:
Да действительно там большой люфт и приличный износ вилки. будем менять есть б.у в неплохом состоянии
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Кирьян В" пишет:
Не исправность вома нашол сразу износ шлицов в шестерни и обломало вилку переключения 540 1000.
большую шестерню и муфту переключателя смените.износ шлицов на конус приводит к тому что при нагрузке будет сдвигать муфту,стачивать и гнуть вилку и выбивать вом.проблема решаема если ненужен 1000 оборотов.в теме про вом описан способ экспресс ремонта.
"Кирьян В" пишет:
а что ей не работать-при 540 вал и шестерня вращаются вместе.втулка как подшипник будет работать только при нейтрали или при 1000 оборотов.
"Кирьян В" пишет:
можете наткнуться на то что при нагрузке сцепление будет буксовать.задевание за корпус возможно но может вам повезёт и задевать небудет-у нас ставили такие корзины и у одного не задевало а у нескольких пришлось подтачивать несколько миллиметров там где задевало-проверите только когда скатите трактор.
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет Киррьян причина скрежета при трогании трактора поведен отжимной диск корзины муфты сцепления видимо вы любите побуксовать его нужно фрезернуть
Якутия
: Олекминск
19.07.2013 - 14:06
: 2
Здарова всем механизаторам!!! Кто нибудь снимал заднюю ступицу заднего моста? У меня такая проблема хочу колею расширить и застрял ступицу подвигаю на край начал затягивать болты и тут смотрю ступица не прижимается а оказалось что полуось чуток сточена подскажите что можно сделать не меняя ось можно ли наварить или как.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кирьян В пишет:
Советчики блин..Сервопривод для того и существует,чтоб убрать нагрузку с педали.Пружину подтянете,и педаль такая же лёгкая,а выкидывать пружины с корзины,это что то с чем то..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кирьян В пишет:
чех.01 пишет:
Кирьян В пишет:
Я мм3 убирал,еще по 1мм с втулок,которые на болтах,к каким корзина крепится,маховик новый ставил,всё без последствий.Фото где подтачивать в телефоне было,да сломался он..На трактор 2000года поставил,встала хорошо,ничего не точил
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Руслан Ив. пишет:
Кирьян В пишет:
Сервопривода у меня нет 1988г трактор может и стоял да прошлые хозяева выбросили не знаю. Я сам худощавый комплекции так что хочется чтобы педаль была полегче.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Сергей 56рег пишет:
Обычно в таких случаях сцепление буксует. Я ещё корзину не снимал. лапки в норме износа нет. Ели вы правы то очень хорошо корзину я фрезерну. Но сам ответа откуда скрежет не нашол.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Мужики появилась такая проблема, мтз 82 2013 года наработка 200м\ч, масло жрёт от уровня до уровня за 2 дня работы, масло менял уже всякие, подскажите в чём проблема. Трактор на гарантию не ставил
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
"sergey084" пишет:
Меняй колечки на поршнях, что тут ещё можно посоветовать, внешних подтёков нет?
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Нигде ничего не подтекает синего дыма нет сам по
себе двигатель не дымит
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
хотелось бы узнать побольше, может быть есть другие методы без разборки
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не ну если за 2 дня от уровня до уровня то ето жопа боюсь присадки не помогут масло может жрать и без дыма. а вообще присадки в помощь там где ревилизанта побольше процент. но ето примерно стоимость новых колец
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Масло лью полусинтетику 10w-40. На другой технике с таким же маслом проблем не наблюдалось.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Руслан Ив. пишет:
Кирьян В пишет:
Не ну почему же, есть корзины на шесть и на девять пружин:
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/sceplenie/disk_85_1601090_b/
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/sceplenie/disk_85_1601090_v/
У меня на 82 на шесть пружин, а на 1021 на девять, сервоприводов нет ни в одном ни в другом, ощутимой разницы не заметил. Правда во мне весу 115 кг.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
semena.kis пишет:
Руслан Ив. пишет:
Кирьян В пишет:
А немного о работе сцепления с 6 пружинами раскажите
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Кирьян В пишет:
Дак а что там рассказывать. Стояла вот такая корзина:
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/sceplenie/disk_70_1601090_a/
При капиталке трактора поставил нового образца на 6 пружин, как и все немного подточил промежутку болгаркой.
Вот и все. Работает да и работает.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
sergey084 пишет:
ооо,друг,разбирай пока не поздно,пока поршни целы,нельзя в эти двигателя такое масло,смотрите что завод советует.Или лукойл авангард,или 10г2к,сам так же влетел,кольца залегли в канавках и полопались,движок 80моточасов наработал ток..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
semena.kis пишет:
Руслан Ив. пишет:
Кирьян В пишет:
Немножко не так выразился..Сервоусилитель.У вас если их нет,у вас выжимной тогда на всех тракторах не отдыхает,педальку как вверх возвращаете?Или представления не имеете о чём я...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кирьян В пишет:
Руслан Ив. пишет:
Кирьян В пишет:
А долго его поставить?Пружину и шайбу не найдёте?Я у себя поджал раз так,что педаль разами оставалась нажатой,чуть отпустил и всё,нажимается легче чем в легковом авто
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Руслан Ив. пишет:
sergey084 пишет:
После сенокоса разбирать придётся, вот вам и новый трактор cry
28.04.2010 - 00:23
: 2611
[/quote] Немножко не так выразился..Сервоусилитель.У вас если их нет,у вас выжимной тогда на всех тракторах не отдыхает,педальку как вверх возвращаете?Или представления не имеете о чём я...[/quote]
Все я правильно понял, вы напечатали я автоматом переписал. Я вообще то не про сервомеханизм писал а отвечал на:
[/quote]а выкидывать пружины с корзины,это что то с чем то..[/quote]
А педальку возвращает обычная пружина
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
semena.kis пишет:
А педальку возвращает обычная пружина[/quote]
Попробуй поработать педалькой с сервоприводом.И гарантирую что свои пружинки закинеш куда подальше
