Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 234 из 253
7564 сообщения
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Здравствуйте! уважаемые коллеги! У меня такая проблемка движок (Д-50) перестал развивать требуемую мощность заводится нормально давление в норме дым без какого либо окраса но после опускания плуга практически сразу глохнет зараза, насколько я понимаю причина где то в подаче топлива.- отсюда хотел бы спросить последовательность в поиске и устранение неисправности. без нагрузки работает норм, у меня уже было что замусорился краник но тогда он глох после пару минут работы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Terminal A" пишет:
Вот и начинайте сначала с краника, топливопровод до фильтров, ну и сами фильтра смотрите.
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Ок спасибо буду смотреть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Terminal A" пишет:
ещё посмотрите подкачку топлива-исправность клапанов и пружину плунжера.возможно неисправен клапан обратки тнвд.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кирьян В пишет:
Азпи это и есть Барнаул брак встречается редко если оригинал. http://www.azpi.ru/produkciya/identifikaciya/proverka_podlinnosti/ostoro...
Спасибо,у нас в городе всё контрафакт.. А кто подскажет в чём разница в диаметре иглы,4 и 5 мм? и какое давление выставлять для 243 движка?пишут 220,или это для 245?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Руслан Ив." пишет:
Как я понял для 4х мм.распылов нужно давление 220,для 5мм.обычное , 175-180.В теме топливщиков надо уточнить.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ради интереса нашёл старые форсунки,на старом тракторе снимал,работали помню ведь,снял свои,эти поставил,дыма белого нет,но троит,не едет..Откручивая трубки с форсунок,нашёл не рабочие,оказалось 2,2й и 4й цилиндр,разобрал,снял распылители,а они заклинили,еле плоскогубцами вытянул,помыл растворителем,погонял туда-сюда,начали легко ходить,собрал,и..чудо,движок работает как новый,не дымит,не троит,на холостых может работать на 100об.мин,пока что повременю с заменой на новые.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
в чем может быть дело
трогаюсь на 82 с включенным пвм и после трогания с места какойто как удар, если пвм отключен то нет такого
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Руслан Ив. пишет:
Если форсунки держать в запасе, то только в таре полностью покрытыми дизельным маслом. Хранение форсунок на открытом воздухе, в гараже в смысле не приемлема, клин однозначно, зачастую с полным выходом из строя распылителя. Топливных насосов это тоже касается.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Елисеев_Алексей" пишет:
Ещё ,говорят и пружины ослаблять надо.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Игорь71" пишет:
Игорь71, нашел причину, в чем была проблема?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Елисеев_Алексей пишет:
Руслан Ив. пишет:
Да я не против,я их выкинуть хотел наверное,а они рабочие:-) Кстати,на старых форсунках стоят распылители д50,это не для
243 двигателя я так понял?
31.05.2010 - 21:28
: 233
На Д-50 стоят штифтовые распылители и давление впрыска заметно ниже. Может распыл с маркировкой "50", так это для Д-240 (он безштифтовой). На Д-243 стоят 171 распылы.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Cергей 36 RUS" пишет:
нет пока не нашел
пока даже и не представляю что может быть
ведь когда мост не включен все нормально, на мягком грунте включаю и при трогании какой то небольшой стук
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Игорь71" пишет:
Именно при трогании? а при движении с вкл. передком стук есть?
16.12.2008 - 18:49
: 1762
только при трогании, при движении с передком просто гул небольшой
этот стук именно в момент тогания с передком, трактор с куном, передок более нагружен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
возможно выбираются зазоры в редукторах пвм-их там много.вот и происходит такое включение под куном.у меня на песковаторе тоже с полным ковшом тяжелее выключается мост и раздатка посильнее подвывает чем на просто включенном с пустым ковшом.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
На д 50 совсем другая головка и другие форсунки. На д 240 можно смело ставить азпи 171-01 (с д 245) или 171-02 (д 243) давление 220 ат. расход топлива заметно ниже. Но надо учитавать то что все погрешности топливного насоса вылезут наружу
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Загуляла промежуточная шестерня под передней крышкой мотора, съела зубья шестерни ТНВД, но самое проблемное - вал промежуточной шестерни сделал хорошую выработку в посадке в корпус. Взять и поставить ходовой б/у-шный движок или помучиться с напайкой, проточкой?
14.07.2013 - 21:03
Привет всем я человек новый тут и хочу задать Вам вопрос.Купил Мтз-80 старенький есть немного денег хочу поучаствовать в гонках бизон трек шоу подскажите как и куда лезть чтоб быть не последним. Спосибо за раннее. face
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Руслан Ив. пишет:
Абсолютно согласен.Держать больше года в запасе форсунки и топливный нет смысла.Всё после такого длительного хранения если не клинит то нормально не работает
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"кнопку нажал и спина в мыле" пишет:
для участия в гонках немного денег не хватит-слишком много придётся перелопатить и заменить и поставить нового чтобы хотя бы доехать до финиша на стареньком мтз.да и не факт что вложенные средства оправдают ожидания.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Kud-evgenij пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=7G2H9c34rvo
завтулили и запресовали - два года полёт нормальный
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кирьян В пишет:
Спасибо за пояснения,как трактор покупал,топливную "попросил"отдать на провекрку,за деньги продавца.и попоросил чтоб сделали под 243 движок,а за форсунки не подумал..Да и так уж стыдновато было..Продавец по моим условиям поставил новые рулевые,при мне поменяли корзину и диск сцепления,новые карданы пвм,промежуточную опору,ну и даже глушитель,это были условия покупки smile3 На топливной меняли уплотнение вала рычажка что топливо подаёт,у меня с советских времён ещё лежат плунжера на утн5,сказал могу дать поменять,топливщик сказал что эти отличные что стоят.В будущем куплю 171-01 распылители с 4мм иглой.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Kud-evgenij пишет:
Если времени нет,БЫСТРЕЕ ДВИЖОК СМЕНИТЬ,если есть мастера хорошие,то сделают,а закосите вал,то долго ездить не будет..
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Вот пришло время ремонта трактора начали с промежутки. Неисправности. не работал независимый вом, при трогании с места иногда был сильный скрежет ощущение как диск сцепления цеплял за шпильки крепления корзинки. Будем менять корпус промежутки из за сорванных резьб.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Не исправность вома нашол сразу износ шлицов в шестерни и обломало вилку переключения 540 1000.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Причина скрежета так и не понятна первичный вал не болтался. НО на соединении промежутки с двигателем всего один направляющий щтифт и тот конусом возможно была несоосность. на коробке один из двух направляющих сломан
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
на шестерне редуктора практически слизаны шлицы. кто как думает это из за направляющих
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
В место игольчетаго подшипника на вом выточил втулку из бронзы. Будет ли она работать
