Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 233 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
спасибо! буду пробовать
просто если ступицу сниму, а подшипник не пойдет, придется обратно ставить и вместе с полуосью снимать
я просто думал может кто придумал какую нибудь приспособу типа съемника чтобы за подшипник цеплялась, приварить что нибудь к подшипнику не знаю получится ли
я приваривал цепь от навозоудаления с фермы-звенья приваривал к обоим обоймам.длину цепи подбирал с учётом чтобы хватило для выдавливания домкратом от торца полуоси,под головку штока на звено цепи приваривал большую гайку-чтобы цепь не соскакивала и тянуло равномерно за обе ветви цепи.так вытаскивали не один подшипник правда в последствии эту цепь умыкнули и порезали в металл какието сволочи-гдето осталось только три звена с приваренной гайкой.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Более мелкая капроновая путанка ставится таким образом, чтобы она оказалась в верхней части фильтра, дальше ближе к низу воздушного фильтра ставится крупная капроновая путанка.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
добрался я до подшипника
скинул колесо, ступицу снял, но уже темно стало
внутренняя обойма подшипника свободна немного, а вот внешняя не шевелится, шарики на месте без сепаратора
и еще чулок в вверху над подшипником треснут, трещина 5 см в сторону моста, сфоткать было темно уже, это что чулок надо менять shok но не смотря на трещину подшипник сидит глухо
на скорую руку сделал крюки и зацепив за шарики попробовал тянуть, между крюками цепь от сеялки и домкратом в торец полуоси уперся, так домкрат трехтонник стал перепускать ну и крюки не выдержали
не знаю как сваркой греть или приваривать что либо, ведь все окалиной забросает
а если чем то покрепче вокруг шариков зацепить, тросиком или какие то зацепы сделать из болтов и также домкратом должно же пойти
01.03.2011 - 21:31
: 16535
аккуратно сваркой приварить-закрыть всё по возможности чтобы не засрать сваркой.на чулке возможно не трещина а литьевой шов-вверху посередине.если была бы трещина то там всё бы в масле было и подшипник вылезет свободно.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Елисеев_Алексей пишет:
спасибо, там стояло наоборот, ну и думал кто чурка, я, или тот кто собирал до меня...
16.12.2008 - 18:49
: 1768
снял я подшипник
в процессе стронулась и ось, все выдвинулось наружу а тут с помощью болгарки я его снял
внутренюю обойму проворачивало на полуоси из за этого получился небольшой бортик и обойма не шла
еще в крышке там резиновое колечко перед сальником, я что то его не прикупил, оно сильно влияет на потек масла? если только сальник сменю ничего?
вот фото трещины, масло не сочилось
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Игорь71 пишет:
снял я подшипник
Папробуи шпильки каторыи на фотке саеденить пластинкои 4-5 мл для усиление , резиновую калечку чтото у своего не припомню, я в крышку под сальник кольцо поставил с провалки электрода 3 мл.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Игорь71 пишет:
снял я подшипник
у моего текло из под сальника на полуоси была выробатка где сальник сидит, поставил провалку у нас все так делают
31.05.2010 - 21:28
: 233
Игорь71 пишет:
снял я подшипник
Если подшипник на полуоси проворачивало, то посадочное на полуоси подношено, не наваривай ни в коем случае. Отвези к нормальному токарю и пусть он накаткой пройдет, подшипник плотнячком станет.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Елисеев_Алексей" пишет:
да место подношено
блин трактор позарез нужен, он с фронталом
думаю собрать пока так, а как будет работы поменьше снова все разобрать
16.12.2008 - 18:49
: 1768
почти собрал
всетаки в чулке подшипник сел без натяга, на полуось зашел с натягом
это получается в идеале надо менять чулок? всетаки трещина ослабила посадочное место, хотя масло через нее и не сочится
а вообще полуось от смещения наружу удерживается крышкой? 4 болтика держат такую шнягу
Игорь71 пишет:
снял я подшипник
Почему *не наваривай* ? Я себе наваривал,протачивал и под подшипник и под сальник.Ходит уже 5 лет, и на навеске таскал тяжести( сеялка пневиатич. 6 метров,)
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Игорь71" пишет:
Наружная обойма должна сидеть с зазором, внутренняя - с натягом (правила посадок подшипников)
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Алекс 37" пишет:
Согласен 100%. Только хороший сварщик, аппарат и электроды.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на скольких полуосях наваривали и под подшипник и под сальник и разбитую канавку стопорного кольца-уже и не сосчитаеш.но наваривать надо аккуратно и процесс долгий-чтобы полуось не нагревалась-плюнул шовчик сантиметровый и жди когда остынет само,потом напротив и так далее.так же наваривали и ступицы для 82го моста и цапфы на передки 80-ходят без поломок.а вот если за раз наварить без перерыва-отламывает почти сразу по границе наплавки.
"Игорь71" пишет:
колечко ещё откудато подходит-вроде с гура,но точно не помню.сальники ставим по два штуки-места хватает.кольцо не даёт грязи путь к сальнику.говорили что раньше войлочные кольца были и в крышке зерка чтобы подшипник соплидолом мазать-сам не видел,так что правда или нет сказать не могу-хотя всё может быть.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"FinФИН" пишет:
сам видел на полтишке на крышках полуосей стоят масленки, раньше как все было продумано
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Подскажите ремонтные размеры гильзы и поршня пускача
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет hi есть такая проблема пошли газы в радиатор замена прокладки плюс второпластовые кольца памогут или нет
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"aleha73" пишет:
Мне помогли ,трактор ходит уже пятый год , но голову до блеска тёр камнем на двадцать.
А в следующих случаях , при открытии двига , отправляем голову на ремонт , так надёжней.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
если пробита проклака то да ! покрайнемере хуже не будет
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
спасибо thank_you
04.08.2009 - 18:33
: 270
Приветствую
Подскажите как быстро тосол из синего цвета при использовании в мтз 82 меняет цвет на светло коричневатый?
Что то беспокоит он меня. Уровень масла в картере в пределах нормы.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
[quote=Доктор]Приветствую
Ето нормально , старая ржавчина растворилась в тосоле и окрасила его в коричневатый цвет
04.08.2009 - 18:33
: 270
Спасибо!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Игорь71 пишет:
снял я подшипник
А оно и не будет там сочиться,трещина вверху,не внизу,а раскидывать масло там особо нечему..Болгарочкой ямку сделайте v-образной,и электродом по чугуну заварите,просто трещинка дальше пойдёт если не варить.А в мтз 50,да,там таотницы для смазки подшипника,кстати на моём ни разу не менялись ни подшипники,ни сальники(а может там не сальники?),гайки на ступице мясорубка не взяла,так заржавели,так как не снималось никогда..Под шумок..Кто посоветует какие распылители для форсунок на мтз?азпи,это алтай или барнаул?Говорят барнаул хорошие,кто то сказал что это те же азпи,не пойму..
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Азпи это и есть Барнаул брак встречается редко если оригинал. http://www.azpi.ru/produkciya/identifikaciya/proverka_podlinnosti/ostoro...
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
...... я в крышку под сальник кольцо поставил с провалки электрода 3 мл.[/quote]
у моего текло из под сальника на полуоси была выробатка где сальник сидит, поставил провалку у нас все так делают[/quote]
Я так понял кольцо из проволоки устанавливается между крышкой и сальником чтобы сместить с того места где выработка на оси, или я что то не то понял?
Достало бежать масло из под сальника полуоси, пружинку подтягивал день два и опять. Думал взять второй сальник разрезать его с одной стороны одеть на ось разрезом вверх. Как думаете получится или нет. И если не затруднит подскажите размер сальника.
04.04.2012 - 17:59
: 82
кирьян пишет:
Достало бежать масло из под сальника полуоси, пружинку подтягивал день два и опять. Думал взять второй сальник разрезать его с одной стороны одеть на ось разрезом вверх. Как думаете получится или нет. И если не затруднит подскажите размер сальника.[/quote]
Сальник 80*105. Получиться надо только его разрубить тонким острым зубилом. Бежит сальник бывает из-за люфта в подшипнике.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Спасибо будем эксперементировать
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
LOMOND пишет:
кирьян пишет:
Сальник 80*105. Получиться надо только его разрубить тонким острым зубилом. Бежит сальник бывает из-за люфта в подшипнике.[/quote]
правильно понял моему помогло.
