Такая же картина и на моём, с фрезой под нагрузкой грохочет в районе промежутки с отдачей в гидробак. Карданы теже,что и на Т40 с ней стояли,на нём всё тихо работает...
Вобщем 1000 оборотов включается а вот 500 оборотов так и не включаеться. Упираеться как будто во что то и все. Что можно посмотреть еще. Думмаю снять еще крышку снизу у сцепления. Что там Смогу увидеть. Сам переключатель работает а вот когда механизм входит в положение для 500 оборотов то как будто тупик упираеться во что то и до конца не входит
Снимай промежутку. Вполне вероятно что подшипник рассыпался, какой точно не помню, но у нас так же было. Ездили долго ( несколько лет ). Потом в шестернях редуктора подшипник рассыпался. Разобрали, поменяли подшипники все и всё заработало. Точно сказать не могу, что и как, меня при ремонте небыло. Но точно знаю, что предположения, что вилка погнута и тому подобное, не имели место быть. Потому что с механизмом переключения не делали ничего!
Течет ТАД под КПП. Не капает, просто есть если провести рукой, в месте крепления коробки (в каком не понмню но могу сфоткать). Гайки попробовал- затянуты.
Трактор на гарантии.
Это болезнь или нет? Брак прокладки?
Может прекратить течь ( может забьется) или вряд ли?
Вопрос у меня тоже есть почти новая карзина сцепления нового образца усиленая как её называют но говорят что на мтз 80 нужно выбрасывать 3 пружины иначе нога отвалится сцепление выжимать у кого есть опыт поделитесь.
Мне-то что никто не напишет?
Прошу внимания)))
Забить или требовать устранения в рамках гарантийного ТО?
Я понимаю трактора в возрасте то там то тут могут сопливить, но тут новый...
купил сегодня двиган 240 за 500уе (мотор крутил сварку) невскрывался , подскажите как проверить не залягли ли кольца он стоял 15 лет. Или всетаки разобрать и прочистить продуть заодно и посмотреть????
Залей под форсунки немного керосина пусть немного постоит. топливную апаратуру желательно на проверку могут быть прихвачены плунжера. На сварках компресорах и тд обычно стоят двигатели д 242 мах обороты 1800 у них нет противовесов на коленвале.
Вы на сервоприводе пружинку подтяните,и всё,педаль лёгенькая будет
За 15 лет...там ого го чего может быть..я бы вскрыл,колечки даже на гильзах,и то рассохлись бы
Была такая же ситуация токо з дв. от Зил . Покупал у знакомих пробег 40000 км не вскрывался, мол бери и ставь не надо вскрывать (двигатель простоял тоже не меньше 15 лет), а мы думаем зделаем ревизию легонько , как вскрыли а там . Все каналы забиты масло как бы высохло кольца залегли, резинки одубели короче вскрывай и не думай.
Ребят,может Т-70 потянет? Суть то вообще в том, что хочу приобресть бочку для воды, есть мтз и т-70, таскать 1км полевой, что посоветуете? хотелось бы побольше.....
Вес мтз 3.5 тонны,а вы его хотите заставить тянуть 22,не реально,с места не сдвинешь,на дыбы встанет
.....Так инфа к размышлению.... занимаясь пчелами в прошлом лет 7,таскал пчелоприцеп 10 метров т-40 без передка! Полный с мёдом, в районе 12 т. По пересечёнке.... Сложности были на спусках, и в пашню если заедешь-факт, а так норм! В тракторе раз менял ленты. ...А тут 1км по ровной...
Прошу дельного совета НЕ ТЕОРЕТИКОВ,а тех кто в реале брал МТЗ более 12, плюс ко всему у т-70 тяговый клас повыше будет... ...ну гдето в 2 раза от т-40....
Вот купил в металлоломе новый радиатор, только не разборный. Теперь думаю как всунуть вместо разборного. Никто случайно не сталкивался с таким вариантом радиатора.
В нас в колхозе такой был,варили на него рамку с уголков,типа обшивали его всего по наруже ставили он ходил но незнаю долго или нет.я уволился и дальнейшую судьбу того радиатора незнаю.
А кардан правильно соединен? Вилки должны быть в одной плоскости.
Подскажите, почему на заглушенном двигателе и на малых оборотах опускается ковш на мтз82?
Кардан соединен правильно ни каких переломов нет. Несколько раз перепроверял. Да и грохочет только под нагрузкой на редкой траве все нормаьно.
Мужики, помогите. Решил поставить корзину нового образца на мтз 82. Она упирается в кожух сцепления. Что делать?
Не ты первый,найди где цепляет ,болгаркой подточи место зацепа,и вперед!
Задевает регулировочная гайка и стопорные болтики. Подпиливать то кожух что ли?
Вилки вот так должны стоять. Если сместить - будет стучать где-то в промежутке.
Да так он и стоит нет там ни каких переломов
Прошу внимания)))
если на гарантии,пусть устраняют
Вот и думаю- как они это будут делать?
До них 110 км. Скажут везти к ним в сервис...
Подскажите пож., потянет ли МТЗ 82 полную бочку МЖТ 16.Это где то тонн 22 будет..
С 13 т он на дыбы встает .
Допуск - 12 тонн для МТЗ-80/82
Ну по тихому вряд ли получится
