Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 227 из 253
7564 сообщения
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Cергей 36 RUS пишет:
Спасибо всем за советы, я понял что без вскрытия поломку не установишь. Взавтра начну разбирать, а если внутренний подшипник УК кабину обязательно снимать? Руслан первым делом сниму лючок и гляну кпп.
Мне кажется что это не внутренний подшипник полуоси . Имею опыт езды с рассыпавшимся внутренним подшипником .
При движении вперед под нагрузкой никаких звуков неиздавало , вот при сбросе газа в мосту издавался страшный скрежет , ибо ведущяя шестеренка , резко замедляется , а ведомая что на полуоси отскакивает назад из-за того что нет подшипника и скребет по зубам шестерни . Проверить лекго : Вывешиваешь зад трактора и ломом расшатываешь колесо . При убитом подшипнике колесо беспрепятсвенно должен шататься .
При заднем ходе ничего не клинело , он вообще отказывался назад ехать , был слышен лишь грубый скрежет . Заехал назад на 4WD .
Могу предположить что это тормоза .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Посторонним В. пишет:
"Cергей 36 RUS" пишет:
Если есть чем снять, снимай. Будет очень удобно заменить подшипник. Если не снимать, то я думаю, что тоже можно заменить, но будет очень неудобно ( мы так не пробовали dntknw ).
Сегодня загнал под навес, там на верху лежит двухтавровая балка, осталось лебедку прикрепить. Как вскрою мост, о результате отпишусь. Загонял задом со скрежетом scratch_one-s_head
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Итут же думаю ,мысли вслух, если подшипник, почему вперед нормально, а взад клинит?
У меня с тормозом такая фигня была. Разобрал, выколупал всю пыль, смазал литолом шарики и ноу проблемс. Хотя возможно и подшипник, но перед этим в мосту должно глухо стукать, когда по ямкам скачешь
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Белокатай пишет:
Ну в тормозах пыли и грязи еще не успело набраться, так как зимой делал там ривизию, хотя чем черт не шутит, можно снять тормоза и покрутить колесо безних. Буханий в мосту не замечал, вперед шел без проблем.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Внутренний подшипник на полуоси меняется без снятия кабины. Проверено на своем опыте.
Александр
: saratov
05.02.2013 - 09:43
: 104
Мужики а сколько литров масла уходит в мост и коробку?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Помимо всего прочего на нём ещё и стёкла стоят модерновые!!! С тонировочным напылением ( не путать с тонировочной плёнкой )!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"MAGA DAG" пишет:
40 литров.
Беларусь. Минск
25.03.2013 - 20:39
: 3
Feller пишет:
Вечер добрый. Ребята такая проблема, пока прицеплял КУН к гидравлике, много масла вытекло. поехал покупать, простого дизельного нет, только М-8Г/2К камазовское. можно ли его долить в гидробак?
Смело можно доливать,я уже 15 лет смешиваю все сорта моторного или дизельного масла и ничего насосам и распредам не делается.Насосы НШ и должны работать на масле МГ по инструкции к ним.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
FinФИН пишет:
"MAGA DAG" пишет:
40 литров.
А разве в мост не нигрол?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Володимир Васьковець" пишет:
А нигрол - это не масло???
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Как устроено управление подсосом из кабины??
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Я понимаю-,што масло! Не некоторые знакомые доливают М10 г 2 к!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Впринципе ничего криминального! В импортных тракторах в трансмиссию это масло и заливают ( или его импортный аналог ). Так как у них трансмиссия и гидравлика совмещены.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Спасибо всем. Буду доливать камазовское.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Привет всем. Вообщем отделался малой кровью. Белокатай с Ковальским были правы, всему виной были тормоза bang
Первым делом с уторца, по холодку снял тормоза, покрутил колесо, взад вперед и был очень обрадован, колесо крутилось свободно. Затем смазал шарики литолом и собрал все наместо. После обеда выехал на сенокос, смахнул пару гектаров, полет нормальный.
Сам в ахуе, ну в вперед было, что подклинивали тормоза, а чтоб взад, никогда. Теперь бум знать. hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
beer dri
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
МТЗшник пишет:
Вы может не о тракторе?Какой подсос и чего?В принципе..если маньку в кабину и в лес,то тот же типа подсос,если разика 2..а так smile3 Может вы о пускаче?А то мало осталось щас таких с пускачём,люди не поймут...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"МТЗшник" пишет:
на передней панели есть крышка на двух болтиках м6.в ней торчат три рукоятки от тросиков.1 воздушная заслонка остановки дизеля.2 ручка управления краником бензобака.3 ручка управления воздушной заслонки карбюратора(подсос).и кнопка-глушилка ПД.тросики с рубашками в магазинах тракторных рублей по 200 есть.на новых только один тросик-глушилка на тнвд.я ещё поставил коллектор с заслонкой и вывел тросик в кабину-теперь двумя способами можно глушить,зимой с воздушной заслонкой легче движок раскрутить.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Всем салют.
Начал барахлить ВОМ. На тракторе с малой кабиной ручку ВОМа поднимаешь - он начинает крутиться, как нагрузка появляется обороты ВОМа падают. Их можно восстановить если держать ручку в верхнем положении принудительно рукой laugh
Регулировал по схеме: в нейтральном положении фиксировал ВОМ, и винты выставлял недокрученными на 2 и 2,5 оборота. После такой регулировки он отказывается вообще работать и иногда даже в выключенном состоянии очень седленно прокручивается.
В итоге подобрал положение по миллиметру когда он работает, но опять рукой держать надо рукоять.
В стакан лил солярку - тоже не помогло.
В принципе вынесен вердикт ВОМу - на дефектовку или замену ( вскрытие покажет)...
Но может что то упущено и есть советы? laugh
Кстати, смотрел в интернете в магазине ВОМ, так их 6 штук и каждая с разной ценой от 6 и до 9,5 руб. В чем уних может быть разница? один в подвале, в другой в цеху сделан?
Вот их каталожные номера ( ВОМ 70-4202020, ВОМ 70-4202020 K, ВОМ 80-4202020С,ВОМ 80-4202020 К, ВОМ 80-4202020, ВОМ 85-4202020)
Доктор пишет:
Всем салют.
Может попробовать пружину подтянуть?( болт с контрогайкой на рычаге под правым баком)
04.08.2009 - 18:33
: 270
Да, с пружиной тоже возился. опытным путем крутил чтобы работало.
начинаешь крутить и регулировка сбивается вообще - происходит недовключение.
В магазине в характеристиках к вом есть еще и вес. так вот у самого дорогого вес 24 кг (ВОМ 85-4202020). У остальных 29 кг...
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
FinФИН пишет:
"МТЗшник" пишет:
Спасибо, теперь понял
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"тлеу kz" пишет:
Дозатор от чего поставил? скинь фотки подробнее как установил целиндр заранее спасибо
Сфоткал по случаю!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
doc пишет:
кстати, поделитесь как кто регулирует предохронительный клапан гура, вернее каким манометром
не подскажете??? dntknw
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
doc пишет:
doc пишет:
Изучай.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Доктор пишет:
Всем салют.
А вот такая штучка стоит?Сервопривод не даст рычагу опуститца
казахстан
: нижний-бурлук
16.06.2013 - 21:17
: 6
народ подскажите на что грешить?---слышны щелчки при движении на 3-4-5-6-ой скоростях.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Сервопривод?
Вы имеете стакан с пружиной?
да он есть. его тоже крутил в разные стороны по-маленьку)) Тоже думал что пружина прослабла... но не помогло
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Доктор пишет:
Сервопривод?
Пружина прослабла?Вы этот стакан разбирали?Там две такие пружыняки стоят которые и через 100 лет не ослабятца. Разбирать только при затянутом контрольном болте(на фото он на стакане слева)может и голову отбить.Попробуйте может у Вас затянут контрольный болт и нету свободы выжыма .И проверьте мало ли может что со шпонкой на валу управления ВОМ
