Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 226 из 253
7564 сообщения
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите где можно скачать пошаговую инструкцию по копитплке коробки мтз 82. Друг начал разбирать попросил меня найти информацию т.к до этого в коробку не лазил не разу.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мишаня пусть потихоньку разбирает,и все рескладывает по порядку,а потом также и соберёт .Вед все когдата разбирали в первый раз,глаза боятся а руки делают. wink
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Привет всем МТЗшникам. Возникла такая проблема, при движении назад трактор как бы идет с нагрузкой и слышится легкий скрежет, вперед нормально. Вывешивал трактор на навеске и пробывал крутить за колеса, правое крутится и взад и вперед легко, а левое вперед нормально, а взад немного прокрутиться и стопорится. Подскажите что может быть? не внутренний ли подшипник на полуоси, приказал долго жить?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Серёга открути врышку с чулка и посмотри если всё впорядке,то смотри внутренний, я так думою
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Cергей 36 RUS пишет:
Что гадать ? вскрытие покажет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Его менять вроде один хер мост вскрывать, завтра посматрю и скажу точнее
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики ведь мы не знаем ЧЁ ТАМ ВООПЩЕ рассыпалось,а может со стороны колеса ,но вопщето тогда попёрбы нигрол с чулка,но если снутри то херово,вытаскивать баки и вскрывать крышку.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики подскажите. Собирает МТЗ из дерьма. Дошла очередь ставить кабину. Подушки есть б/у. А как они ставятся? Если можно фото. Кабина малая.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Иван Жданкин пишет:
В томто и дело наружние крышки вскрывал обе, зимой когда все просматривал, сальники менял оба, подшипники были нормальные, а как проверить внутренние, чулок снимать или полик вскрывать? А колеса дожны свободно вращатся?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Итут же думаю ,мысли вслух, если подшипник, почему вперед нормально, а взад клинит?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Cергей 36 RUS" пишет:
Но незназ scratch_one-s_head
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
А не открутилась ли гайка шестерни главной передачи.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"ВладКо" пишет:
Но этоже опять ВСКРЫТИЕ.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Но этоже опять ВСКРЫТИЕ.[/quote]
Да, но с минимальными затратами. Как думаю я. Проверено на---.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
может с тормозом что то
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ВладКо пишет:
Так если бы гайка открутилась, то при накате или сбавлении скорости был бы слышен вой, если я не прав поправте. Взавтра пойду к брату, вывесем зад на его тракторе и покрутим колеса
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Точно так,а особенно под бугарок.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Совершено верно. Так было и у меня. Устранил. Если подшипник полуоси, наружный, рассыпался надо снять крышку с сальником и посмотреть. Менял без снятия чулка. Личный опыт.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
До встречи.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ВладКо пишет:
Виновник торжества ушёл. А мы тут паримся. До встречи.
Да здесь я, никуда не ушел, какие еще будут мысли? Наружний подшипник я и сам менял, опыт есть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
100% рассыпался внутренний подшипник. В прошлом году на МТЗ рассыпаля внутренний подшипник. Так он вперёд ехал без проблем, батька целый день на нём опрыскивал, а вот назад не мог, сразу скрежет и клинит!
Снимай кабину, вскрывай мост и откручивай крышку на чулке. Сам чулок не нужно снимать. Так всё замените.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ВладКо пишет:
Серёж,это не подшипник.Левый лючёк кпп сними,и глянь,не выпало ли стопорное кольцо промежуточного вала,ход его посмотри(ВАЛА)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"mihailkarmanov" пишет:
есть тема на форуме. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616 в ней и про коробку имеется.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Иван Жданкин пишет:
А ЗАЧЕМ ВАМ СВИСТ КЛАПАНА ,ЕСЛИ ОН И ТАК РАБОТАЕТ dntknw
небыло время никак, уже чуствуется мол предохранительный пропускает..може соринка..ну так или иначе буду регулировать заодно. yes3
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
кстати, поделитесь как кто регулирует предохронительный клапан гура, вернее каким манометром
23.04.2011 - 18:48
: 367
Иван спасибо я ему так же говорю. боится что то не так соберет. сегодня помог ему разобрать все товарищь мой зафотографировал сложил все попорядку еще и подписал.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Спасибо всем за советы, я понял что без вскрытия поломку не установишь. Взавтра начну разбирать, а если внутренний подшипник УК кабину обязательно снимать? Руслан первым делом сниму лючок и гляну кпп.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Вечер добрый. Ребята такая проблема, пока прицеплял КУН к гидравлике, много масла вытекло. поехал покупать, простого дизельного нет, только М-8Г/2К камазовское. можно ли его долить в гидробак?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Feller пишет:
Я думаю что можно долить )) я бы лично непарился
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Если есть чем снять, снимай. Будет очень удобно заменить подшипник. Если не снимать, то я думаю, что тоже можно заменить, но будет очень неудобно ( мы так не пробовали dntknw ).
