Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 222 из 253
7564 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ФЕДЬКО пишет:
"Ковальский." пишет:
Дружище ! А чеж тебе родные клапана не понравились ???
Ты стачиваешь и того нежную деталь , которая работает в дичайших условиях .
Ставь свои 243ие клапана в голову и будет тебе счастье .
Дело в том, что в головке посадочные места (седла) под тарелку клапана сильно выработаны и родные 240-вые уже не идут. А перетачиваю я только тарелку клапана и больше ни чего. Но отрывает то по проточке под сухари на стержне.
Может кто практически знаком с технологией изготовления клапанов, в чем может быть дело?
может смдовские клапана не расчитаны на мтзовские обороты?у соседа раз в год обязательно отрывает клапан в четвертом цилиндре хочет попробовать распредвал поменять может быть скрученый от удара
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"МТЗшник" пишет:
Всем привет, вчера купил трос на тахометр и столкнулся с проблемой, трос вставлен нормально, но на заведённом тракторе он стоит колом. Что может быть?
Вот и у меня также,тоже грешу на привод,больше не чему,надо как нить добратся до его окаянного.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"aderevyankin" пишет:
Тоже об этом подумал, но тогда должны клапана отличаться, например по технологии изготовления,потому и спрашиваю может кто нибудь из форума на заводе по их производству работает (или работал).
А где именно отрывает???
Ну это если поршень бьет по клапанам (должно быть видно)
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ФЕДЬКО пишет:
ОТРЫВАЕТ НАКОНЕЧНИК ТОЖЕ ПО СУХАРИ НАСКОЛЬКО ПОМНЮ В КНИГЕ ЧИТАЛ ЧТО В МТЗ НАКОНЕЧНИК ПРИВАРЕН К СТЕРЖНЮ КЛАПАНА БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ИНФЫ НЕТ dntknw
03.01.2013 - 00:15
: 727
Ну спасибо и на этом
: Волгоградская обл.
12.05.2013 - 10:28
: 3
может ли пропасть давление масла из-за распредвала?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Алексеi пишет:
МОЖЕТ
: Ставропольский кр.
26.05.2013 - 19:09
: 30
Добрый день мужики! Поменял диск сцепления (МТЗ-80 1980г.в.) и опорный диск корзины теперь без рычания скоростя не включаются при трогании, а на ходу сцепление работает вроде нормально. Может кто знает что за беда
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите: МТЗ 82,1 на баке горловина маленькая, была крышка пластмассовая - текла горючка через верх, выточил из метала проездил год было все нормально, сейчас даже когда пол бака даже на ровной дороге проехав 10 метров через крышку сочится топливо. Может кто знает что могло случиться. Уже пробовал менять резинку под крышкой- не помогло.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
отмечусь.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2876
vnkuprin пишет:
Крышка не должна быть герметична,в ней должно быть отверстие .
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Всем добрый вечер!У меня вопрос к знатокам. У трактора МТЗ-82.1 двигатель Д-243-91, на ГБЦ сломался выпускной клапан первого цилиндра,продырявил поршень. Сейчас нужно заменить поршень с цилиндром.Что странно,поршень трёхколечный,на дне поршня буквы С(00),справа-буква Ж(55).Буква С понятно,средняя группа,а буква Ж что означает? Везде искал трёхколечный поршень-не смог найти,только четырёхколечные на МТЗ. Не подскажете,где можно найти такой поршень?
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
У меня тоже такая ситуация была. Выточил крышку из алюминия,сочилось топливо ,потом сделал отверстие диаметром 2 мм,всё перестало.
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
vnkuprin пишет:
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
дырка в крышке есть и в резинке тоже есть а сочится из под резьбы
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
А обратка где? не вгорловине?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у смд на комбайнах обороты 2100 2200 и ничего не отрывает работает . с чего должно оторвать на мтз???
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
нет не в горловине
03.01.2013 - 00:15
: 727
"фаим" пишет:
fotku
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
ФЕДЬКО пишет:
"фаим" пишет:
fotku
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
фаим пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"фаим" пишет:
fotku
у меня аналогично на втором МТЗ было-нечего дивного,на 2 компресионных кольца-ремкомплкты у нас в продаже эсть!
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Такой вопрос. Мтз 80 завожу утром передачи первое время включаются нормально, но когда поработаю без рычания шестерёнок не получается а также ведёт педаль вдавлюю в полик. Подозреваю что диск забрасывает маслом, может быть такое или могут быть ещё причины?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
legon пишет:
Да если бы диск забрасывало,его бы вело и на холодную,а шестерни рычат-масло нагрелось,стало жидкое,вот и рычит.Лапки посмотрите,в одной ли плоскости?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
из проволки 2 мм шаибу скобу между корзинои и махавиком ставил? под каждую шпильку
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
с смдовскими клапанами 4 года отездил норрмально
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Подумал что может ночь постоит масло стекает и сцепление есть, а когда в работе свежим забрасует . снизу с лючка немного подтекает. Зазоры проверял всё в норме.
А как вообще как правильно педаль сцепления выставлять , просто поднять вверх до упора, а потом выжимной регулировать?
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
тлеу kz пишет:
Нет такого не делал. Два мтз лет десять у меня, просто таких проблем не было
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"legon" пишет:
Да я так тоже делал ,при нажетом сцеплении диск должен крутится рукой.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2876
"legon" пишет:
если диск в масле, сцепление буксует,у вас наоборот ведет, если раньше включалось нормально возможно поломка штивта отжимного рычага на корзине,диск отжимается на перекос. Или надо отрегулировать положение лапок,советую это делать при сборке при помощи приспособления, оно и для центровки корзины и установки положения выжимных рычагов,
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
года 4 назад мтз82 продал проволки ставил 2года ездил ипродал, на нынешнем также провалка стоит 3 год катаюсь постояна под куном , недавно 3ила 4331 приобрел с двс д 245 также провалка между КОРЗИНОИ И МАХАВИКОМ стоит
